1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Старинные часы еще идут". Ремонт и самостоятельное изготовление часов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Denisov, 01.01.12.
  1. dimetrius91182
    dimetrius91182
    dimetrius91182
    Есть подозрение, что вилка собрана неправильно и погнута.
  2. 1231342
    Добрый день уважаемые форумчане. Огромное спасибо за столь информационно наполненную ветку посвящённую ремонту часов. Благодаря этой информации я без проблем запустил ход часов Adler Gong. Механизм как на картинке у DENISOVA. Но касаемо боя вылезла проблема, отсутствует шестерня задатчик боя (это я её так назвал, как правильно называется я не знаю, прошу прощения) как на картинке 2. Посему просьба к обладателям таких часов дать размеры данной шестерни. Попытаюсь её изготовить самостоятельно. Заранее спасибо.
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  4. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    За особую точность размеров зубьев не ручаюсь, возможно потребуется подгонка. Замерил как смог...
  5. 1231342
    Огромное спасибо за проделанную работу. Теперь дело за мной. Сегодня-же займусь изготовлением. По результату отпишусь.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Канал для вдохновения
  7. 1304796
    Уважаемые мастера! Помогите советом - решил запустить простенькие ходики "маяк" советского производства. Маятник очень быстро останавливается. Разобрал механизм, смазал, собрал - ничего не изменилось. В чем может быть причина? шестеренки все вроде как целы, никаких пружин, кукушек нет. Весь механизм - буквально 5 шестеренок и гиря на цепочке...
  8. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    ИМХО к уровню чувствительны.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @1304796, если нет выработки на отверстий куда вставлены шестерёнки (не знаю как правильно эти отверстия назвать) то попробуйте "расходить" механизм без маятника.
  10. 1304796
    К уровню чего? Имеется ввиду, что должны висеть строго горизонтально? Сколько себя помню, висели на даче на гвозде, зимой и летом, никто за ними не ухаживал. летом приезжали, маятник качали - шли... на зиму оставались не шли) Поэтому сомнительно.
    Попробовал тянуть слегка за гирьку - не помогает...маятник затухающие колебания совершает и останавливается. Если убрать маятник и вручную давить на зубчатое колесо - механизм работает
  11. 1304796
    Спасибо! Попробовал - если снять маятник и вручную нагрузить шестерню - все работает...быстрее чем надо, конечно. но все исправно "тикает". Впечатление такое, что усилие от гирьки на вал не передается... но не могу понять почему - просто нечему ломаться... зубчатое колесо на валу..на нем цепь. зубья целы... не проворачивается... может секрет какой то есть. и оно как то иначе должно работать? может, например, наоборот - должно проворачиваться (люфт иметь)...
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
  13. 1304796
    Ух ты! Спасибо! Механизм - точно как у меня! Пойду учить матчасть) А то обидно...вроде все элементарно...а запустить не могу
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По симптомам вроде как грязный механизм, или загустевшая смазка, но может быть и выработка отверстий куда входят оси шестерёнок внимательно рассмотрите эти места вооружённым глазом. На ходиках механизм простой и по тому нужна смазка, но только чуть-чуть буквально пол капли в точку.
    У меня немецкие не очень старые, заметил, что не любят стоять, как то простояли с пол года, расхаживал недели две без маятника и постоянно гоняю пыль .
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Добрый вечер!
    Сбылась мечта подарили Лероя.
    Судя по внешнему виду их на мыли лет 100, разборал и в бензин, затем щелочью буду мыть.
    Но это не главное.
    Главное в барабане боя пружина была поколота на целую кучу частей, посему вопрос, о чего брать донора пружины. В ОЧЗ пружины шире
    Вобщем не знаю, как быть, от куда копать...
