Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Можно сходить на строительный рынок, купить нержавеющий тросик и сколхозить за час. Только сегодня это сделал, тросик навсегда.
  2. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Офтоп: как вставить пользователя в сообщение, кнопки такой нет, просто ссылку на имя? А то скоро схлопочу предупреждение.
    Я лет 25 назад мучился с тросом сцепления на иже. То же отрывалась бобышка. Гайки расклепанные долго не ходили. Обламывало трос у гайки.
    Сделал так. Чуть распушил трос на конце, залудил отдельно жилки и напаял маленькую бобышку. Большая там отдельная деталь. В виде втулки с отверстием двух диаметров. Туда и прячется маленькая бобышка и трос не жестко связан с ней. Ходила долго.
  3. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Poligrafpro, может вам перейти на безрубашечный вариант? Там просто пластиковые ролики на болтиках, по моему в детском конструкторе такие видел
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кликните имя на аватаре. Получится вот так @psyhosis,. Ещё вариант - вставьте значок @, а затем первые буквы имени. Появится список похожих имён. Чем больше первых букв имени вставите, тем больше точность и скорость появления нужного имени, причём с аватаром, чтобы точнее и проще определиться.
  6. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Я то же, но у меня есть пресс для кабельных наконечников, гидравлический. Он давит 6-гранником - красиво, надежно.
    Трубку алюминиевую или медную, часто просто наконечник ТМЛ обрезаю. Молотком некрасиво и не всегда надежно получается.
  7. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    С телефона это не работает, я все истыкал :) потом уже спросил :)
    Спасибо!
    Сэрам модераторам: грохните пожалуйста мой оффтоп, сделаем мир чище... а то и так читать тему невозможно и тут еще я...
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спасибо! :hndshk:
    Но чуть позже. Тема в планах на чистку, но не быстро будет.
  9. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Отчитываюсь.
    Нифига никаких ремкомплектов я не нашел, их даже в мотозапчастях нету, Подобрать подходящий по размеру трос - вообще дохлый номер.
    В-общем, купил трос с верхней Т-образной бабышкой, вставил в старую рубашку и снизу заклепал удлиненной гайкой. В гайке предварительно сосверлил резьбу, и перед заклёпыванием прогрел на обычной свечке.
  10. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Молодца! Про трос да, наплодили их миллиард вариантов, но торговать не хотят - слишком мала вероятность попадания, а морозить деньги на складе никто не хочет.
    Резьбу, я считаю, зря, сейчас гайки пластилиновые, сама бы сплющилась.
    Что то я не увидел ничего о смазке, тросик смазали? Его удобно смазывать, когда разобран, после сборки это гораздо труднее и низкоэффективно.
  11. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Так и есть.
    Фиг там) У меня дедов ящик с железками, всё ГОСТовское) Гайки без нагрева лопаются, а резьбой тросы перерубают.
    Обычно, не разбирая чищу-смазываю. Шприц с иглой, сначала бензином промываю, потом масло.
  12. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    @poligrafpro
    Не забудьте про свободный ход троса, он должен быть. Так же необходимо отрегулировать натяжку, слишком она большая была, если порвался.
    Хотя, очень вероятно, что вы это все знаете, но этот опыт же еще надо довести до сообщества, чтобы н4 повторять ошибок.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Бюджетный вариант фрикционного кольца
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @nsk-sergey, знакомое видео, может когда нибудь попробую этот вариант
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Как то не очень надежно это выглядит. Будет ли нормальное сцепление с диском? Сейчас мой снежик колесами роет до земли при пробуксовке в тяжелом снегу, даже при изношеном колечке, а поставишь этот ремень, так глядишь и встанет. :)
