Запчасти для снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Snowman, 30.12.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не удивлён.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Доброго времени суток :hello:
    Может кто подскажет, какой диаметр шестерни в редукторе шнека снегоуборщика TOP MACHINE STG-901QE-02
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для подбора шестерни надо знать три параметра - посадочный на вал, наружный диаметр, количество зубов. Вскрывайте свой редуктор и смотрите эти параметры. Машинка старенькая, данных в интернете не найдёте. А так, забьёте в поиске параметры и подберёте...
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Неоднократно читал мнение, что фрикционный диск на гусеничных моделях изнашивается быстрее чем на коленных. Верно? Если быстрее, то насколько, прямо в разы? Какой примерный пробег в моточасах для замены на гусеничном СУ?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю однозначного ответа не может быть. От нескольких минут до нескольких сезонов. Слишком много факторов.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Понятно что можно загнать СУ в ледяную глыбу и буксовать день. Но в целом, при нормальных и правильных условиях эксплуатации?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю раза в 2 меньше.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Возможен и обратный эффект. Например, там, где раньше вы работали колесником на 1-ой скорости, т. к. на 2-ой снежник буксовал, сейчас на гусеницах вы работаете на 2-ой за счет лучшего сцепления. Фрикцион дальше от центра - ниже износ. Нет?
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Все эти скорости на фрикционах весьма условны. Если бы перевести, скажем, в метры в минуты... Да и то, зависит от высоты и плотности снега.
    Остается надеяться на расчеты инженеров. Но китайских?
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Передачу момента или линейную скорость можно и самим посчитать, если известно количество зубьев на шестеренках\звездочках и диаметры колес\ ведущего катка.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В реальной жизни вряд ли кто-то этим станет заниматься. Да и слишком много переменных - трение пары кольцо-диск, пробуксовки и упор ковша в препятствие, качество снега и ещё куча всего. Так что остается только надеяться на качество фрикциона и умение правильно подбирать скорость движения. Это уже с опытом приходит и количеством снегопадов. И с ПМЖ или дачей. И с качеством сборки двигателя и качеством бензина. И с давлением в шинах СУ. И с настроением хозяина. То есть, реальному объективному просчету не поддается.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Колесо, так же как и ремни - расходник, это заложено конструкцией.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если колеса буксовали, а гусеницы не буксуют - значит, буксует фрикцион. :aga:
    Это логично, что изнашивается быстрее при наличии гусениц - фрикцион становится самым слабым местом в системе передачи энергии движения СУ. Соот-но, при возрастании сопротивления движению, в первую очередь "порвется" именно там.
    В свое время читал, что у Стиг гусеничных фрикционы недолго жили.
    Да и сам при выборе, когда еще рассматривал вариант гусеничного, то только с гидростатикой.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кто где покупает качественные фрикционные кольца? К примеру, 124*98*14.
    На том же Озоне или Я. Маркете много, но как определить их качество? Может есть какой надежный продавец, кто гарантированно продает добротные кольца или просто артикул качественного кольца?
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В теме модернизации человек предлагал вариант.
