Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Ну да, тоже в эту сторону думаю. Чувствую, шкив я вряд ли найду... А что думаете насчёт эпоксидки - есть смысл пытаться из нее отлить отломанную часть, выдержит нагрузку?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хорошо не получится и тогда точно шкив искать придется.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. бесполезная трата времени и труда. хрупкое. извиняюсь за прямоту.
  4. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Да, скорее всего вы правы. Ладно, ещё день угроблю на поиски шкива - вдруг повезёт... А потом к токарю. Угораздило же меня такой эксклюзивный снегоуборщик приобрести)
    Спасибо!
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в качестве *бреда* тк не знаю диаметр зубатой части. и к-во зубьев. как и регион по доступности. - шестерню грм в б/у авто поискать максимально похожую и доработать у токаря :hello:
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, какой автомобильный от ГРМ какой подойдет? Если диаметр чуть другой, это не страшно. С посадочным отверстием тоже можно придумать. Щёки эти не нужны.
  7. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Да нет, вряд ли. Здесь диаметр примерно как у натяжных роликов грм, шестерни грм намного крупнее. Да и зубы на этих шестернях тоже намного крупнее.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда проще токаря найти. и шплинт :aga:. м4-м5-м6 ? с гайкой! :super:
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Чемпионовский напоминает
  10. Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Евгений1982qaZ
    Зубами похож, но не то. Совсем не то...
    Диаметр 70мм, диаметр вала то ли 12, то ли 14 - не понятно, отверстие разбито, а вал померять сейчас не могу. И без шпонки, отверстие под шплинт. Завтра вал сфоткаю, понятнее будет, что это за чудо инженерной мысли.
    Не понятно, за каким дьяволом китайцы всю эту конструкцию под зубчатый ремень сделали - лучше бы ремень под нагрузкой проскальзывал, чем шкив сломать. Наверное, когда ремень порвётся - тоже устану я такой искать.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если вдруг чемпионовской сядет на вал (там 19мм), то в качестве бреда - просверлить отверстие под шплинт. ;)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, только чемпионовский имеет внутренний диаметр под вал - 19,05 +0,1мм.
    На фото - посадочный диаметр сильно меньше. Почему и спросил фотки. Если у коллеги двигатель даже 163и куба, там тоже 19,05.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при всем остальном схожем. только доступность и цена. втулку выточить много проще. засверлить само собой.
  14. aDrinoL
    aDrinoL
    aDrinoL
    Добрый день, на снегоуборщик champion st861 подходит ремонт привода шнека с st861bs? И какой фирмы может лучше посоветуете что бы дольше проработал ? Заранее спасибо
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Опишите проблему с Вашим 861м. Вопрос не понятен.
