Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставьте узкое бурановское, подойдёт. Артикулы здесь есть.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно...втулки редуктора ведомого, плюс втулки/подшипники ведущего...явно что то люфтит...:super:
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    При разборке заметил подклинивание вала шнеков. Пока в суть не вникал, разберусь при сборке. Подшипники целые, втулки в редукторе без задиров.
  4. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Снимаю, ставлю ровно. Через какое время в одном месте оно как бы вылазит немного, изменяю общий диаметр. От этого снежик едет рывками.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Попробуй поставить под кольцо центрирующую прокладку, если одна сторонавыходит, то может другая "входит".
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Резинка не сидит на чашке и имеет внутренний диаметр больше чем посадочное. Любым способом отцентруйте резинку на половинке, как вариант, посадить на клей и затянуть. Внешне, эта резинка уже штатной и не затягивается половинками.
  7. Icenik
    Icenik
    Icenik
    В том то и дело что бублик только в одном месте, а с противоположной стороны, как и на всей другой части окружности, резинка стоит одинаково ровно. Без видемых провалов к центру.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    В токарный станок просится:)
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да не и кувалдой можно подрихтовать обойму. Заметить с какой стороны выжимает и тюкнуть аккуратненько. А токарить что там?
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    не по феншую:aga:
    шишку срезать, выровнять, и не разбирать до победного!
    p. s. каждый со своей колокольни смотрит, у меня уже 3й по счету токарный станок, кстати кто то здесь обмолвился, я заинтересовался и пошло поехало - как я раньше без него жил:faq::)]
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так ролик работает на прижим, поэтому постоянно вгоняет вглубь это кольцо.
    наматываете с внутренней части резинки изоленту с таким расчетом чтоб кольцо внутренней окружностью плотненько заходило на чашку, одеваете вторую чашку, сжимаете болты, все. Нового чего не на мудрить, кольцо чуток великовато., не креминал.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не растянулось ли оно. У меня на одном механизме на шкиву от нагрузки растянулось, тоже хлябать начало и слетать даже.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Может быть чашки кривые?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дык я и говорил, рихтануть слегка кувалдом. Вы не позорьте Ник, уважаемый. Токарь не у всех, а кувалда с доставкой 24 в сутки.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ник неспроста, и фамилия, и вторая профессия с 16 лет;)
