Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры
    или в поиске "жб плиты перекрытия сортамент"
  2. Кашичикурин
    Кашичикурин
    Кашичикурин
    Благовещенск
    А еще тогда делитанский вопрос:
    Как рассчитать ширину застройки под этот гараж, если плиты 5100 длиной?
    Гараж пенобетон 600 плюс кирпич облицовочный
    600+5100+600=6300
    Так?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если плита перекрытия 5100, 200 оставляем на опирание, получается 4900 внутренний размер гаража. Это в случае, если у вас полноразмерный армопояс (на всю ширину газоблока).
    Если армопояс льётся в U - блоках, то опираться плита должна на армопояс, край U-блока не в счёт.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Не, не так:)
    С учетом опирания плит перекрытия на ЖБ армопояс 100-150мм, ширина застройки составит:
    5100 мм длина ЖБ плиты+2*(Толщина пенобетонных блоков-100/150мм опирания плиты на пенобетонный блок)+2*толщина облицовки.
    Т. е. если:
    длина ЖБ плиты перекрытия 5100 мм
    толщина пенобетонного блока, условно, 400 мм
    глубина опирание ЖБ плиты перекрытия на армопояс 100 мм (с каждой стороны)
    толщина облицовочного кирпича 120 мм,
    то ширина застройки=5100+2*(400-100)+2*120=5940 мм
    Это если не будет утепления и/или вентзазора между облицовкой и несущей стеной из пенобетонных блоков, в противном случае в формулу нужно добавить удвоенную толщину этих элементов.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Заказать проект дешевле, чем б/у плиты потом продавать, которые не подошли)
    С такими вопросами вы и сарай не построите.
  6. Кашичикурин
    Кашичикурин
    Кашичикурин
    Благовещенск
    Я уже это и сам понял:) Пошел заказывать проект у проектировщика, что дом мне рисовал:) я то думал, что все так просто:(
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    если речь о ПК - то они короче на 2 см. и Уже на 1.
    Т. е. плита ПК51.10. это 5080х990...
    Безопалубочные "как порежут".
  8. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Товарищи, подскажите пожалуйста, как правильней сделать ростверк (ленту) и перекрытие первого этажа?
    (я возможно в неподходящую тему пишу, просто у меня вопрос и о ленте и о перекрытиях :) поправьте, пожалуйста, если не туда пишу)
    Вариант 1:
    Вариант 2 (убрать перемычку, расположить ПК горизонтально):
    Фундамент лента на сваях, несущих стен нет, габариты жилой части 8х10м.
  9. ходок333
    ходок333
    ходок333
  10. ходок333
    ходок333
    ходок333
    Нужен грамотный ответ. Цоколь выложен из керамического кирпича толщиной 400 мм. Можно ли пустотные плиты ПК 60-15 опирать на кирпичный цоколь на всю толщину цоколя, т. е. на 400 мм? А уже далее возводить стены из газоблоков толщиной 300 мм непосредственно на плиты перекрытия?
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Нет, так делать нельзя. Нормативная глубина опирания плит ПК - 80-120 мм, ПБ вроде до 150 можно опирать.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Соглашусь, очень не желательно. Допускаю, что стоять будет, но не стал-бы так делать.
    Больше 200мм опирать не стоит. ПК в этом плане не так плохи, т. к. имеются каркасы и приопорные сетки из проволоки, что позволяет воспринять некий момент. Но 400мм уж шибко много.
  13. slam1
    slam1
    slam1
    Добрый день. Собираюсь строить гараж, размер 7,5*4 м. Пока прорабатываю проект возник вопрос, можно ли класть плиты перекрытия на неполностью связанный участок фундамента (на фото ниже, там где проход). Сверху над блоками фбс еще будет армопояс 15 см.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    а в чем проблема залить пояс?
    выше уже говорилось, что опирание панелей 80-120мм, больше нельзя
  15. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Приветствую!
    Как лучше разложить плиты ПБ, чтобы монолита было по минимуму?
    Внутренняя стена по оси 2 - несущая.
    Вроде бы их нельзя опирать на вентканалы?
