Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Похож на шкив как будто от какой-то газонокосилки (что то было в ремонте)
    Внутри резьба?
  2. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Внутри него всё развалилось. Там шпонки нет, крепление шплинтом.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, просветите пжл ! зубчатый. или ? ничего не понял. :|:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зубчатый.
  5. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Если шкив не найду, придётся что-нибудь колхозить. Либо из эпоксидки, либо брать алюминиевую болванку и искать хорошего токаря. Если есть у кого опыт подобного восстановления деталей, буду очень признателен за совет, как лучше сделать.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы бы фотку места установки этого шкива сделали и трансмиссии. Тогда проще будет найти решение. Такой шкив из пластика раньше мне не встречался.
  7. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Нет, резьбы там нет. Фиксируется шплинтом.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Токарь тут ничем не поможет. Зубы он не сделает.
  9. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Завтра сфоткаю, сейчас темно уже...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно на 3d напечатать, только надолго ли его хватит...
  11. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Шкив разборный, из двух частей. Та часть, на которой зубы не пострадала. А вот ту часть, которая крепится на вал редуктора, можно попробовать сделать. Хотя и это будет не просто...
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вам бы к токарю путнему, там работы на час, если зубчатую часть родную оставить.
  13. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Вариант интересный, но мне кажется не выдержит. Узел достаточно нагруженный.
    Если шкив не найду, буду искать токаря...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ступицу то сможет. и внедрить ее обработав на станке в родные остатки ?.мысли вслух.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На оставшейся половинке с зубами расточить побольше отверстие под завтуленную половину из металла? Как вариант.
