Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    скутер-зип. Шнек навесной C3060.
    https://scooter-zip.ru/category/product/championc3060/shtift-pruzhinnyj-8x32-vala-otbora-moshnosti-c3060/
    Интересует, сколько по времени нужно, чтобы поменять щетку на шнек?
  2. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Минут 5, и 10 если с пивом
    Всё нашёл, всем спасибо за помощь. Вот думаю, ремень привода щётки оригинальный купить или подобрать аналог автомобильный?
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    contitech A34.5 поставил, с полностью отпущенном роликом и натянутым тросом шнек включается на половине хода рычага. Но ремни трутся об успокоитель, поэтому отогнул его немного.
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А можно как то померить длину ремня привода шнеков, на разбирая? Если нитку приклеить и покрутить? Потом длину нитки измерить? А то на передаче маркировку сфоткал, а на втором успела стереться.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Измерял не снимая на прямых участках по 70 мм примерно, отметки делал тонкой шарик ручкой. Разница с паспортными данными ремня - 4 мм (из 745).
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Pavel1409, @петруччо,
    Ремни - дело тонкое. Всё, чего можно добиться прямым механическим измерением - диапазон. Истины можно добиться только методом тонкого подгона. Иначе говоря, прогнав тот или иной ремень через приёмку. То бишь, обкатка в реальных условиях эксплуатации. А причина такого положения - материал и технологии изготовления. Материал используется достаточно разный по свойствам, да и технологии тоже разнятся. А "ноги растут" из главного принципа современного (НЕСОВЕТСКОГО) производства - прибыль "по над усе." И тут один из главных методов повышения прибыли - это снижение издержек. То бишь, себестоимости. Поэтому и материал стараются брать подешевле, и технологии использовать попроще.
    Правда, справедливости ради надо учесть и состояние и параметры всей ремённой передачи. То есть, состояние шкивов, их качество, геометрические параметры (особенно рабочей зоны - жёлоба), соосность пары, параллельность валов, посадку шкивов (насколько плотно-жёстко на валу и без перекоса). В общем, целая наука. Факт. Недаром же довольно большая часть вопросов о системах передачи мощности на аппаратах (кстати, и мотоблоках в том числе) посвящена ремённым системам.
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    У меня получилось 748 мм. И до первой отметки пару мм не хватило. Если второй ремень стоит 750 - то и шнековый должен быть 750?
    А на сайте резина ру пишут - 686 мм для чемпиона 556. :faq:
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Спасибо! Уважая Ваш возраст, скажу коротко: главное в первых 5 предложениях!
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    https://konstruktor74.ru/remen-privoda-shneka-snegouborshchika-champion-st556-4lxp730-161233
    Там внизу есть размеры..ВНЕШНЯЯ ДЛИНА РЕМНЯ - 743 мм
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремни то разные. На ход зубчатый, стандартный - HTD 750 5М. На шнеки - клиновой. Естественно, будут разные размеры.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Уважая Ваш возраст - всё познаётся с опытом. В продолжение - всё ясно, когда достаточно мало знаешь. Сказал же один всемирно известный и признанный знаток древности, когда его спросили о его знаниях - "Я знаю, что я ничего не знаю"...
    https://dzen.ru/a/Xyl-Z39-21pwQVgB
    Есть и более радикальные варианты, но смысл их тот же...
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Да уже разобрался, а то запутался я с ними:victory:
  13. VitaliyPro
    VitaliyPro
    VitaliyPro
    Коломна
    Снегоуборщик Huter SGC 7.0
    Ищу пружину. Не знаю как правильно назвать.
    Пружина которая натягивает ролик, который натягивает ремень хода.
    Пружина натяжения ролика хода.
    Но найти ни чего не могу. Выходят пружины, но от другой техники подойдут или нет не знаю.
    По расстоянию между проушинами 50 мм
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите в магазине "Садовая гарантия" в Люберцах
    или, допустим, в магазине "Чампиотулс" в Октябрьском (все - не реклама).
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну вот, после очередной чистки в очередной раз тоже задумался все-таки перейти на колесный вариант. Ну не хотят мои 11 (или 13) лошадей нормально ехать на треугольных гусеницах. Чуть рыхловатая основа - молотят в пустую даже с приподнятым ковшом. Сегодня перекинулся на эту тему в магазине, где давно брал снегоуборщик. Ребята высказали мнение, что вместо "резиновых" колес можно поставить железные (которые ставят на культиваторы). Будем думать и мерять оси, диаметры, втулки.
