1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Старинные часы еще идут". Ремонт и самостоятельное изготовление часов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Denisov, 01.01.12.
  1. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Руками вставляю, это конечно не самый приятный процесс, но штук 20, наверное, уже поменял, все разы успешно: кладешь на стол барабан и виток за витком заправляешь. Эффект пирамидки может быть, но это не фатально, пружина от этого не портится, просто при движении нужно стараться чтобы глубже витки входили. Я пружины не советовал бы покупать новые, если говорить про немецкие пружины, то они как правило и после 100 лет работы вполне живы-здоровы, учитывая даже то, что они стаяли заведенные годами без хода, а вот от Янтаря я в ютубе наблюдал как пружина совсем перестает пружинить, тут уж никуда не деться. Но если и покупать - то лучше купить достойного донора, чем пружину отдельно, это выгоднее в разы
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не хотелось писать, но любое прикосновение к ленте, равно оставление на ленте пружинного механизма пота. И эпидермиса. :mad::( Только за Валеру. ;)
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Если эту пирамидку в барабан вставить, то при заводе она в крышку упирается и сильно обдирает барабан изнутри. Не хочу чтобы новая пружина такой же стала. Хотя я не знаю на какой раз она так деформируется. Если раз 10 можно ее вынуть вставить, то это 25-30 лет службы. Тогда пусть деформируется. А если на 2-й раз то это хуже.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    И на что это влияет? На сколько процентов срок службы сократится?
  5. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Пружине вообще то ничего статься не должно от такого, каленый металл все таки.
    главное, чтобы крышка барабана закрылась, а при взводе пружины она отцентруется. Конечно, может так получиться, что пирамидка не даст барабану закрыться, тут нужно переделать.
  6. FIV111
    FIV111
    FIV111
    Всех приветствую, давно мечтал о старинных настенных часах с боем, купил на конец, но моя радость продлилась месяца 4. часы остановились, хочу попробовать сам сделать, подскажите с чего начать ?,какое масло прикупить для смазки ?,и с чего начать разборку часов. Заранее всем признателен за помощь.
  7. FIV111
    FIV111
    FIV111
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Alex2051, вы как смазываете пружину- до установки в барабан или после? и чем смазываете?
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    посмотрите видео - "ремонт часов с боем своими руками". в сети 8 частей легко найти.
  10. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Смазываю До. Просто зубочисткой показываю каждый виток, обильно.
    На мой взгляд смазка для всех узлов часов должна быть вязкой, синтетической.
    Пробовал 2 варианта. По совету с поофессионалов взял Литол24 и второй ам попробовал - не знаю названия - ступичная японская смазка, купил в автомагазине, похожа на литол, но без запаха более дорогая и хвалёная.
    Через полгода разбирал барабан после литола. В принципе, то что я увидел меня удовлетворило, пружины были не сухими, но как мне показалось, эта смазка начала разделиться на жидкую и твёрдую части... цвет смазки стал более темным, возможно из за того, что пружины я не достаточно промыл при переборке. В общем я немного напрягаюсь по этому вопросу, нет уверенности.
    Еще момент. Часы, в моей коллекции в основном Мауте 30х годов, и у них закрытые барабаны, и такая смазка нормально работает в целом но есть экземпляры более ранних мауте и юнганс, в которых барабаны имеют отверстия. В общем через эти отверстия литол выдавливается неприятными кусками, в общем нужно минимально промазывать витки для таких барабанов или делать как то по-другому.
    Есть так же много последователей синтетических моторных масел. Эти масла так же крайне медленно высыхают, что важно. Но все же моё мнение, что вязкие масла типа литола - более долговечные для данных механизмов.
    Небольшой дисклаймер. Мой опыт не является образцом для подражания. Может быть лет через 5 я смогу с ходу заявлять что только так и нужно делать, но пока нет...
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    В общем я вставил пружину. Надо как то мебиус впервые купленный на нее нанести.
  12. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Покажите, пожалуйста, какую вы купили смазку.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Пожалуйста: moebius 8200
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Хочу попробовать промыть пружину в барабане не вынимая пружину. Открыть барабан, вставить его в платины, поворачивать ключом и промывать. Не знаю что получится.
  15. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Интересно придумано, только по-моему это будет не удобно. Не до конца понимаю чего вы боитесь на самом деле. Вынуть и потом поставить пружину не так уж сложно, может не для женских рук разве что. Можно надеть монтажные перчатки с полностью прорезиненными ладонями и пальцами.
    На счет смазки - дорогое средство Вы купили, по назначению оно скорее для носимых часов, хотя написано, что и для любых пойдет. Для пружины и крупных узлов трения нужна вазелино-подобная консистенция. Для тонких узлов - более жидкое.
    Мое мнение по поводу всяких масел такое, что автопромышленность ушла очень далеко в технологиях и в плане химии в том числе. Только не смейтесь, но я пробовал тормозную жидкость DOT4 для определенных узлов, некоторые крутят пальцем, что вроде как это не правильно, но никто не может объяснить почему, а в то же время у нее отличные характеристики и по антикоррозионной части и не агрессивна к металлу и не высыхает и не замерзает и не вскипает и со временем не деградирует... Некоторые мастера применяют моторные масла, но на мой взгляд они жидкие слишком. Не нужно испытывать такой пиетет перед часовым механизмом, ничего в нем такого нет сказочного, чтобы он требовал особое масло какое то.
