Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А почему не прикинуть, что из " бредовых" подойдет? Размеры какие, так и не увидел, кроме штангета и рулетки. Мне подошло от какой- то хуски, хоть и по размером сильно отличалось от родного. Зато больше в железку село, при высоте резины 2-3 мм всего над железом. На два сезона хватило.
  2. l3obgp
    l3obgp
    l3obgp
    Подскажите где можно найти корпус воздушного фильтра снегоочиститель HERZ SB 13 ET?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Закажите здесь - http://herz-group.ru/index.php/servisecenter, думаю, в наличии вряд ли такие детали держат, не расходник, но под заказ - попробуйте.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А нафига он нужен? Вообще обошлись металлической сеткой от "дружбы".
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да Бог его знает, там вообще-то зимник стоит...какой там корпус фильтра может быть? Только снаружи пластиковый обвес...
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может исполнения разные или потеряли, как мы. У Сереги из Новосибирска похоже сетка после пластикового корпуса на шпильки вкорячена и шланг вентиляции в атмосферу. Вот он и не знает проблемм с обмерзанием, да ещё похоже пружины паластиком закрыты.
    Бригс по уму "зазимил" движок.
  7. Тагир33
    Тагир33
    Тагир33
    Нефтекамск
    Подскажите пожалуйста хороший интернет магазин по запчастям. В частности нужен редуктор на mtd 31a3cad-700. Спасибо за ответ
  8. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Я так понимаю, это мне подойдет, верно?
    А как вообще полиуретан ведет себя при данном применении?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На мой бОльшие по размерам не подошли. Будет зависеть от обоймы. Полиуретан ставят, ходит нормально.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте заказать в энтузиаст - спарес точка ру. Не совсем понимаю, зачем Вам редуктор в сборе, корпусу то ничего не будет, как правило, выходит из строя латунная шестерня. Даже при приличном износе втулок ведомого вала, полужидкая смазка остается на месте. Заказать шестерню, не сложно - замеряете диаметр шестерни, количество зубов, диаметр ведомого вала и ширину старой шестерни (этот показатель важен, если на минус исполнение, шайбы обязательны, иначе возникает осевой люфт шестерни в редукторе).
  11. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Всем привет! Пришел мне сегодня заказ - полиуретановые фрикционные кольца для снегоуборщика. Пощупал я их - какие-то они жесткие и скользкие... Как же они фрикционировать будут? Тем более, что металлический диск у меня отполирован, как зеркало. Может на него наклеить чего? Резину или наждачку? Короче, кто пользовал такие кольца, как они работают?
    И ещё в догонку. На моём агрегате хобот, через который выбрасывается снег, поворачивается не рукояткой с червяком, а просто рукой и фиксируется в таком положении какой-то трещёткой в основании. Так вот он у меня фиксироваться перестал - крутится как ему вздумается, и трещётка эта трещать перестала. Разбирал кто это дело? Что там могло сломаться? Агрегат Patriot PS621.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может шарик на трещетке выпал? Может снегом все забилось. Все равно разбирать придется.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разбирается оголовок не сложно. Фиксатор - подпружиненный шарик, мог перемерзнуть, погрейте теплым воздухом, а будет желание, разберите и смажьте трущиеся поверхности полужидкой смазкой.
    По полиуретану...я не его сторонник...но, говорят, ходит.
  14. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Поставил сегодня полиуретановое кольцо. Снежник попёр как танк! Ничего не проскальзывает, как ни странно! Посмотрим на сколько хватит.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наружная температура какая?
