Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не всем так везет.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня прошелся по участку, собрал все мячики, шланги, веревки, палки. Нежданчик может быть только от мослов. Но их стараюсь большими не давать, а если даю, то убираю. Вот и все везение.
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вот, вот. У меня супруга этим летом участок радостно косила вновь подаренной газонокосилкой - там кусочки веток остались от расчистки, так звуки мне как кастетом по ...Но аппарат оказался вполне живым и без заметных повреждений на рабочем органе.
    А со снегоуборщиком еще проще, ибо, видимо, рассчитан и на "жесткий" снег. У меня проблемка возникла, когда по доброте душевной соседу стоянку отсыпанную щебенкой взялся чистить. В результате поймал камень и подмял шнек. Успел быстро тормознуть. И редуктор, и срезные целы остались. (шнек просто выровнять не удалось - чуть болгаркой подработал.)
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Ага, тоже сегодня генеральный обход был:)] Еще корни сосновые на дороге повыпиливал сабелькой. А то СУ в них утыкался постоянно в прошлом сезоне.
  5. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Это как-то оптимистично заявленно.
    Читал тему про редуктор, но как всегда мнения разделились по выбору смазки в него - EP0 или EP00 или EP1-2.
    А статистика, есть использования ЕP00?
    Тут ещё зависит от места проживания и использования СУ, где температура опускается до - 30. В МО редко встречаются такие температуры, поэтому смазки EP0, пока будет достаточно до минус 20.
    А дальше буду смотреть.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь есть тема по ремонту СУ, изучите. Т. е. в минус 21С работать не будете? :) А если будет необходимость срочно выехать с утра и наметет? :) Или у Вас теплый гараж?
  7. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Нужна статистика поломок редуктора не в масштабах одной темы. Что именно, смазка EP00 повлияла и продлила ресурс редуктуру.
    Она есть у вас?
    Мы берём среднюю подмосковную температуру, плюс минус два градуса, допускается.
    У меня холодный гараж, накрывать будут снежник накидкой утепленной.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спорить не буду. Поработайте, хотя бы сезонов пять, потом обсудим, как опыта наберетесь... :)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это еще неплохо отделались. У меня добрейшей души дедушка сосед, божий одуванчик, заботливо положил на дорогу вдоль своего забора куски ломаной плитки-"катушки". Якобы я ему кидаю снег на участок. При этом я всегда аккуратно кладу снег вдоль забора и с сентября по май этого дедушки на даче не бывает. Снежник подпрыгнул, как мне показалось на полметра, и метнул небольшой кусок бетона ему в крышу из шифера. У меня минус срезные и загнутый шнек. Паритет-с.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пару раз сталкивался с более житейской ситуацией без вредительства. Трактор чистит проездную дорогу и где то цепляет щебень и крошку. соотв. она непредсказуемо оказывается в совсем неожиданных местах ! Чистишь площадку перед воротами - и неожиданно получаешь *пулеметную очередь*:aga:. благо до домов далеко а заборы - как есть... раз срезным закончилось:aga:
  11. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Всем добра. Выручайте.
    Есть вот такое чудо Nomad KCST 1129 AES (D) никак не могу найти или подобрать ходовой ремень 37×132eb, в инете тоже не найду что бы заказать. Может кто то знает где купить? Заодно и шнековый бы взял v13×965 (вроде), подбираю, то длинный, то короткий.
  12. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Всем доброго дня.
    Сломал крючёк, под левой рукояткой, для блокировки шнека при нажатой правой ручке хода снегоуборщика.
    Может кто подскажет где приобрести сей девайс?
    Снежок
    A-iPower AS617LE.
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В первую очередь в техподдержку A-iPower позвоните или отпишитесь, если нет в наличии, тогда уже можно и колхозить...
  15. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Связался с парнями из тех. поддержки.
    Обещали во вторник дать информацию по приобретению этой штуковины, если нет тогда дам сыну задание из сплава алюминия отфрезировать.
