Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Вы знаете она довольно прочная, пластик хороший и толстый, не думаю что будет ломаться часто.
    Р. S. А я свою сломал по ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ!
  2. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Подскажите, это бескамерная резина?
    https://ozon.ru/t/oLeNG66
    Вроде написано tubeless
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  4. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Добрый день, не могу найти размер фрикционного кольца на Patriot Сибирь 113Е
    Оригинальный артикул 003517329, помогите пожалуйста
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проще в техподдержку на офф сайте позвонить и у них уточнить. А лучше поставить на ковш, скинуть поддон и на своём замерить хотя бы внешний диаметр - этого достаточно. Там или 124/125*98 *15 или 135*107*15. Точнее не подскажу.
  6. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Это да, крайний вариант так и думал сделать, не хотелось в холодном гараже разбирать. Но вариантов нет особо, штудирование весь вечер интернета результатов не дало
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даже не в этом дело... Изготовитель может изменить спокойно узел и вкорячить в этой партии иной фрикцион. Они и пишут в инструкции по эксплуатации, что имеют на это право, не уведомляя покупателя... Поэтому, я сторонник смотреть р-р только на своём.
  8. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Не вытаскивал сам фрикцион, но по наружке 126мм, получается 126*98*15, правильно понимаю?
    Хотя щас померил по тонкой части железки, получается 107мм по внутрянке, не совсем понятно(
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, правильно. Прибавьте толщину металла щеки и учтите, что при сдавливании болтами резина ф. колеса будет сплющиваться и вылезать не только вверх, но и вниз.
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    "Повезло". Цельный диск с резиной.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    задумка то амерская ! десятилетиями работает. а вот исполнение - как *свезет *. ттт. в любом варианте - переключение скоростей при движении - КАТЕГОРИЧЕСКИ исключить. и работать на вперед не ниже 3й (рекомендация). так износ меньше. Это относится конечно ко всем.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Так а где купить в запас? Везде либо только резина либо хз для какой модели.
    На вид резины там хватает, еще где-то сантиметр. Но я поставил цепи, чтобы в горку не толкать. Хочу диск купить в запас
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Все схемы на DDE 9071LE на сайте DDE выдают артикул диска KC21-02-11B. Я бы снял размеры вашего диска и сравнивал с тем, что предлагают под этим номером.
    На вскидку
    https://scooter-zip.ru/category/product/dast1080/rubber-wheel2/
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/daewoo/dast-1080/frikcion-kc21-02-11b/
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/9/champion-st661/frikczion-i-privod-koles-champion-st661/
    последний с 11а на конце, но я бы тоже посмотрел
    А еще лучше посмотреть год выпуска вашего снежника, чтобы не гадать там 4 варианта комплктаций
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Когда этот диск износите и поставите запасной, наберите в поисковике "гуммирование полиуретаном". На вашу стальную болванку от старого диска накатают полиуретан и будет запасной диск с хорошими фрикционными свойствами.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    важно еще что бы болванка была достойного качества. а не *зз фольги*
