Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Это всё к тому, чтобы человек который отдаст вал на сварку понимал как все это должно происходить и его вал не зафаршмачили.
  2. Gumbolt
    Gumbolt
    Gumbolt
    Помогите найти шестерню редуктора на снегоуборщик patriot ps 650 de.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А в чем сложности? 20 зубов, внешний 66мм, внутренний - 19мм, не дефицит. Артикул: 003510670 (SJ-038). Проверьте размеры на соответствие со своей шестерней. В зависимости от года выпуска, редуктора могут отличаться.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Яндекс-наше все! Забейте в поисковик, думаю что там найдете оптимальный вариант поближе к своему местонахождению.
  5. Gumbolt
    Gumbolt
    Gumbolt
    Не правильно выразился я. :)
    Просил помощь с определение шестерни. :)
    Благодарю! :)
    Sj-038 находил, вот только смущало, что она от чемпиона...
    Спасбо за номера, буду искать!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что-то я на 7-ой день каникул подтупливать начал...:) Вы испорченную шестеренку из редуктора вытащили или хотите просто в запас купить? :faq:
  7. Gumbolt
    Gumbolt
    Gumbolt
    Да эт я не так спросил. :)
    Вытащил, но замерить не было возможности.
    В общем модель чистика patriot ps 651d а не 650)
    Примерно смерил шестерню-24 зуба, внешний диам. 66.
    Внутрений 19.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот про что я и говорил. Редуктора разные. Толщина - 17мм? У Вас стоит редуктор от Garden Pro KCM 24.
  9. Gumbolt
    Gumbolt
    Gumbolt
    да вроде 17 толщина
    И вот вроде как номер каталожный
    KC21-01-04
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, похоже, это её номер...:super:
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Привет. Имею такую же шестерню от чемпиона бс 766. А именно 24 зуба диаметры 19 и 67, толщина 17. Сейчас выглядит так 1547286628374-1110090663.jpg 1547286668330-1666811382.jpg В Питере нашел за 2300, но жаба душит. Износ моей сильно критичен ? Вал сварили.
  12. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, как можно найти фрикционное кольцо. Три года уже безуспешно ищу.
    Снегоуборщик Snow Fox SW25061B, двигатель бригс 1150
    Родное кольцо прыгает почти с рождения, как я его аккуратно не затягивал всеравно через некоторое время начинает прыгать
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Думаю, да!
    Что значит "прыгает"? Исчезает центровка? Родные, как правило ходят нормально. Не факт, что с новым будет лучше. Попробуйте подложить под кольцо прокладку из подходящего кабеля. Мне так помогло. Фото с обоймой (самим колесом) сделайте.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Очень сомневаюсь, что дотянет до конца сезона...если не насиловать...а так, кто знает, завтра за сутки-двое сыпанет под 40 см, как в прошлом году и срежет в лет...смотрите люфты на червяке...износ вижу верхней трети зуба, червяк цепляет за макушки.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Надо ещё и радиальный люфт шестерни смотреть, не просто так червяк ломануло. Мог подклинивать уже по верхушками шестерни.
