Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. AMT16
    AMT16
    AMT16
    Добрый день!
    СУ Herz SB 9E. Кто знает номер з/ч или полный размер фрикционного кольца, внешний 135мм.
    Или может сказать где приобрести?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замерьте посадочный размер по чашке. Нашёл вот это, но сядет ли оно на Ваш фрикцион, не понятно - https://zip7.ru/kolca-frikciona-dlya-snegouborsshikov/16354-frikcionnoe-kolco-dlya-snegouborsshika-10713515-mpn-kc55-02-15-2.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3DHerz%2520SB%25209E%2520%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25BE%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520
  3. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    KC55-02-15-2
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Добрый день!
    Это похоже на срезной болт? Просто в инструкции другой рисунок
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На болт - похоже, а вот на срезной ШТИФТ - не очень. В первую очередь из-за явного отсутствия ослабленного места "срезания". А это что, в комплекте было в качестве штифта?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если по классу прочности он сыромятный (на шляпке нет цифр), можете и его использовать. Если есть типа 8.8, то лучше болгаркой проточки сделать по месту среза их валом.
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Да установлен на валу.
    По деталировке посмотрел, должен быть вот такой болт.
    И еще вопрос по инструкции должно быть 4 болта, а у меня всего 2, по одному с каждой стороны. Может такое быть?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может. У меня именно так.
  9. kamfish
    kamfish
    kamfish
    это у вас какой снегоуборщик ?
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
  11. kamfish
    kamfish
    kamfish
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Да я уже понял, что китайцы опять намудрили. Хорошо заметил, что обычные болты стоят.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А на крыльчатке что стоит?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шнеки могут быть выполнены на коротких трубах, соответственно - сколько раздельных шнеков, столько и болтов. Здесь шнеки сварены на одной длинной трубе, поэтому и один срезной, этого достаточно.
    Да пружинные втулки, скорее всего.
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Кружочками отметил болт и отверстие куда он вставляется.
