Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Можно попробовать на офф сайте заказать, только EAN8 нужно знать (обычно на инструкции или на наклейках есть), т. к. есть 4 деталировки на эту модель. Кстати, когда найдете артикул можете попробовать пробить его по маркетплейсам.
    https://onlypatriot.com/details/
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вы на просторах инета искали, например вот такой не подойдет: https://www.ozon.ru/product/tros-vklyucheniya-hoda-snegouborshchikov-masteryard-champion-patriot-l-1160mm-858701985/ и что с Вашим тросиком, ремонту не подлежит? Вам уже подсказал Platinum8513 как искать и подбирать тросик. Думаю не проблема найти.
  3. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    По серийнику пробивали в сц, но и у меня есть деталировка и на вид как будто не тот там указан. А где на него есть 4 деталировки?
  4. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Искал, прям к моей модели нет, в описание в товарах так же все пересмотрел. В городе вчера в 5 или 6 разных местах был, тоже не то. Попадается так, что длинна троса та, а рубашка по креплениям не встаёт, либо длинна троса длиннее сильно, а рубашка та(
  5. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Вот моя деталировка по номеру, тут он состоит из двух частей, по факту это 2 части рубашки, а трос идет у меня цельный. И по этим артикулам у меня ничего не находит(
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что именно вышло из строя?
  7. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Порвался сам трос сверху у основания крючка
    Нашел кстати вот этот сайт dyadko. ru, там есть все троса кроме нужного мне по очень привлекательным ценам. Кто нибудь с него заказывал?
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Общался с ними на предмет наличия/отсутствия у карбюратора электромагнитного клапана на двигателе Зонгшен 420-й.
    Сложилось стойкое убеждение, что просто продаваны, которые ничего не знают про то, что продают.
    Возможно это частный случай. Рекомендую с ними прогаваривать "всё до запятой". Попросите фотку троса скинувать Вам.
  9. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    В том и беда, что у них его нет в наличии и не ожидается (Фото старого троса есть у меня, но аналога и на просторах интернета и в офлайне у себя в городе не нашел(
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сайт нормальный, рабочий. Я бы заменил сам трос. Наконечников на Озоне много, выбрать есть из чего.
  11. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    А можно пожалуйста ссылку на такие наконечники? Я тоже уже начал думать, что придется самому делать, но такой наконечник не нашел.
    Пытался примостырить такой крючок, но с резьбой, но длинна этого крючка с резьбой слишком большая, ручка клиники, т. к. места мало, упирается.
  12. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  13. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Я натыкался на такие на фото, но в продаже не нашел. В основном только обычные круглые
  14. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  15. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
