Гималайская соль в парилке - опыт, советы, цены
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем mb-amg, 31.12.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А она будет высокой, потому как это будет сауна. В РБ с ее влажностью соль не пойдет совсем.
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Пойдет, если заносить и выносить с собой.
    Разве нет?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Лучше закрывать пароизоляцией! при поддачах!
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    УУУх баталии какие!
    Но прочитал на одном дыхании, со многим согласен, со многим нет.
    Просто моё мнение и наблюдения:
    1. Оцинковка в парной, тем более у печки-МРАЗЬ! В крайнем случае можно использовать цинковый тазик для воды, но чтоб стоял не выше пола. Даже оцинкованный "зонтик" над трубой теряет ВЕСЬ цинк уже через несколько протопок, а уж ежели у печки-вы будете дышать цинковыми парами и быстро отравляться!
    2. Соль в большинстве есть польза (за исключением противопоказаний), и не важно, какая она: Гималайская, Елецкая, Пермская или Сакская. Тут дело в балансе цена/долговечность/внешний вид. Лично мне нравятся гималайские кирпичи, а завышенную цену компенсирую тем, что не обкладывал ими части стен, а использовал ВСЮ поверхность 5-15 кирпичей, подвешивая их на обычной пеньковой верёвке, с неким подобием макраме :super: Выбрал их не из-за понтов, просто нравится цвет, оттенок.
    3. При отделке части стены возле печи, очень большая вероятность, что ножки ЛЮБОЙ печи из ЛЮБОГО металла будут корродировать, будь то нержавейка, люминий или чугуний. Тоже самое и про рамки из уголков люминия-их разъест (на фото алюминиевая пластина после солевого тумана через 240 часов)
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    4. Коррозия будет и у самой печи, но на несколько порядков меньше.
    5. Как-бы Вы не клеили плитки и кирпичи, со временем (несколько лет) они отвалятся, потому-как кристаллы растут и становятся рыхлыми, при этом поверхность плитки ещё и смывается конденсатом от пара (солевая плитка влажная даже при комнатной температуре и нормальной влажности, кто не верит, зайдите в любой магазин, где есть образцы, и проведите пальцем, ощущение что поверхность жирная). Пробовали и жидким стеклом, и (ужос) эпоксидками, и магнезитами и глиной.
    6. С подсветкой лучше не заморачиваться: да, красиво. Но не на долго. Температура, влага и соль-гремучая смесь для контактов и светодиодов, к тому-же проблемно менят потом вышедшие из строя элементы. Решение проще-да купите Вы обычную солевую лампу за 2 тыр и радуйтесь! Тоже не на века электрика, но её заменить копейки и по времени минуты.
    7. Содержание стронция и прочей гадости в соли-ЕРУНДА! В мизерных количествах присутствует половина таблицы Менделеева везде. Достаточно сказать, что радиофон никак не бывает нулевым вокруг. Да и на протяжении существования человека ме поедаем соль с этими стронциями, и пока в темноте не светимся.
    8. И наконец, пано из соли можно и нужно размещать именно Тогда, и ТАМ, где это нужно: во время паренья-в парной, во время купания-в ванной комнате, во время простуды детей-повесить у изголовья.
    Вот фото, придумал не я, но даёт представление, как можно с солевых блоков поиметь всю максимальную пользу, и уменьшить недостатки, при этом площадь испарения от каждого кирпича в поно, в 3,5 раза больше чем у кирпича в кладке у стены (кирпич 0,2*0,1*0,05 м, в кладке площадь испарения 0,02 квадратных метра, при подвешивании 0,07 квадратных метра)
  6. Apashi
    Apashi
    Apashi
    Омск
    Доброго дня всем.
    Нормальные советы :) вобщем и целом то.
    Проведенных куча опытов показала - на жидкое стекло клеится но если камин все таки. И поверхность склеивания чтоб большая была. Соль видимо какую то реакцию запускает интересную - чуть больше стекла и оно застывать перестает.
    На стенки клеится 2 х компонентным клеем который продается с плиткой (дороговато но работает расход не великий). Температуру держит отлично. Насыпал на каменку - нет не врут да действительно осталась лежать и не растаяла! Думаю что и плесень убьет если та появится ибо пары реально соленые :)
    Пилится и обрабатывается хреноватенько. Честно говоря если надо тонкие - то надо купить тонкие плитки :) На мастики не клеится вообще - вобщем опять же видимо соль виновата. Камин собирать пока повременил думаю в середине лета займусь.
    На счет не важно какая соль - не соглашусь кардинально. Рассматривались много вариантов. Галит который предлагается Артем соль например - рыхлый, и ничего с ним не сделаешь.
    И еще прикол есть с этой солью - рыбку посолить или мясо пожарить. :)
    попробовал - рыба действительно атас получается! Из запасов вытащил кирпичи теперь дома лежат 2 шт. Пробовал жарить но есть ньюанс - сильно водянистые продукты не камильфо получаются.
    https://hpcsalt.ru/kak-zharit-pozharit-na-solevoy-solyanoy-plitke-iz-rozovoy-gimalayskoy-soli/ видео.
    пришли мысли на мангале поверхность выложить на даче. Съемную сделать поверхность и вся не долга.
    Про РБ - пойдет в баню все нормально но главное чтоб как раз была рядом с каменкой! Хорошо прогретая будет испарять влагу быстро. А вот в дальних углах не советую там как раз влажность большая будет стекать.
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Apashi
    Повторяю: эффект от соли не зависит от её типа, хоть обычную поваренную высыпай в блюдца и ставь у печи. А что агрегатное состояние каждого вида солей различен, про это и не утверждал. Единственное говорил, что кучка серой соли в тарелке смотрится менее эстетично, чем цельные розоватые кирпичики.
  8. Apashi
    Apashi
    Apashi
    Омск
    В том то и соль :) что нет. Рыхлая это пол беды - поваренная это совсем беда! Надо ТОЛЬКО каменную использовать. В ней минералы и куча элементов а поваренная это только натрийхлор. И поваренной дышать совсем не гуд. Мы же хотим получить эфект морского воздуха, а не консервирующую комнату :):):)
    Каменную согласен можно и в тарелку насыпать. Но кирпич или большие камни выгодней выглядят. Кстати от темпераратуры некоторые прозрачней становятся а некоторые так и остаются хз почему. На газу грел там температура повыше будет - желтеть начинает. Но держится. Думал лопнет :)
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Да, про поваренную с горяча ляпнул. :hello:
    А вот одним куском она, или зернистая прессованная-это без разницы.
  10. Apashi
    Apashi
    Apashi
    Омск
    Ну так то да :) главное не попасть на "удочку" наших продавцов - где написано соль морская а на обратной стороне рафинированная :):):)
  11. РусланСаляхов
    РусланСаляхов
    РусланСаляхов
    Добрый вечер! у кого нибудь имеющих гималайскую соль в парилке глаза режет? и имеются ли какие либо противопоказания к количеству ? спасибо!
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Не режет. Не имеются. Пжлста.
  13. Victor1pro
    Victor1pro
    Victor1pro
    Никакого вреда нет, насчет "огромной пользы "- пусть городские сумасшедшие и горе- специалисты рассуждают. А вот созерцание этого вида доставляет огромное удовольствие и мне и многочисленным гостям разного возраста. Пользуюсь сауной полгода - один позитив. Кому нужно сделать подобное - рад помочь
  14. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Ну да, об этом уже говорили, что такие гималайские камешки лучше использовать в САУНАХ. В русских банях, с поддачей и с веником внешний вид камешков быстро изменится. А так, конечно, красиво. Но мы же не за красоту светильников любим русскую баню!
  15. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Мои 30 копеек.
    1. Про дыхание солью. Медицинский факт, что это полезно лёгочникам и астматикам. Есть так называемые соляные шахты. Есть ингаляторы (небулайзеры), которые заполняют физраствором, а когда его нет - раствором поваренной соли (тут кто-то говорил, натрий-хлором "дышать не гуд" - не надо его слушать :)).
    2. Про "гималайскую" соль. Большая её часть прессуется из (о, ужас!) чистого "натрийхлора", меньшая - морская соль. Совсем маленькая часть - действительно экзотический продукт. 97%, что целебное воздействие на организм одинаковое. Ещё 99 % - плацебо, которое как известно является наиболее безопасным и эффективным средством лечения.
    3. Про растяжку позвоночника в бане. Только после тщательной диагностики, желательно с применением томографа! Есть разные по сути "болячки" хребта с одинаковыми неудобствами. Например мне лечь на стол растяжки всё равно, что сломать позвоночник о колено. Кому-то же растяжка с подогревом необходима. Будьте осторожны!
