1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Старинные часы еще идут". Ремонт и самостоятельное изготовление часов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Denisov, 01.01.12.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    что будет из за этого?
  2. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @VTarp, когда пружина заводится "до упора" это значит, что витки прижимаются друг к другу, при этом поверхности смазываются друг об друга. Соответственно, если пружина в состоянии когда витки никогда не касаются и не трутся друг об друга, то рано или поздно начинаются коррозийные процессы. Ну собственно, если смазка уже лет 50 как высохла, то эта теория тоже не очень работает:)]. Нужно не полениться и вынуть пружину, помыть ее, помыть барабан. нанести литол тонким слоем на пружину, и заправить на место. Я когда первый раз делал - намучился, но уже штук 8 после этого вставил и теперь уже как автомат калашникова собираю) - сноровка нужна.
  3. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Тут логика тоже: если крутящий момент слабый, то колебания маятника слабые, соответственно зацепления скобы об анкерное колесо происходит за самые кончики зубцов. Соттветственно износ и скобы и колеса будет выше. Это, конечно, не быстрые процессы, за неделю не испортится, но за годы - вероятно процесс даст результат.
    В общем, у меня несколько часов, с разными механизмами и типами спуска. И я пришел к выводу, что если начинать делать отсебятину, оптимизировать логику работы механизма, который изобретен в 17 веке, а потом еще 200 лет немцы его совершенствовали, то получался отрицательный результат. Всегда. :)
    Теперь до смешного доходит. У меня на немецкие четвертные Hermle в инструкции указано, что надо заводить до упора, раз в неделю, не доводить пружины до полной разрядки, не оставлять надолго без хода, и заводить нужно сначала левую пружину, потом центральную, потом - правую. И уже наученные опытом - завожу сперва левую, потом уентральную, потом правую:|:
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вспомните Виталия Денисова. Автора этой темы. Вечная память.
  5. Omsk55
    Omsk55
    Omsk55
    Вазелиновое масло...а не вазелин
  6. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Пару месяцев назад меня постигла часовая страсть. Я совсем не профессионал, но так как постоянно мысли только о часах, я даже начал немного разбираться, что есть дорого, что дешево, что красиво, а что может быть красивым только для меня.
    По какой то причине мне нравится дизайн часов фирмы Mauthe, c 1920 по 1950. Все в них прекрасно :)
    Позвольте небольшой отчет предоставить. Купил на Авито экземпляр, произведенный между 1926 и 1935 годами.
    Состояние внешнее - гразный, много лишней краски, но без потерь элементов. Внутреннее - почти идеальное, даже родной пендельфедер. Сразу начал тереть стекло:
    Но быстро понял, что нужно действовать радикально. У меня было средство B52 для снятия "лакокрасочных покрытий", такая едкая химия, но действенная. открутил от корпуса все, что откручивалось и подверг нанесению химии. Оказалось, что под краской вполне себе дубовый шпон, практически без механических изъянов:
    Далее начал думать - как и чем покрыть. шеллак - хлопотно и опыта нет вообще, лак - сложно, будут подтеки, некрасиво, непредсказуемо... и тут слуайно поиском нашел воск для мебели. В ближайшем леруа купил 2 банки воска: одна с колором - для коробки, и вторая - бесцветная - для шпонированной крышки.
    Работать было и прикольно и быстро. Дети тоже подтянулись! Благо ошибиться сложно. с воском. результат стал примерно таким:
  7. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Далее. Механизм. Ну тут как бы все хорошо. Все в комплекте. Разобрал до винтика. Промыл в воде с фэйри. Спиртом протел все элементы.
    Смазал и собрал. Все сразу затикало и забило. Повесил корпус, вставил механизм на место.
    пару гипстовых элементов еще не покрасил, нужно подумать как и чем... И циферблат требует внимания...
    Во такая история. Работы - 2 раза по пол-дня.
    Может быть мой опыт будет полезен кому-нибудь.
  8. Omsk55
    Omsk55
    Omsk55
  9. Omsk55
    Omsk55
    Omsk55
    накладки в цвет надо красить как было изначально
  10. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    20190317_200153.jpg Покрасил:
  11. Omsk55
    Omsk55
    Omsk55
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Откройте секрет. Как намазанную смазкой пружину вставить в барабан? Если маталкой то я понимаю. А если руками то вся смазка на перчатках останется.
  13. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Голыми руками вставлял. Мазал так, чтобы все поверхности остались не сухими. И в итоге всё равно с избытком выходит. Что-то на руках потом остается, конечно... но на мой взгляд достаточно остается и на пружине. Я конечно не претендую на то, что так надо делать и тонкостей в этом ремесле слишком много, но лучшего ничего придумать не смог.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    видео посмотрите, если увлекаетесь. я все что знаю от туда узнал.
    пальцы подвергаете риску.
  15. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Еще один небольшой отчет.
    Приобрел механизм Kienzle ок 1900гр (800р). С механизмом были в комплекте стрелки и в принципе все необходимое, кроме линзы маятника. Пружины были затянуты. Приборчик самый типовой и ширпотребный, но сделан добротно, без преувеличения - на века... :) Но очень гразный:
    Линзу купил от янтаря. Вместе с корпусом, что было ошибкой, так как обнаружил, что в корпус от янтаря это хозяйство не лезет. (700 р).
    Полностью промыл устройство, с полной разборкой. Пружина боя была поломана частей на 20... Забегая вперед скажу, что и ходовая пружина не долго еще прожила. Обе менял. После мойки все смазал литолом.
    Ничего не начищал. Мне нравится благородная патина старой латуни.
    Первый запуск:
    В качестве замены утраченному пендельфедеру из пластика сделал полоску, так некоторые советуют, мне понравилось. Кстати, оказалось, что ключиком от янтаря их не завести - размер не тот. Пришлось еще прикупить ради большего ключа часы Весна (400р). Потом кстати, они мне еще пригодились как донор фурнитуры.
    Как я уже сказал через пару недель прогона пружина хода тоже сломалась. Однако, один добрый человек мне подарил 5 пружин такого типоразмера разной жесткости, поставил их, мир не без добрых людей, друзья. Завода хватает на 2 недели. Прикрутил к шкафу.
    Часы были бездомными и я начал думать... Сначала подумал купить старинный корпус и привести его в порядок, но тут вот в чем дело: циферблата тоже нет и все покупая по отдельности от разных моделей и времен производства - будет полная ерунда, ни истории ни красоты. Тем более уже линза маятника - от янтаря (наверное).
    В общем решил делать собственный дизайн, на подобии скелетона!
