Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Evgen860
    Evgen860
    Evgen860
    Люфт ввер вниз
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это нормально, он и был. Редуктор же распоркой не крепится у вас. Вручную проворачивайте, ищите стук. Может крыльчатку погнули.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так понял, что проблема именно в осевом, а он возможен только при ослаблении затяжки торцевого упорного болта, который через шайбу фиксирует шкив шнеков. Изнутри ковша, вал проточен под посадку в радиально упорном подшипнике, который крепится в корпусе на обратной стороне ковша, т. е. осевой люфт ведущего вала при этом, возможен только на улицу вместе с редуктором и шнеками.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    И почему вал крыльчатки на исправном, не гнутом вале шнеков, должен люфтить, если редуктор и является его второй опорой. А где вал шнека не цельный, редуктор подвешивается на своем кронштейне.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уверены? У 268 валы короткие. Никакого подвеса. Да и целый вал не дает такой жесткости.
    Редуктор не может являться опорой без крепления.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на 227Р
    Может болтаться вверх/вниз...а вот вперед/назад - нет. На 227Р огрызки стоят на редукторе...сами шнеки болтаются в посадочных.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не смотрел деталировку 227 ой, с телефона сижу, но сдаётся мне, что если большой люфт вверх -вниз, то что-то с валом шнеков, возможно лопнул.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего у нового на сантиметр поднять можно было. Что поделаешь, балка в защемленным концом с одной стороны. Да и крепится к жестянке, которая еще и сама может гулять. А тут еще и редуктор другой конец вниз тянет. Но, это все не мешало снежнику работать. :)]
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С мягко защемленным концом...Прокат 0,8мм, ну никак жестким не назовешь...:)]:)]
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну сантиметр здесь погоды не сделает, тут явно больше люфт, остается только половинить, разбирать, и дефектовать,.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не помню, чтобы в сопромате было такое понятие. :aga:
    Сначала я бы определил локацию звука. Возможно просто погнута крыльчатка. Мало ли что там было в снегу.
  12. Evgen860
    Evgen860
    Evgen860
    Понял буду исследовать крыльчатку.
    Но сегодня в магазине смотрел новый там люфтов нет.
    Вот мне и показалось что из-за люфта редуктор сместился вниз поэтому и крыльчатка стала задевать.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы вручную прокрутите сначала. Располовинить то недолго снежник.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Evgen860, может быть поможет это видео
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
