Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Глупости, можно конечно. Да они есть в продаже на разные радиусы.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Камеру всегда можно найти и поставить. Только знать размеры колеса и диска.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ближайший вариант - камера для колеса садовой тачки.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Причем можно брать в меньшую сторону. В "таблетку" для катания с горки ставят 13-ю камеру и раздувают до невероятных размеров
  5. Михаил12387
    Михаил12387
    Михаил12387
    Доброго времени! Подскажите пожалуйста, какие производители европейских и не только брендов снегоуборщиков ремонтопригодных с более менее нормальной поддержкой и наличием запасных частей? Заранее спасибо
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Champion".
  7. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    Поддержу!)
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чемпион, Чампион, Шампиньон.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не вижу проблем даже с Ариенсами. Перечень з/ч часто выходящих из строя, у всех СУ, плюс, минус одинаковый. Всё решаемо, кроме фатала старых двигателей.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поддержу. Вся расходка в быстром и легком доступе. Тотал даже с специализированными запчастями лечится.
  11. Beware77
    Beware77
    Beware77
    Добрый день! Есть снегоуборщик Tsunami и нужен на него вал привода шнеков - лопнул по отверстию для срывного болта. Найти его напрямую не удается, однако снежик по внешнему виду очень похож на клон Stiga 5266 P. Проблема в том, что хотя вал на стигу можно заказать, узнать размер вала стиги тоже не удается (но размер срывного болта в точности совпадает с моим и он довольно оригинальный - 8х37).
    Размеры моего вала: основной диаметр 19мм, длина 630мм.
    Кто что посоветует в данной ситуации?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срывной на крыльчатке выброса? На китайцах и большинстве амеров там два отверстия. С одним отверстием не встречал. Почему не закажите вал у собственника бренда? Кто завозил эти СУ в РФ. Поднимите сертификат соответствия, он там прописан. С уверенностью на 99,9%, этот Цунами - чистый китаец.
    Следующий момент. Вал состоит из двух частей, собственно вал и червяк редуктора. Если червяк сварной с валом, это один момент... Если он на резьбе и его можно выкрутить из обломка, то тут уже есть варианты. Валы без червяка продаются и стандарт - 19мм. Поройте и в этом направлении, может от какого нить Чемпиона и подойдёт. А крыльчатку посадите на две капли сварки...
  13. Beware77
    Beware77
    Beware77
    Спасибо! Вал, на котором шнеки (не тот, который с червяком). Чистый китаец - 100%.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это вторичный вал. Ковш на СУ 66см? Это проще... Ну так и смотрите валы у кого СУ с 66-м ковшом. Китайцев не много, но они есть с такими ковшами, а с отверстиями разберётесь...
  15. StasMihaylovich
    StasMihaylovich
    StasMihaylovich
    село Богородское
    Добрый день.
    Порвался зубчатый ремень, через который приводятся во вращения колеса. Маркировка HTD 825-5M. Полазил по интернет-магазинам, у продавцов ремней стоит 500-700 руб, у продавцов запчастей к снегоуборщикам 1300 руб. Кто знает, в СУ эти ремни отличаются от других, типа морозоустойчивости или еще как?
