1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Старинные часы еще идут". Ремонт и самостоятельное изготовление часов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Denisov, 01.01.12.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Спасибо. Маятник полагаю родной. Фото сделаю. Что даст видео?
    Они раньше шли, а отставать стали после, как заменил подвес маятника.
    Часы то наши. Орловские.
  2. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Уважаемый Капитан Поль! Трудно, а зачастую практически не возможно поставить диагноз, не обследовав больного. :faq: И не видя обшей картины- можно только предполагать о проблемах и их разрешениях, то есть- заниматься болтологией:um:. В первом своем посте, Вы обратились с вопросом о чистке часов Пепси Колой- это уже "насторожило". А когда Вы написали, что произвели чистку часов и приложили фото- на которой видны результаты Вашей чистки (на платинах, в масленках хорошо видно старое, закоксовавшееся масло)- то увы...:( У нас разные понятия о чистке или промывке, без разборки. Просто тот же Denisov, автор этого раздела, когда прочтет фразу -ЧИСТКА, он по своей работе будет подразумевать этот процесс. А у него даже лак остался (сохранен) на платинах. Аккуратно, но тщательно все делал:super:. Не одну зубочистку перевел, а сколько ему щеточкой пришлось поработать?...И ему легко и приятно было что- то подсказывать, чем- то делиться (все было прекрасно видно)- он в первую очередь выкладывал отличные фото и видео своей работы. А ведь это занимало порой больше времени, чем само обслуживание механизма часов. Вы не обижайтесь- но как вам можно точно ответить- почему часы отстают. Ведь тут нет всевидящих экстрасенсов:(. Возможна проблема в подвесе, возможно нет жесткости в верхнем плече, возможно что- то в маятнике. В обшем этих ВОЗМОЖНО можно до бесконечности предполагать. Не видя амплитуды отклонения самого маятника, не видя как работает подвес (изгибается или просто телепается верхней проушиной на оси)- не возможно точно указать причину отставания часов. :(
    Вам там виднее и я просто прилагаю выдержки о " МАЯТНИКах" по вашему вопросу, мастера -практика с сорокалетним стажем.
    Удачи! :hello:
  3. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    А это таблицы по регулировке маятников.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Не хотел вмешиваться, но посудите сами. Изменилась только жесткость подвеса. На мой взгляд, нужно сделать подвес более гибким (мягким) Я делал один раз, применил полиэтилен, толщина около 0,5 мм. ну может чуть больше. Попробуйте, хотя экстрасенс из меня плохой :(
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Не надо настораживаться по-поводу Пепси-Колы. Я ещё не совсем тук-тук.
    Просто они с ВД40 схожий состав имеют, а про смазку ВДэшкой тут звучало.
    Что скажите за минеральное масло для вакуумных насосов. Мне давал мужик, который разбирается. Сказал самое то.
    Подвес я сделал из очень тонкой латунной фольги, но наверное жестковат.
    Попробую сделать уже его и почищу.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CHEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.zabytye-slova.ru%2Fderevyannoe-maslo%2F&ei=F0LST7rKE4n_-gbo-MHzAw&usg=AFQjCNFqbbH7klF7cyXe0i-TjX6oT9P4FQ
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вы, любезный, хотите сказать, что у меня деревянное масло?
    Отнюдь.
    Моё масло применяется в переносных рентгеновских аппаратах последнего поколения.https://www.spectroflash.ru/
  8. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Мне кажется, что товарищ перепутал раздел "Своими руками" с разделом "Политика", он в основном там общается.
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    От политики и не такое случается. Я отписался от всех политических тем.
    В голове сразу чище стало. :super:
  10. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    У него и профиль для доступа закрыт... но... у нас руки длинные:)]
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    По маслу... Если кто желает, то я могу отсканить рецепт изготовления костяного масла... Не шучу! Чистое масло, применявшееся для смазки точной техники. Источник: книга по ремонту фотоаппаратов. (не помню в которой книге точно, то ли Яковлев, то ли Майзенберг, то ли Вишневский)...
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Давайте. Рецепт лишним не будет, вдруг пригодится.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Масло из костей?
    Лучше самогон из табуреток.
    Хотя технологию узнать интересно.
  14. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Рецепт костяного масла по Пинкину.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Немножко другими словами, но смысл тот же. У яковлева в "Ремонт фотоаппаратов" на стр. 189.
    Т. е. это было обычным делом пятьдесят лет назад ... Книга Яковлева 62 года издания!
