Гималайская соль в парилке - опыт, советы, цены
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем mb-amg, 31.12.11.
  1. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Конечно расскажу, когда выложу.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я спрашивал у Сергея Саблина про гисоль, сказил полезный, но расходный материал, испаряется в парной, Сергей использовал ее дважды в работе.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Не о такой "дыбе" Вы говорите? Это "качели Яловицына", пользовался ими при грыже межпозвоночной.
  4. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Хорошее средство, приму на вооружение тоже, спасибо!
    Нет, я о другой конструкции.
    Растяжка делается после хорошего распаривания.
    Конструкция представляет собой обычную скамью, на которую ложится пациент на живот. Под "мышками" привазывают его обычной простыней, простым узлом на спине. Простыня продета в отверстия в лавке на уровне плеч.
    На бедра надевается широкий крепкий пояс, к которому при помощи карабинов крепится тонкий стальной трос (с двух сторон), который сходится в один. Трос, плавно наматывается на ворот, расположенный за ступнями. При достижении необходимой растяжки, ворот фиксируется.
    Далее, начинается самое интересное.
    Руками прощупываете позвоночник, Вывихи и прочие защемления бывает легко обнаруживаются. Они даже бывают видны невооруженным глазом.
    Легко прогибая позвоночник, определяете его гибкость. Если он жесткий (сколиоз), то произошла спайка позвонков, из-за чего он теряет гибкость, а пациент теряет стройность и легкость походки и испытывает при этом болевые ощущения.
    Необходимо, в зависимости от состояния, разбивать сросшиеся позвонки. Это нужно делать не за один раз, может быть за 5-10 сеансов, потому что боль при этом м. б. несусветная.
    Кроме этого, руками костоправ вправлял мне отдельные позвонки сильными ударами кулака. Было больно 1-ый раз. Потом легче. Ни в коем разе не советую это делать другим, можете здорово навредить. Только для информации.
    Ну а применять легкие постукивания растянутого позвоночника, помогая ему в растяжке - это милое дело.
    Вся процедура длится 2-5 минут, не более.
    После такой процедуры все летают.
    Фото пока не нашел.
    С уважением, Ходок
  5. St1mka
    St1mka
    St1mka
    Гималайская или каменная соль?
    В последнее время на рынке появляется все больше игроков предлагающих различные виды изделий из соли, как правило материалом для этих изделий служит гималайская или каменная соль в различных вариантах.
    Целебные свойства соляных пещер известны довольно давно и часто являлись предметом исследований как научных так и практических, но какая именно соль из представленных сегодня на рынке способна создать известную атмосферу соляной пещеры у вас дома?
    Главным в этом вопросе является состав. Найти состав каменной соли оказалось не сложно, ведь она широко распространена и знакома каждому как поваренная соль.
    Состав каменой соли: хлористый натрий, кадбций-ион, магний-ион, сульфат-ион, нерастворимые в воде вещества, влага, кадмий, цезий-137, стронций – 90, оксид железа.
    Если каменная соль состоит всего из 9 элементов то данные по гималайской соли колеблятся от 82 до 93 элементов.
    Состав гималайской соли несмотря на его широту найти в полном составе было весьма труднее, на многих русско-язычных сайта называются только основные элементы и далее идет сноска на то что остальной состав широк и полезен для организма.
    Состав гималайской соли: hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluoride, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chloride, potassium, calcium, scandium, titanium, vadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine, rubidium, strontium, ytterbium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, indium, tin, antimony, tellurium, iodine, cesium, barium, lanthanum, cerium, praseodymium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, hafnium, tantalum, wolfram, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, mercury, thallium, lead, bismuth, polonium, astatine, francium, radium, actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium.
    Всякий желающий может используя справочники (или Интернет) проверить каждый элемент по отдельности, тем самым сделав некое подобие химического анализа.
    Особое внимание следует уделить следующим элементам: francium (fr), radium (ra), technetium (tc), polonium (po), astatine (at), actinium (ac), protactinium (pa), uranium (u), plutonium (pu), cesium (cs). Весь этот перечень элементов относиться к радиоактивным, несмотря на низкое содержание их в составе гималайской соли они могут оказывать негативное влияние на организм человека при длительном воздействии, а именно к такому воздействию и призывают продавцы этой соли для получения «благоприятного эффекта».
    Так же стоит отметить что для достижения наилучшего эффекта продавцы рекомендуют размещать свои изделия (в частности плитку из гималайской соли) в банях и саунах, так как там под воздействием нагревания и пара активизируются химические элементы, что способствует более глубокому их проникновению в организм человека.
    Возникает закономерный вопрос о том как достигается профилактический эффект в соляных пещерах если в составе соли находится столько вредных веществ.
    Ответ на этот вопрос прост: пещеры, снискавшие себе славу мест лечения и профилакториев, состоят из каменной соли. Информации о пещерах из гималайской соли найти не удалось.
    Продавцы изделий из каменной соли (в частности плитки из соли) рекомендуют размещать свои изделия в комнатах с нормальным уровнем влажности мотивируя это тем что для профилактического эффекта необходимо постоянное воздействие а не «агрессивные» удары по организму по средствам высоких температур и пара.
    Так же в сети удалось найти информацию об исследованиях проводимых в комнатах отделанных каменной солью которые показывают что при длительном нахождении в таких помещениях происходит положительное влияние на живые организмы, а так же происходит естественное очищение помещений от вредоносных микробов.
    В частности эту информацию подтверждают исследования проведенные патронажем Губернского Юрия Дмитриевича, свидетельствующие об отсутствии вредя в микроклимате создаваемой каменной солью. О полезности искусственно созданного соляного климата могут свидетельствовать исследования НИИ МТ РАМН проведенных в 2011 году
    Найти информацию о каких-либо аналогичных исследованиях в комнатах из гималайской соли не удалось, что говорят нам о недостаточном исследовании вопросов безопасности данного материала и его воздействии на организм человека.
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Как "счастливый" обладатель двух межпозвонковых грыж, могу сказать, это эксперименты для людей абсолютно безразличных к своему здоровью! :no: Потренируйтесь лучше на кошках! :hello:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По поводу соли она действительно неплохо испаряется возгонкой и в таких концентрациях имеет положительный эффект, а вот при поддаче на каменку, тем более в режиме тумана может раздражать слизистую глаз и дыхательных путей, потому вариант покрытия себя соляной плёнкой меня не торкнул, при очень аккуратном разведении действительно получается интересный эффект солёного дыхания.
    По поводу самодельной дыбы, вам крупно повезло, что вы не попали на стол нейрохирурга, не факт, что так повезёт всем.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Самая лучшая "дыба" для дилетантов (коими мы являемся:aga:) это обыкновенный турник. Для тех кому за 40, лучше всего один раз в день просто повисеть расслабленно на нём около минуты. Если делать это ежедневно, то настоящая дыба может и не понадобиться:victory:
    А про гималайскую соль я тоже очень заинтересовалась в начале. Правда хотела ограничиться просто панелями по углам с подсветкой. Но потом призадумалась над тем, что соляные ингаляции полезны только в холодном виде. Своих детей вылечила от начинающейся аллергической астмы именно ими (ультразвуковой ингалятор).В литературе сегда упоминалось, что солевой раствор должен быть комнатной температуры, иначе может быть спровоцирован отёк. Либо вообще сухое помещение, насыщенное ионами соли (солевые комнаты).
    В общем пока в раздумьях - стоит или нет применять гималайскую соль в своей парилке. :um:
  9. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    Когда пройдут испытания, или уже в больнице? после такого писсимизма?
  10. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    Очень интересно посмотреть! Покажите?
  11. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Здесь выкладывать фото не буду. Сами понимаете, что понять полезность уср=ва по инету невозможно, поскольку высказываются разные мнения на этот счет. Скорее всего высказывают отриц. мнение люди, которые его даже и не видели, а тем более не испытали его воздействие. Хотя аналогичные устройства применяются в официальной медицинской практике повсеместно.
    То же самое и по поводу соли в парилке.
    Я уже здесь писал, что знаком с компанией, которые 20 лет проддают на камни насыщенный солевой раствор в последний заход. И чувствуют себя отменно и ничем никогда не болеют! И это не достойно внимания?
    Но сами понимаете, что какой-либо легковесный контрдовод в виде - а солевые пары надо вдыхать в холодном виде, иначе возникает отек легких, хотя никакого отека у них (из писавших, или к ним приближенных) и не возникал, а только где-то слышали, а может и нет, а так послышалось, привиделось. То есть продолжать беседы в таком ключе - а это беда всех форумов в Интернете, мне как-то неинтересно.
  12. kp02929
    kp02929
    kp02929
    Киев
    А что Вам мешает купить доску Евминова проверенный временем и рекомендуемый врачами.
  13. Sziget
    Sziget
    Sziget
    Венгрия
    Народ, ну что вы разругались...мы сейчас живем в Венгрии и мне приходилось бывать на солевых курортах...такие есть в польской Величке, в словенском Пиране, в Румынии, только название не помню уже...в соляных разработках на глубине более 100 метров есть музеи, рестораны, лечебные залы...в Величке есть даже концертный зал и церковь...все из соли...и лечебные свойства соли давно известны...процедуры в сауне, когда поддают соляным раствором, проводятся у нас в Кехиде, в термальном курорте ЕЖЕДНЕВНО в простой сауне в СПА центре...я сейчас строю РБ у себя и буду отделывать гималайкой стену в КО...только цены здесь не такие убийственные как в Москве...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ниже привожу фото и эскиз новой паровой пушки - по патенту нашему с Ферингером будет прозываться пушка магола. Внутрь "посудины" можно при желании засыпать несколько ложек соли и при поддачах водички получать соленый пар. Количество соли подбираем экспериментально в зависимости от зернистости и др.
    Облицовка кирпичиками гималайской соли тоже в планах - с подсветкой.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обсчитал проект - по-видимому, в течение месяца я смогу изготовить первую печь серии ламель Оптима от Ферингера в облицовке из гималайской соли. По цене будет не дороже печей Ферингера в мраморе:hello:
