Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Есть, нормально ходит
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Колесо от Бурана устанавливается только на разборном колесе фрикциона.
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Внешний диаметр там разве 124 мм ?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А это имеет значение? Сжимая половинки можно играть диаметром. Да я и не предлагал его Вам для эксплуатации, их не льёт только ленивый. Выбор производителя займёт время, только зачем это? Сейчас 124е кольца есть на рынке. Буранные были от безнадеги.
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Кстати какие кольца сейчас более менее ходят- вопрос-чтоб не изобретать велосипед, а то каждый раз раздергивать гусеничный СУ та еще забава...хоть бы на сезон чтоб выхаживало, а то может что есть и понадежней?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле раздергивать? На ковш ставите и поддон снимаете. На Вашем бюджетнике простейшая трансмиссия от колесника, я понимаю, где гидростатика на привод, там да...
    Никто не даёт никаких гарантий на расходники, просто берите у проверенных продавцов, кто з/частями давно торгует. Гарантия обмена и возврата.
    Решили таки заменить узел перемещения? Подобрали уже?
  7. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    5 копеек...
    Однажды делал ТО на гусеничном СУ (марку не помню), обратил внимание, что блин был посажен на самоточную ступицу... На вопрос "почему так?" - ответили, что "... Блин подгоняли под размер фрикционного кольца, которое нашли..."
    Они блин "подвинули" к кольцу.
    Работает.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да чего только не делали... И клепали новый толстый к старому диску и ось рамки смещали с подгонкой более длинного ремня...Проще выкрутить нижний ограничительный болт и просверлить ниже отверстие под него, тем самым увеличить ход рамки. Где-то получим плюс 10мм к старому диаметру колеса фрикциона.
  9. Кот69
    Кот69
    Кот69
    А это интересное решение... правда остаток фрикционного слоя уже около 1,5мм ..
    Но если так "шагнуть"- то может тогда и диск со внешним диаметром на 115мм можно будет вкрячить...?
    П. с.: пока нашел фрикционный диск от Хутера (на мет корпусе) как раз с внешним диаметром на искомые 124мм, внутренний правда совсем не совпадает -у моего посадочное отверстие 27мм, а того что нашел 57мм... придется видимо вваривать посадочное нужного диаметра и крепежные отверстия
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробуйте. Яппы по оригиналам з/ч очень кусаются, не серьёзно...
  11. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Пока сезон не наступил, хочу закупить запчастей на "вдруг чо"
    Фрикцион нашел, ремни подобрать не проблема, только не могу найти какая шестерня стоит в редукторе
    Снегоуборщик Stiga ST5266, какая шестерня ему нужна? Сколько зубьев, какие диаметры? Может кто владеет информацией, самому разбирать редуктор, чтобы посмотреть, боязно
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Такой вариант покупки, по артикулу(https://stiga-instrument.ru/stiga-118820243-0.html?roistat_visit=1562094):
    Screenshot_20220929_085211_com.android.chrome.jpg Screenshot_20220929_085234_com.android.chrome.jpg
  13. komovdim
    komovdim
    komovdim
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запросто. Для этого нужно знать три параметра - наружный диаметр шестерни, количество зубов и посадочный диаметр на вал.
  15. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Ну вот этого я ничего не знаю, поэтому тут спрашиваю - может кто-то знает
