Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я покупал в том числе и в этой конторе на свой 861BS. Расходники были хорошие, но дорогие.
    Ремень ваш прописан как LB4L930. Вряд ли это ремень 4LXP885 (скорее всего этот имели ввиду), т. к. у этого Truflex внешняя длинна 900мм.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/al-ko/620-e-iii-snowline-art-no-113067/
    Что касается фрикционного кольца, то скорее всего у вас стандартный размер, как у старших чемпионов (одна фабрика с alko).
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st656/koleso-frikciona-rezinovoe/
    Вырванная резина на фрикционном кольце обычно говорит о работе в центре "тарелки" (ведомого шкива привода хода). После замены отрегулируйте скорости.
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    В интернете путаница: одни пишут, что у 620 и 560 модели одинаковый ремень 885 мм, а другие пишут, что у 620 и 760 одинаковые ремни - 930. Вот я снял его и по внешнему периметру он 930 а по внутреннему 880. И хрен его знает. Вообще начало 4XLA в одних источниках и 4XLP в других. Чем отличаются не пойму.
    1). Вроде бы А значит профиль трапеции сверху 13 мм. (у меня 11 мм износ?). Что тогда значит не А, а Р, как в др. источниках? Я не нашел.
    2). L - вроде как периметр внешнего обвода. Понятно. У меня 930-935 намерил.
    3). 4 и Х - это что значит?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я тоже на эту удочку пять лет назад попался. На мой 861BS на всех схемах LBV4L-930 или 4LXA-930. Ну я и купил в запас ;). А в прошлом году когда стал менять обнаружил, что нужен 4LXP885. Теперь запас так и валяется. :)
    Кстати у 4LXA-930 внешняя длина 943мм.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремни всегда подбирайте только по своим, для этого на новом СУ надо было маркировку сфоткать, сборщики могут менять номерклатуру в зависимости от шкивов. Налететь можно легко и не предъявишь.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    ну это, если верить расшифровке не правильно - L это длина внешняя и должна быть 930 мм.
    и...?
    работает фрикцион в основном на 1-2 скорости, а это примерно 10-20% от центра тарелки.
    а какой внутренний у ваших 930 и 885 ?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Насколько я знаю, зависит от производителя. У Gates (Truflex) - именно рабочая длина в обозначении.
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Так, на сайте Все инструменты 4L означает профиль. Теперь осталось понять что значит Х.
    И таким образом если ремень А (внешний диаметр), то 930 мм., а если Р (это по корду) - 885 мм.
    в общем я запутался.
    Ну не мог же мой ремень вытянутся на 3-4 см, если бы нужен был ремень Р885 (900 мм внешний). Логически мне нужен А930.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Похоже что 4LXA-930 - это ваш. И его размеры, если будете подбирать аналог.
    ВНЕШНЯЯ ДЛИНА РЕМНЯ – 943 мм
    РАБОЧАЯ ДЛИНА РЕМНЯ – 930 мм
    ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА РЕМНЯ – 905 мм
    ШИРИНА РЕМНЯ – 12 мм
    ТОЛЩИНА РЕМНЯ – 6 мм
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Похоже такой должен подойти.
    Клиновой ремень CONTITECH Li=889мм, Ld=919мм, A35CONTI - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru) Нет - большой, нужно Li меньше.
    Вы ошибаетесь - А означает ВНЕШНЮЮ длину 930.
    У меня сейчас у растянутого внешняя длина 935
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Длина клинового ремня
    • LA или L – обозначается длина верхней (внешней) стороны;
    • LI – длина нижней (внутренней) стороны;
    • LP, LD или LW – обозначение длины по линии натяжения ремня. Это рабочая длина, измеренная по корду.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
