Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то нет у меня желания такого, честно говоря...:)Холодно с железками возиться...
    Я кстати всем желающим ссылки со взрывсхемами давал и каталогом запчастей. А сейчас сунулся искать колесико, а ссыль найти не могу..:)
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    У меня в ветке Патрон-север есть ссылка на колечки из полеуретана всех размеров. Правда я ей не пользовался. Но кто то заказывал.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А где в Москве можно купить запчасти для Cub Cadet 524 ? Может где-то есть "разборки"? :)
    Желательно на Северо-Западе Москвы.
    Сломалась пластмасска, которая управляет наклоном "головки" желоба.
  4. SPAM852
    SPAM852
    SPAM852
    Всем доброго времени суток! Ни у кого на форуме нет AL-KO SnowLine 620, 620Е или 620Е II? Нужны размеры фрикционного кольца чтобы заказать у Андрея Шиляева полиуретан.
  5. Didets
    Didets
    Didets
    Вот здесь посмотрите https://tehnoded.ru/servis/cub-cadet/ помницца они мне находили крышку ремней, которую я отчаялся где либо найти.
  6. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Всех приветствую.
    НА днях приобрели в "твоем доме" модель SF16353L. После сборки и запуска сразу выявилась первая неприятная проблема в виде оборванного тросика привода колес. Тросик состоит из двух петель, петли силуминовые. Может кто сталкивался и знает где купить запасной? Если не жалко поделитесь ссылкой.
  7. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Честно говоря таких наконечников на тросиках и не встречал. Я бы скорее всего переделал бы этот узел, т. е. выточил бы из подручных железок. В этом месте всегда будет рывок и силумин будет рассыпаться, да и цена, наверно, небюджетная. Как говорится глаза боятся, а руки делают.
  8. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    КапРаз, есть идея переделать из обычного тросика стального зажав манжетками. Но думал может в продаже есть.
  9. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    У меня тоже есть идея. Наибюджетнейший, маловремязатратный, как забор надёжный вариант.
  10. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Думал сделать петлю их троса и хомут скобу. Или целиком заменить на тросик из 2 х петель. В общем пошаманю) применю то что удобнее будет подходить. Спасибо.
  11. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Я Вам предложил вариант при котором даже снимать ничего не надо. Поставите и забудете, причём и тросик родной останется.
  12. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    МсKillord, это вряд ли. По скольку петли то 2) Думаю переделать сразу обе, что б уж точно забыть)
  13. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Не факт. Найдите причину по которой он сломался. Смотрите регулировку, скорее перетянут.
    Натяжение регулируется на тросике от ручки, стоит регулировка в виде штока с регулировочной гайкой, выходящий из пружины. Вероятно в Вашем случае он сильно затянут.
    Бес всегда скрывается в мелочах.
  14. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Может и так, но качество силумина тоже то ещё(на фото видно, одни поры). Сделаю 2 петли сразу что бы быть уверенным, чем ждать когда силумин опять порвется. Так оно и спокойней будет. Не хочется возится с этим гимором в процессе работы скажем.
  15. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Для привода шнека идёт хускварновский 5324080-19. От "классического" профиля В (Б) отличается по высоте. Параметры получаются 17х8мм, т. е., если просчитывать длину по формуле от "наружки", то вычитать из 39" нужно не 3", как для В (Б), а 2", как для профиля А (13х8). Т. е., должен работать В37 (942Li / 985Ld / 1008La)
    На привод колёс (из расчёта 34,5"La - 2" = 32,5"Li) должен подойти "классический" клиновой А32,5 (825Li / 855Ld / 875La).
