Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы назвал это болтом, а не винтом.
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Срезной болт, который на шнеке, в деталировке они обозначают Shear Bolt
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Болты. Кривой перевод с технического китайского.
    По поводу ремней, надо свои замерить, это лучше чем гадать, подойдут или нет.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как Юрий и сказал, технических переводчиков сейчас не найти. Это по сути своей болт, а не винт.
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    На хутере моем 4100L болты срезные были не срезные)
    короче они тянулись\гнулись, но не ломались. поменял все на нормальные. и сразу же стал ловить их срезание на шнеках) на колесах тоже гнутые. Друг занимается ремонтом уборщиков -говорит на хутерах такая беда с завода стоит непонятно что и не срезается.
  6. Edmon74
    Edmon74
    Edmon74
    Челябинская область
    Всем доброго времени суток! Люди добрые помогите подобрать ремень привода шнека на HUTER SGC 6,5. Может плохо искал, но не могу найти конкретно на сей аппарат. Не говорю, что нужен оригинал, хотя бы размеры, там уже сам найду.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это брат близнец Чемпиона 556го.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/9/champion-st556/remni-i-shkivy/
    Но в силу того, что комплектуху в зависимости от года выпуска заказывают на разных фабриках, с осторожностью относитесь к артикулам. Замеряйте по наружке свой ремень, так будет точнее. Или авто AVX подбирайте.
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Если это копия старой линейки 4100- там тоже 6.5 сил, то 875 ремень туда садится норм. 885 великоват.
  9. Edmon74
    Edmon74
    Edmon74
    Челябинская область
    Я правильно понимаю, что "875" это длина ремня, просто если смотреть по ссылке указанной в сообщении от yury59, то там ремень с маркировкой 4LXP730, а его длина составляет 730 мм. Разница в 145 мм это много.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Значит ремень другой.
    и+ не путай ремень привода колес-он обычно короткий 730-750.
    а привода шнека и вентилятора он длиннее. это разные ремни.
    на некоторых уборщиках и вовсе 3 ремня стоит.
    вообще я последние линейки смотрел хутеров в магазе котоыре не 4XXX иа SGC 6.5 они каие то мелкие против 4-й серии. ковш компактнее. Вентилятор и его кожух меньше диаметром! может и ремни поменьше.
  11. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Парни помогите найти деталировку на моего зверька? Sadd ksm24f,так его зовут. Я сам на работе, сын сегодня чистил и срезал на правом шнеке болт (они есть в зипе), и в добавок на крыльчатке, он сломыш подобрал и померял 5мм,и он пустотелый, типа трубки... Забиваю в поисковике свое чудовище, а там чемпионы всплывают.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Болтик сыромятный и все дела...
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Здравствуйте. Нужно подобрать шнек на СУ. Параметры следующие - посадка на ось -25 мм, наружный диаметр шнека 320 мм. От какого может подойти?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Раздельный одинарный или двойной на одной трубе? Нужна длина трубы ещё. И да... Они разные - левый и правый. Тут важно не перепутать.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня шнек состоит из четырёх частей. Между ними есть пластиковые втулки. Нужно комплект- левый и правый. СУ - Cab Cadet 528.
