Гималайская соль в парилке - опыт, советы, цены
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем mb-amg, 31.12.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, на опыте лучших строителей парных, скажу, что исполосуют ее 2 основными способами. Либо в виде пано в стене с подсветкой, либо в виде глыб от 50 до 300 кг, то же с подсветкой...
  2. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Я делал вставки в виде пано одна плитка 10х20х2.5,делал в полторы, 4 вставки, две на одной стене, две на другой, есть фотка этого в профиле, как сюда залить еще не разобрался, только зарегистрировался недавно
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Господа! вот значит соль (блоки) как я понял хрупкие и бояться влаги. что если в сауне вылить на себя пару тазиков воды - это будет вредить отделке?
    и может кто подскажет или у кого какие есть идеи, по поводу чем можно отделать стены в сауне кроме дерева (рассматриваются все варианты, ну наверно кроме кафельной плитки).
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Соль живет в парных довольно долго, пару лет точно. Самое главное, что бы после процедур, парная была просушена. Постоянная сырость соль убивает.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    :no:нуууу, пару лет это мало. хотя бы 10 надо. значит по всей видимости соль отменяется...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так это расходник, плитки менять нужно со временем...
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @kds77,
    Самый простой вариант - высыпите куски в широкую плошку (миску, корзинку) деревянную, чтобы была максимальная площадь испарения соли.
    Начали парится - занесли соль в парную, поставили на полок и дышите - закончили парится, унесли в сухое место (КО, предбанник). Не будет постоянного присутствия в ПО соли - железки меньше будут ржаветь (если они там есть (типа печки)
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а печку кирпичную ими можно обложить? они не рассыпятся после нескольких топок?
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Giperborej, а если вода будет на печку попадать? Веничком помашете, ковшиком плеснете - и потечет плиточка.
    Варианта на печке пока не встречал, ваш будет первый! Крепить соль на что? Она же как мыло становится при попадании воды.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    я не знаю. вот в том то и дело) и как ее к печке приделать - кирпич то расширяется при нагреве, а вот соляная плитка не знаю. значит надо отдельно на что то... какие то дебри получаются.
    если потечет это тоже плохо. получается это вариант скорее чисто для сауны - где посидел и вышел.
  11. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Еще светильники и абажуры есть с солевыми вставками...
  12. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Теоретически можно сделать вокруг кирпича экран с зазором 2-3 см и в этот экран вставлять плитки соли по аналогии с стеновыми пано, без клеевого связующего.
    Воздух будет проходить по поверхности плитки с 2-х сторон и насыщаться солевыми парами. Таким принципом делают обкладку металлических печей плиткой из натурального камня. Главное, чтобы конструкция экрана была разборная и при необходимости, можно будет заменять солевые кирпичики.
    Но опять же нужно не поднимть влажность выше 40% в ПО и следить за попаданием воды на плитку.
  13. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    @Giperborej, привет думаю не рассыпятся
  14. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    печи с облицовкой уже продаются, смотрится класно. но стоит монет не дешево
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На печь соль нельзя.
