Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Хелп! Не могу найти тросик сцепления привода колёс для GardenPRO 6562.
    Посоветуйте, где спросить?
  2. Kolobochek54
    Kolobochek54
    Kolobochek54
    Доброго времени суток!
    Подскажите какой ремень шнека подходит для Huter 4000 и где его можно приобрести? в магазине говорят 665 профиль а26, в интернете читал что 730, кто нибудь может разъяснить?
  3. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    А вариант снять крышку ремней и посмотреть на надписи Вы не рассматривали? Или даже более того, снять ремень и измерить? Просто я видел много разрозненной информации по длине ремней, даже в рамках одной модели. И удивляться не надо, это китай, там это запросто.
    Измерение или чтение надписей (если больше года в эксплуатации, можете не прочитать - их стер прижимной ролик) я думаю, будет оптимальным вариантом.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Компот прям какой-то. Снимите кожух может маркировку не затерло. А расшифровать могу так профиль А по госту но почему- то в дюймах, по наружному 26 дюймов или 660 мм. Если импортный ремень обозначение идет по внутреннему размеру то он не может быть больше наружного. Попробуйте взять Гостовский А 650. Они стоят копейки и широко распространенные. 730 возможно второй ремень хода. Тоже можно попробовать ГОСТовский 1284.1-89 но надо мерить ширину.
    кстати и А650 и А730 очень доступны и цены на них вполне бюджетные от 40до 200 руб
  5. Kolobochek54
    Kolobochek54
    Kolobochek54
    Я думаю с этой нерасберихой с размерами надо покупать примерно и подмерять методом тыка
  6. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Это нехороший подход. Там разбирать, знаючи, минут 15.
    Собирать чуть дольше. Заодно и опыт приобретете, если не знаете. Потом пригодится. Дешовый ремень не советую, лучше попробуйте в автомагазинах (есть и онлайн, типа экзист, автодок) найти подходящий, тот что по цене будет выше средней - уже в 50% случаев будет ходить дольше. На мотоблоке я наелся дешовыми ремнями, в день по ремню. Нашел подороже - год почти отходил.
  7. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    К черту подробности о городе, скажите хотя бы федеральный округ :)
    Шутка. Хочется вам ответить так: ул. Иркутский тракт, магазин инструмент-маркет. Заходите, спрашивайте.
    Ах да, я то же забыл указать город, но округ так уж и быть, скажу - СФО.
    Ну а теперь совсем серьезно.
    Во первых, обратитесь в магазин, где вы приобрели свой агрегат, они просто обязаны вам сказать, где обслуживается этот бренд.
    Так же посмотрите внимательно гарантийный талон, к нему часто прилагается перечень сервисов.
    СЦ часто торгуют запчастями. За спрос денег не берут, звоните, спрашивайте.
    Можно попробовать найти официальный сайт бренда и на нем посмотреть СЦ.
    Можно загуглить (это сленг) - воспользоваться поиском.
    Так же можно сфотографировать ваш снятый трос, может быть его возможно будет повторить из деталей хозтоваров - там и тросы есть и стальные и с пвх защитой и зажимы к ним.
  8. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Тросик 1130 мм, снизу пружина-крюк, сверху шплинт (бабышка) d=5 мм, l=6 мм (можно больше), шплинт насажен на трос Т-образно.
    Оплетка 800 мм, снизу изогнута.
    Посоветуйте, где искать?
  9. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Очень смешно.
    Нагуглите - я куплю с предоплатой и курьерской доставкой в Москву, +коньяк с меня.
    Не подойдёт - вы у меня купите этот трос, включая доставку, +коньяк с вас.
  10. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Не буду, не интересно. Коньяк, как и другие спиртосодержащие жижи, мне доктор запретил.
    Уж где где, как ни в Москве, проблем с запчастями не должно быть.
    На митинском рынке не торгуют таким? Там в подвале видел снегоуборщики. Про запчасти не помню. Электроники там много, но и прочего хватало всего. Тогда меня не интересовали запчасти снежников, но их самих я там видел точно. Живу за 3500 километров от него, кстати.
  11. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    А что случилось, лопнул сам трос?
    Если так, то можно сделать самому. Если, конечно, есть время и желание. Трос подбираем требуемой толщины. Конец облуживаем. Флюсом служит таблетка аспирина, запах плохой но сталь лудится на ура. Протягиваем в оплетку. С пружиной могут быть нюансы, либо спаиваем со старым, предварительно переплетя, либо то же делаем бобышку. Очень легко, просто и быстро бобышки делаются из гаек. Вставляем трос в гайку, кладем на наковальню, удар-два молотком - и готово. Колхоз, но быстро.
    Можно конечно поискать бобышки зажимные, под винт.
    Добрый я. Погуглил. Понял, что сервисов, как и запчастей, в онлайне для этой модели (да и чего далеко ходить, для моей то же, благо что все с чемпионом идентично) нет.
    А про смешную шутку - я ж не медиум, откуда я знаю ваши возможности, еще полстраны интернет толком не освоило...
    О, другой вариант запроса дал результат
    http://www.horservice.ru/remont-snegouborschikov/remont-snegouborschikov-gardenpro
    Там даже могут выехать к вам, и на месте все отремонтировать. Но боюсь, коньяком от них вы не отделаетесь
    Вот официалы:
    Сервис центр -"GardenPro", Москва
    Адресс: Россия, Москва, ул. Маршала Федоренко, 15
    Тел./Факс: (495) 967-6576
    Режим работы: ПН.- ПТ. с 9:30 до 18:00 / ВС - выходной
  12. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    @psyhosis, трос оборвался около бабышки. Напаянную гайку отрывает. И в первый раз хорошо, сразу оторвало. На второй пришлось разблокировать колёса и тащить уборщик до дома километр в горку.
    Вот эта штука тоже не держит.
    А у этих "официалов" для нашей марки только колёса.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Посмотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/282187/page-12
    Может, пригодится.
  14. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Трос в рубашке нормально ходит? Может лопнула жилка и такое усилие теперь? Либо ржавчина... замените сам трос.
    В моем (эфко), как на крафтсманах, без рубашек. Ролики. 2 по моему на тросе хода.
    Гайку клепают обычно. Потом, для надёги, можно и залудить.
    Если отрывает - плохо держится припой. Либо чрезмерное усилие, чаще всего виновата рубашка.
    Я за безрубашечный трос прощаю эфко за применение некачественных материалов в агрегате :)
  15. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    @лучшесам1, спасибо! У меня на ручке столько места нет, но интересно.
    @psyhosis, трос в рубашке ходит свободно. У меня в прошлом году заклинил трос хобота, я тогда всё промыл-смазал.
