Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    V10x705?
  2. Rustikksss
    Rustikksss
    Rustikksss
    Привет народ На днях мне достался аппарат Yard-Man YM 6170 DE, соответственно не первой свежести. До этого снегоуборщика не было. Хочу купить расходники, но уже два дня в поиске и не могу на него найти размеры этих ремней и кольца фрикциона.
    Есть ещё конечно проблемы по работе двигателя при высоких оборотах, особенно под нагрузкой. Обороты плавают, пытается заглотнуть. Но тут скорее всего надо сначала самому поковыряться, свечу поменять, может с карбюратором поколдовать.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремни подбирайте по старым, с него. Кольцо фрикциона замерьте тоже по месту. Ничего сложного.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вопрос к специалистам.
    Года три назад, когда искал ремень привода шнека, нашёл для своего MasterYard MX9024 - приводной ремень шнека SB-132, Альтернативный артикул LB4L-880 (MasterYard 4LXP 880).
    Сейчас доступны на Озоне только типа 4LXP 885. Такой можно покупать?
    В MY ролик, к сожалению, ничего не компенсирует (нет прорези для регулировки). Но может кто пробовал ставить 885?
    На ЯМ нашёл ещё такой: Ремень привода шнека 13х7х893 (4LXP880) для снегоуборщиков MASTERYARD, EUROSYSTEMS, PATRIOT, сибрь — купить в интернет-магазине ЗапчастPro на Яндекс Маркете
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Так вроде и 4LXP880 не проблема купить.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/remen-4lxp880-dlya-snegouborschika-sibir-60-sibir-65e-sibir-68e-sibir-85et-patriot-426009204-1062734/
  6. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Добрый день! Прошу подсказать по запчастям для снегоуборщика. Речь идет о редукторе. Модель снегоуборщика A-iPower AS7615LE. Отработал буквально минут 20 и шнеки перестали крутиться. Все болты на месте. Обнаружилась трещина в корпусе, видимо такой пришел с завода, но говорят не гарантия и т. д. Вопрос: какой корпус туда подходит, от каких других китайцев или моделей, т. к. i-power в продаже не найду пока; какая шестерня? Фото корпуса прикладываю:
  7. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Или может есть полностью редуктор аналогичный, чтобы встал на родные места?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оч странное повреждение, впервые такое вижу. А что СЦ отказал в платном ремонте, раз Вы озадачились поиском половинок?
    Стандартный веймовский редуктор. Можете и от Дензела, и от Патриота посмотреть.
  9. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Спасибо. Платно могут, но пока не поняли какие запчасти заказывать. И по срокам выходит долго. На озоне, видимо, быстрее заказать и поменять. Ну или хотя бы быть в теме, что и какое нужно
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крышка редуктора левая и правая...:)
    Крепёж, втулки от поврежденного, со старого снять. Ничего сложного. Сами разобрать узел сможете?
  11. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
    Думаю стоит разобрать свой, замеры сделать и по замерам выбирать подходящий.
    Там по ссылке редуктор и на одной из картинок показаны замеры.
    Так же замеряете свой и сравниваете или спрашиваете у продавца какие параметры продаваемого редуктора.
    P. S. Сугубо мой взгляд на вопрос поиска редуктора.
    Пытался поискать по коду детали из взрыв схемы на свой 617le - находит только в Беларуси :)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Доброго дня. Вдруг стал владельцем снегоуборщика MTD ST380D, ещё канадского разлива. Обнаружил сломанную пружину (см. фото), видимо от натяжителя ремня. Вопрос - искать оригинал или есть аналоги? Где советуете приобретать? Спасибо.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кончик отжечь, загнуть и прицепить. И искать нечто подобное в магазинах. Оригинал не обязателен, главное по размеру и натяжению. Хотя от мтд 56 запчасти еще можно найти.
  15. Картофель Палыч
    Картофель Палыч
    Александров
    а как они комментируют то, что если даже вы подняли и зажевали кирпич, то не сработала защита срезными болтами, а лопнул редуктор?
    и даже ремень не провернуло... а все на ремни жалуются:)
