Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Уработал весной фрикцион.
  2. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Сегодня получил из Новосиба полиуритан IMG_20151028_151434.jpg поставил и Бизончик едет без нажатия на рычаг хода, что может быть. IMG_20151028_162215.jpg
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    @cnhjq, высокий слишком касается шкива вот и едет
  4. permak
    permak
    permak
    Пермь
  5. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    @Temih, может просто пережал чуть.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @cnhjq, А Вы его не растягивали, когда зажимали?
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Нужно чтоб был зазор мм.
  8. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Это как? Думаю шесть болтов М6 завернул до упора поэтому и выдавило между щек.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @cnhjq, Подозреваю что профиль у нового кольца, отличается от оригинала, у Вас должен быть такой IMG_20140116_214845.jpg Внутренняя часть, немного с утолщением. Новое, посадить глубже, не получится? Чтобы край тарелки, доходил примерно до этой черты IMG_20151028_151434.jpg
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    На фото видно. что ролик с низу и с верху прижимается. Нужен зазор. Возможно ослабить 6 болтов.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Может быть просто зазор отрегулируйте и всё будет ок
  12. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Спасибо и как его регулировать? IMG_20151028_162228.jpg IMG_20151028_162228.jpg
  13. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Предположу что тросик хода надо ослабить. A то при таком прижиме тарелку, а она алюминиевая, сотрет нафик...
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @cnhjq,
    Тросик, не должен быть натянут. Ход диска, этот ограничитель обуславливает IMG_20151028_162228.jpg Но надо подумать, как поведёт себя ремень, вед он плоский, зубчатый. :faq:
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    он немного перекашивается при прижиме тарелки к ролику, ничего страшного не случится при небольшом перекосе в противоположную сторону, а кольцо точить не надо, оно и так со временем под износится:)
