Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ремни могут быть разные даже для одной модели. Ремень привода хода для вашего СУ лучше замерьте.
    Ести инфо в сети, но насколько оно достоверно -ХЗ.
    https://rotor.market/shop/product/remen-privoda-koles-profi-p224s-p224sel-10-675
  2. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Ищу фрикционное кольцо 98*124*14. предыдущее брал в 2020 году, хватило на 4 года (брал тут https://w-motors.ru/catalog/zip_snegouborshchikov_kc624s_kc626ms_kc929s_kc1129s_kcm24/koltso_friktsionnoe_rezina_vnutr_diametr_98mm_snegouborshchik_forza_6_5l_s_/ сейчас нет в наличии), сносилось в ноль, заменил на купленное в бензоспб (https://market.yandex.ru/product--koltso-friktsionnoe-dlia-snegouborshchika-98x124x14-mm/1452633201?sku=101466177219&do-waremd5=oOgMaPMgCQUD4TwjJD6-cA) хватило на 4 чистки снега, разорвалось. Благо я прошаренный и у меня уже был новый запасной вариант в ящике (https://www.ozon.ru/product/koltso-friktsiona-snegouborshchika-d-124-h-d-98-brait-huter-champion-859866020/) его хватило на 20 минут. Друзья, подскажите, где взять долгоиграющее кольцо?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, много есть нормальных мест...
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/45/koleso-friktsiona-rezinovoe-st556-656-656bs-761e-762e-861bs-1170e-1170bs-stt1170e-1376e/
    https://mscgw-shop.ru/product/sj-013d/
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st1170e/koleso-frikciona-rezinovoe/
    https://entuziast-spares.ru/products/koleso-frikciona-rezinovoe-10025612/
  4. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Попробуйте полиуретан чëрный, только его не надо передавливать чрезмерным усилием пружины. Начните с самого малого усилия и пробуйте, маловато подтяните слегка пружину, пока не определитесь с усилием давления на фрикцион ведомого шкива (тарелки)
    А вообще всё это очень и очень странно. Мото часы работы СУ совсем ни о чем. Вы явно что-то делаете не так
  5. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Всем привет.
    На днях обслуживал карбюратор снегоуборщика, да дообслуживался) прикипел винт крепления поплавковой камеры, гаечным ключом никак не получалось его выкрутить. Пришлось звать тяжелую артиллерию в виде ударного гайковерта. Тот справился быстро. Заодно сорвал резьбу, видимо. Проблема такая - при закручивании поплавковой камеры, винт крепления прокручивается. Казалось бы еще один поворот и закрутится до конца - но нет, прокручивается. Осмотрел винт - вроде с резьбой все в порядке. Попытался закрутить его БЕЗ поплавковой камеры - без нее он прекрасно закручивается до упора, как и должен. А вот с ней прокручивается. В чем может быть проблема? Самое интересное, что я не могу в интернете найти этот болт или же прокладку для него. Что угодно выдается, только не они. Нашел их разве что в готовом ремкоплекте, но не знаю, может дело в самой поплавковой камере, может она искривилась где-то, и проблема вовсе не в шурупе, резьбе или прокладке? Речь вот об этом:
    Ну и само собой, если закрутить столько, сколько получается, до прокручивания винта, то при подаче топлива из под этого винта начинает по капле капать бензин.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничто не вечно. Думаю, попали Вы на новый карб. Благо, стоит он не дорого.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Он какой то уникальный? По форме и содержанию.
    Сорвпна резьпа в гайке (корпусе). Без камеры — дотягивается до дальних витков. Подобрать более длинный. Хотя бы на несколько мм. И аккуратно затягивать.
    Имхо.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на своем этот *болтик* и является главным топливным жиклером :)]. а что за двигатель не было сказано. :hello:
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не вчитывплся. По описании — предположил проблему. Если так — то надо смотреть. Или точно знать. Ничего из этого невозможно выдумать, исходя из описания. Модель не известна. Фото нет.
    Обсуждать нечего. Пока.
    Имхо.
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    да какой жиклер?) Обычный болт с фланцем M8. Длина 9мм. Вопросов два. Где такие взять, в инете почему-то вижу только сильно больше (от 15мм и выше) и что за прокладка. С винта она не снимается, будто приклеена к нему. Как она называется и из какого материала? Сдается мне, что обычная резина не выносит бензина
    Модель чего вам нужна и зачем?) Этот болтик держит поплавковую камеру и на этом его полномочия все. Понавыдумывали тут, жиклеры, модели подавай) Лучше бы сказали, как правильно называется этот болт с фланцем, наверняка же какое-то название у него есть. И что там за прокладка стоит, которая устойчива к бензину, дабы ее тоже можно было отдельно купить.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Отрезать лишние мм — не? Подложить шайб. Откуда уверенность, что 15 не войдёт?
    Силикон, маслобензостойкая резина, паронит?
  12. Desh04
    Desh04
    Desh04
    не, такой уверенности нет. Надо пробовать, вполне вероятно, что и 15мм подойдут. Но тут 2 момента. У меня откручивается болт вправо, закручивается влево, получается, что резьба левая, а не правая, как обычно принято. У болтов м8 у всех поголовно стоит правая резьба, вот я и думаю, может есть у этого болта название специальное, чтоб загуглил и получил целый список разных длин точно для карба, в идеале еще и с прокладкой сразу...но что-то ответа никто не дает(
    Что касается прокладок - пока смотрел паронит, к сожалению, нужного диаметра нет - все больше, либо листами брать и самому высверливать. По поводу силикона и резины спасибо, посмотрю и их, может найду подходящие...
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так и искать — левая резьба.
    Может в каких автозапчастях поспрашивать.
  14. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Легче иголку в сене найти. На известных сайтах все М8 до одного - правые) Завтра посмотрю, если там тело большое, может рассверлю до М10, а там или втулку вставлю или винт М10 ...
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    У меня сновью подтекал карбюратор через этот винт, поставил прокладку-шайбу, обычную сантехническую, то что было под рукой, потом думаю заменю на нормальную. В итоге она и оказалась нормальная, 10 лет так и проработал, ни капельки подтеков.
