Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Как говорится, ЧТД.
    Теперь осталось понять, кольца какого производителя гарантированно хорошие, и где их купить?
    С ремнями более-менее понятно, Gates надо брать, если найти.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возьмите два, в разных проверенных местах с возможностью возврата. Как определить качество резины при получении в пункте выдачи...только внешним осмотром и то, можно понять только явный брак - непровар, расслоение...
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что-то навскидку не видать импеллера (крыльчатка забора/выброса снега) для Карвер 6561 (посадочный диаметр 20, обший 300 мм).
    Никому нечаянно не попадалось - где бы в интернет магазине они были. Или подходят ли чемпионовские от каких-то моделей.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Точно, на 20й вал? Не 19й? Если двадцатый, это номенклатура фабрики КСМ и артикул начинается с букв КС. Мелкие Чемпионы - да, но у них крыльчатка на 250мм.
    Попробуйте поиском, на Озоне, увы они закончились. Или Глебу в Садовую Гарантию позвоните.
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Ставьте полиуретановое кольцо, Сам уже четыре сезона катаю (Карвер - аналог Мастер ярда, и многих других СУ)
    Безпроблемная эксплуатация. Кольцо чëрного цвета. Основная проблема всех фрикционных колец, резина это, или полиуретан - это очень сильное прижатие кольца к диску. Оставляя очень малый зазор пользователи ошибочно полагают что это улучшит крутящие свойства узла. Это большое заблуждение! Чистое кольцо и чистая " тарелка" - единственный залог более длительной эксплуатации.
    Могу сделать фото своего кольца на 4- м году его успешной жизни.
  6. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Здравствуйте, развалился ролик ремня на huter scg4000, как я понимаю это он: https://huter1.ru/product-294217, однако нет негде в наличие, может какой от машины подходит?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с образцом в а/запчасти и подобрать. несколько тем по хутерам на фх есть - может там готовое решение есть. одна из них https://www.forumhouse.ru/threads/383391/
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По Хутору мало знать модель снежника, нужно знать завод.
    https://entuziast-spares.ru/buy-spares/Huter/zapchasti-dlya-sadovoj-tehniki-huter/zapchasti-dlya-snegouborwikov-huter/zapchasti-dlya-snegouborwika-benzinovgo-huter-sgc-4000/
  9. Belvis
    Belvis
    Belvis
  10. SerTar
    SerTar
    SerTar
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас СУ Форза собирали в Перми, это как раз машинка из машинокомплекта с КСМ на 20й вал, 300мм. Или в Уралопт позвоните, у них точно такие крыльчатки есть - https://www.uralopt.ru/contacts/
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это SX-11-170, а нужен 61/66/746 с диаметром 12 мм. Не вижу этот артикул в наличии.
    Что-то похожее на ваш, но нужно проверять.
    https://mscgw-shop.ru/product/300220900/
  13. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Здравствуйте! Всем доброго дня, помогите определиться с выбором шестерни, 26 зубов 22 мм внутренний, толщина 20 мм, снегоуборщик гринфилд 26", заранее большое спасибо всем откликнувшимся, шестерню сожрало, точнее измерить не могу.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На авито есть объявления "шестерни для снегоуборщиковов" там прям на фото — россыпи разноразмерные
  15. SerTar
    SerTar
    SerTar
    В 15 мм отверстие вполне нормально станет 12 мм болт с втулкой, а можно и широкими шайбами придавить. Работоспособность сохранится, а родную запчасть ищите до нахождения.
