1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Старинные часы еще идут". Ремонт и самостоятельное изготовление часов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Denisov, 01.01.12.
  1. Хам59
    Хам59
    Хам59
    г. Пермь
    Вы их пробовали вывесить как положено? Это же не кварц- который хоть вниз головой а он идет.
  2. КРоман
    КРоман
    КРоман
    Вятка
    После промывки пришлось стягивать большинство отверстий. Сначала поэтапно наладил ход, несколько дней погонял без маятника, затем с маятником. Пришлось повозиться с настройкой взаимного положения анкерной скобы и поводка маятника. Разобрал. Собрал механизм боя, тож удалось. Когда собрал полностью идти отказались, бой тормозил механику хода, да и у боя ветряк лениво крутился. Долго устранял заедания, затирания.
    Часы удалось запустить. Радость офигенная. Жена послушала бой, сказала что под него крестится хочется :aga: Сейчас длину маятника подбираю.
    Корпус отмывать от наслоений лака буду летом, в гараже.
  3. hitmon
    hitmon
    hitmon
    Добрый день, прошу прощения за банальные вопросы, но:
    1. Для чего эти детали? Верхний, я так понимаю - рычаг для фиксации молоточков в транспортном положении часов, а нижний?
    2. На каком расстоянии до струн должны находиться бойки молоточков в состоянии покоя?
    3. Заводные барабаны имеют буквенную маркировку. На фотографиях из интернета барабан боя маркирован буквой G, а на моих часах он установлен на месте барабана хода, а на втором барабане стоит буква S. Не могли ли в предыдущие ремонтыперепутать барабаны?
    В настоящее время механизм находится в чистке в мастерской, а я самостоятельно реставрирую корпус, но доверия к мастеру нет, так как он не хотел браться за ремонт, говорил, что очень сложный механизм).
    Часы каминные Weimar, ГДР, 1966 год.
    Заранее спасибо за ответы.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Нижний фиксирует гонги (струны).
  5. hitmon
    hitmon
    hitmon
    А я думал, что это резонатор какой, потому что струны зафиксированы в держателе. Остаются вопросы по настройке молоточков и барабанам. Ну и хотелось бы на будущее уточнить: можно ли отключить в этих часах бой, например, теми же фиксаторами?
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Проще не заводить пружину боя (предварительно её успокоить, "выбив" всю). Потом зафиксировать гонги и молотки. Только нюанс бывает - на каком часе оставить бой. Думаю, лучше на три. Точнее не в промежутке 11-30,01-00
  7. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    это транспортировочные фиксаторы (струны очень-очень ломкие), в мирное время они не должны касаться струн
    Механизм не назвать сложным, но есть нюанс - часы балансные и в случае неисправности баланса ремонт может оказаться проблематичным если не будет запчастей.
    На счет отключения боя - проще переставить прижимной фиксатор ПОД молоточки, чтобы они на него падали при бое, а не на струны. Совсем не заводить бой я бы не советовал, там много побочных эффектов вплооть до блокирования хода.
    Пружины в барабанах могут быть разные, на бой - как правило более жесткая, при заводке станет очевидным.
  8. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Небольшой отчёт по реставрации русских часов. Не уверен, что это лучшая тема, так как я уже серьезно углубился в реставрацию футляра.
    Во-первых удалил неродные лакокрасочные покрытия. Много ночей с феном и скальпелем...
    Более-менее успешно восстановил геометрию, много чего подклеил, что то пришлось сломать и заново склеить, увы, иначе никак, доски довольно крупные и почти каждая деформирована. Шпон при этом так же страдал.
    20191128_221835.jpg 20191128_221950.jpg 20191128_234609.jpg 20191129_234417.jpg
    Параллельно ищу материалы. Сегодня закупился шпоном палисандра, час выбирал оттенок, вроде как удачно, но когда буду покрывать лаком будет более понятно, вероятно придется как то выравнивать оттенок. Палисандр индийский, фактура очень приятная.
    Для инкрустации заказал латунную и нейзильберовую квадратную проволоку. Листы латуни куплю на рынке. Склоняюсь к толщине 0.6мм, но не уверен пока.
    Восстанавливаю рисунок инкрустации.
    И думаю о покупке станкового лобзика.
  9. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Продолжаю углубляться в часовую тему. Хобби становится всё более интересным, но и дорогим, как приобретении часов, так и в хранении и реставрации. Ну и конечно это начинает отнимать все больше времени.
    Новый аппарат приобрел, пока поверхностный обзор.
    Английские часы. с календарем, секундной стрелкой и отключаемым боем. Вероятные даты производства 1750-1780гг, но это пока не точно. Корпус высокий - 2.5м, шпон красного дерева, состояние среднее. Из необычного - корпус не характерный для англичан- либо поздняя конструкция, вероятно изготовленная в России, либо еще за границей. Возможно, что изначально был изготовлен по чьему то вкусу. В пользу того, что корпус кастомный свидетельствует левое открывание дверцы (для левши?) - крайне редко встречается.
    Механизм
    4098426792.jpg 4098428534.jpg 20200102_134536.jpg 20200102_134734.jpg 20200102_140937.jpg 20200102_215445.jpg
    Когда только рассматривал эти часы по фото были мысли досконально рассмотреть при встрече и если возникнут подозрения, что часы - "сборная солянка" - отказаться от сделки. Но буквально при первом взгляде понял, что аппарат интересен даже в случае серьезных ремонтов, переделок и следов бытования.
    Некоторые характеристики:
    1. Большой циферблат - тяжеленная пластина латуни ок. 315мм*450мм, >3мм в толщину, крепится к плате 4 винтами.
    2. Механизм. Платы - 185мм*145мм, латунь - 5мм(!), он больший тоже, огромные барабаны и шестерни. Наблюдаются множественные следы ремонтов - от очень качественных до тяп-ляп (можно отдельную тему создавать :)) Для стравнения рядом положил мех от русских настенных часов, который тоже не маленький, но смотрится игрушкой. Установлен на полку из дуба позднего изготовления.
    3. Ключ, вероятно родной, без декоративной ручки, нужно восстанавливать.
    4. Гири - огромные - более 13кг каждая. Вообще вес всего механизма - ок. 35-40кг (!).
    5. Маятник - ок 110мм - есть подозрение, что не родной (маловат вес при таких гирях) и имеет следы серьезных ремонтов.
    6. Стрелки - из очень толстой стали, вороненые. Вероятно неродная стрелка даты
    Из некоторых зацепок - это именованный циферблат из которого и получилось вычислить период (этого же производителя встречаются экспонаты на именитых английских аукционах.
    Есть пометки на маятнике (5320) и плате механизма (5320 ПА).
  10. КРоман
    КРоман
    КРоман
    Вятка
    Alex2051
    Серьёзное приобретение :super:, поздравляю!
    Следующие будут башенные? :aga:
  11. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Интересная идея, но жена уже начинает задавать обоснованные вопросы, робчет)
    Есть еще пара немецких каминных часов с интересными особенностями, как-нибудь найду силы сделать из обзоры.
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Удивлён. хорошее решение
  13. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Наконец то дошли руки повесить часы прадеда, идут как при царе батюшке, правда пружину хода все же пришлось поменять. Кто скажет это FMS? Насколько известно прадед был купец и привез их из Литвы. IMG_20200125_152938.jpg
  14. КРоман
    КРоман
    КРоман
    Вятка
    На механизме должно быть клеймо производителя.
  15. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Скорее всего не FMS. Стрелки, маятник, кронштейн механизма вряд ли fms, фото механизма давайте
