Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Добрый день, тоже сломался такой шкив но еще и шпонка улетела куда-то, найти не могу, нет ли идей где купить ее или как она хоть выглядит ?
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Там же на Бензомиксе и закажите, цена 50р (размер: 6х6х17)
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Прикупил на днях тросик изменения наклона дефлектора на champion st861bs. и обнаружил, что в отличии от родного он покрыт слоем черного пластика. Вот теперь думаю, нужно его смазывать от примерзания или нет?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пока пластик не износится о чулок троса, о смазке думать рано... :) Раньше был белый фторопласт...
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Самое интнресное, что белая фторопластовая трубка там тоже есть...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, вместо чёрного пластика облитого... А в резьбовой трубке, да, тоже кусочек был... Технологию и материал поменяли, может прихватывать и не будет теперь.
  7. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    upload_2021-3-13_21-15-28.png Может кто подскажет, тросик обломился у самого кольца, как восстановить. Из-за этого не хочется покупать новый тросик.
  8. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Что-нибудь такое приладить
    Картинка первая под руку попалась, в магазинах много всяких зажимов.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Высверливайте остаток троса из кольца и облудите хвост троса с кислотой, вставляйте в отверстие кольца и паяйте также с кислотой. Либо с флюсом.
  10. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    Пытался высверлить, но хвостик кольца, чуть больше диаметра троса, он просто отломился, материал типа алюминия.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ага, силумин, ясно... Тогда см. ниже. Только пропаяйте.
  12. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    Спасибо за идею, буду пробовать, как вариант.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Электротех есть и латунный, и стальной, выбор большой.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Если длина позволяет, то можно так. Дешевый тросик можно от китайского мопеда взять.
  15. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    А даст кто-нибудь совет по альтернативе штатной лампочке в фару 762 Чемпиона? Галогенок с похожей мощностью не вижу, а светодиодные по отзывам все не очень...
