Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. там встроенная электроника для усиления искры. внешне обычный модуль зажигания. а чем поврежденная резинка то мешает ? если пробой идет или снять ее или колпачек заменить. засыпание снегом не аргумент. для того отражатели и капоты ставят/колхозят. имхо.
  2. ochvesia_456
    ochvesia_456
    ochvesia_456
    Добрый день..Подскажите пожалуйста где найти рычаг поворота желоба выброса..кажется так называется.
    Насадка снегоуборщика Brait BSH56.Связывался с официалами brait...Толком ничего сказать не могут...Позвоните по номеру..позвоните по номеру и так до бесконечности.
    Может этот желоб совместим с другими..Артикул тоже не могу найти..С/у ,был куплен в январе 2022г.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    может проще самому сделать из подручных материалов с соблюдением эстетики? поломался раз, поломается и следующий
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Для начала попробовать "горячие скобки", которыми чинят пластиковые бамперы, вварить их максимально много, может и выдержит.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это бесполезно, ломаться он будет регулярно. Суть в конструкторском просчёте конструкции. Точка приложения усилия смещена вверх по желобу, а должна быть в плоскости сопряжения с адаптером выброса, как это реализовано, допустим, в Чемпионе st553. Причём в металле. Там конструкция фиксации желоба на адаптере - кольцами стяжками, гарантирует постоянный прихват желоба. Естественно, оператор вынужден применять повышенное усилие, дабы оторвать желоб от адаптера... :)]
    Коллеге совет - либо избавиться от этой приставки и поменять её на такую же с механизмом поворота желоба палкой мешалкой (такая модификация есть на рынке), либо на этой заменить адаптер с желобом в сборе на аналогичный от st553.
    Позвоните в Садовую Гарантию, возможно Глеб и подберёт Вам её от другого бренда. Но это не надолго.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Согласен.
    Я на МТД сам делал желоб, металлический, получилось вполне нормально, работает.
  7. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно взять запчасти для китайского снегоуборочного чуда Enifield EN 656s? Конкретно интересует шкив привода хода. Весь город обыскал уже, нигде нет...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы по размерам искали ? те. внешний диаметр. ширина под ремень. ширина ступицы. диаметр вала. может так проще будет? про шпонку и углы ремня - нюансы уже.
  9. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Дело в том, что вообще ничего даже отдалённо похожего найти не могу.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А что случилось с вашим шкивом? Может, его проще отремонтировать?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ваш enifield очень напоминает champion 556. Подумал, может и запчасти подойдут...
    https://championtool.ru/catalog/snegootbrasyvateli/champion-st556/
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st556/shkiv-privoda-hoda-bolshoy/
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зубчатый ? :aga:.реально быстро не найдете. :aga:
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Евгений1982qaZ, присоеденюсь к вопросу.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Внешне - да. Это китайское чудо - односкоростное, редукторное. Что-то типа МТД М56ть...
    Вот его предыдущая версия:
