Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ещё. Суммарная длина пары шнеков на одну сторону - около 280 мм
  2. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Юрий, с деталировкой не поможешь? кроме того, что sadd и vento зарегистрирована в Перми, ничего не нашел.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Sadd - это стандартный КС/КСМ24. Просто Заказчику из РФ понравилось такое название. Ниже:
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Большое спасибо Юрию за помощь. Даже не пришлось поступаться принципами. Нашёлся оригинальный шнек по разумной цене!
    Еще бы понять, как вытащить шнек…
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да не за что... :hndshk: шнеки в сборе с редуктором и крыльчаткой выброса на валу вытаскиваются только после располовинивания СУ на две части. Далее - снимается большой шкив шнеков. Опорные чашки на обеих щеках ковша надо открутить, чтобы всё это хозяйство выпало из ковша. Сам ковш поставьте на бруски, шкивом шнеков вверх, снимите шкив, накрутите на вал старую гайку и резиновым молотком бейте по этой гайке. Первичный вал сидит по посадке в подшипнике. Увы, тут выжимок валов не предусмотрено. Потихоньку постукивайте и всё вывалится наружу. Для этого и бруски по торцам ковша...
  6. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Добрый день!
    Нe могу найти ролик привода шнека снегоуборщика Huter SGC 4000
    Может быть подскажете куда смотреть или аналоги?
    Пробовал уже два варианта, они все большие.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите Чемпионовскую номенклатуру или от Ресанты. Но промерять их в любом случае надо, поставщики могут быть разные.
  8. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Чемпионовский только что смотрел
    подшипник больше, диаметр самого ролика больше
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, на Хутерах номенклатура меняется часто. Слишком часто.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Benzo-spb.ru (не реклама) посмотрите. это у вас в Питере
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    а чем его так приплюснуло?
  12. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Я так понимаю, на всех роликах что я нахожу подшипник 5202 с внтуренним диаметром 15мм
    А у меня 6001-2rs с внутренним диаметром 12мм
    не хочется колхозить
    перетянул трос
    а надо было просто ремень поменять
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Попробуйте выстучать изнутри на первое время какой-либо круглой оправкой
  14. Twintip
    Twintip
    Twintip
    да не, там просто срезало рабочую поверхность полностью с двух сторон
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Какие ремни привода шнека взять на DDE ST9071LE?
