1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Старинные часы еще идут". Ремонт и самостоятельное изготовление часов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Denisov, 01.01.12.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    IMG_20200126_103511.jpg IMG_20200126_103449.jpg FMS орла к сожалению телефон не берет.
  2. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
  3. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    PS: уточнил, и беру слова назад про стрелки - они точно FMS.
  4. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Часы точно никто не "колхозил", висели всю жизнь в одном доме. Только почистил и пружину поменял. Можно было бы маятник отполировать и лоск навести, но как то рука не поднимается, в страрине свое очарование, тем более часы память о родных, это не антиквариат из комиссионки.
  5. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    На самом деле за 100 лет столько всего бывает, например - сдали в ремонт - там что то перепутали или намеренно подменили. Хотя в вашем случае скорее всего все на месте.
    Я тоже против излишеств в виде полировки, но один раз я маятник отполировал все таки.
    Мауте кстати и тоже, часы из истории семьи. Пролежали на чердаке много лет, я их обнаружил когда в гости приезжал и с той поры увлёкся. Жестяная часть маятника была в плачевном состоянии - вся растрескалась и впоследствиипочти развалилась на 4 части. Нужно было что то предпринимать, чтобы остановить процесс. Поэтому, во первых спаял кольцо, потом выправил, зачистил на сколько было возможным и автомобильным лаком покрыл снаружи и изнутри.
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Лет через сто, любой наш "колхоз" тоже будет цениться рестовраторами правнуками :)]
  7. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Продолжаю реставрировать русские часы. Перешёл к восстановлению инкрустации.
    Купил лобзиковый станок, ювелирные пилки 3.0. Для пилок смастерил зажимы
    На бумагу перевожу рисунок, далее по этому образу выпиливаю из латуни деталь.
    Потом подгоняю в трафарет дремелем. И вклеиваю.
    Далее потребуется наверное ударная насадка к гравер чтобы нарисовать прожилки в цветочках.
    Начал с простых рисунков. Идет очень медленно.
  8. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Хочу поделиться об интересном механизме.
    Давно посматриваю на фузейники (когда барабан с пружиной связан с редуктором через трос и вариатор), часы с таким элементом меня завораживают, чувствуется, что в далекие времена к механике относились весьма уважительно и продуманно. В общем приобрел англичанина - вторая половина 18 века (1770-80гг). Без корпуса, к сожалению, без колокольчика, без рычагов активации боя. Но фактически на ходу и даже тикающие, в общем по меркам их почтенности весьма хорошая комплектность.
    20200219_120820.jpg 20200219_120728.jpg 20200219_120839.jpg 20200219_120851.jpg
    В качестве дополнительного сюрприза - шпиндельный (корончатый) спуск - один из родоначальных типов спусковых механизмов!
    Кованные родные стрелки!
    Итак, приступил к восстановлению того что легко восстанавливается. Во первых - запилил из металлических отходов рычаги отключения боя
    С колокольчиком была самая большая из небольших проблема. Найти такой довольно сложно и еще дорого.
    Предполагаемый размер - 80-90мм.
    Попробовал советские звонки разного калибра - но всё это не то... Несколько ночей не поспал и наткнулся на такие предметы как "поющие тибетские чаши", вроде такого музыкального "инструмента", собственно, что уже неплохо - они созданы для излучения звука, можно было заказать на али за 10$, но сроки на али стали большими, да и в руке покрутить хотелось бы, потому пошел в ростоманский магазин, и купил там такую миниатюрную чашу (на фото вместе с советским звонком)
    Оказалась великовала - пришлось юбочку подпилить на 10мм, просверлил отверстие
    Установил получившийся колокольчик- пришлось немного подрегулировать "ногу", на которой. колокольчик крепится.
  9. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Из латунных монеток выпилил прижимные шайбы, немного деформировав их под конус, чтобы прижимали лучше.
    Звук выдается в основной гармонике - ок. 1700Гц. Звонкий весьма. Латунь достаточно толстая, поэтому звук высоковат.
    В общем механизм почти готов к установке тяговых жил, еще подумаю, может быть тросики от велика возьму для этого дела...
    Ну и самое болезненное - это корпус. Ящик тех времен стоит как жигули, поэтому я пока думаю как поступить. Есть мысль самому поиграть в столяра, в целом там не так сложно, благо есть запасы шпона красного дерева, а латунную фунитуру можно прикупить отдельно.
  10. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Хотел уже давно подкинуть фотографий, никто не делится ничем... Месяца 3 уже как отремонтировал основную инкрустацию,. Осталось только сделать новую корону и инкрустацию на ней самому выдумать.
    Вставляю латунь, оцинковку и немножко меди. Примерно как было и как стало, даже самому не верится, но рисунок именно восстановлен по кусочкам, и буквально по отпечаткам, минимально додумал сам, где уже не было за что зацепиться:
    далее нужно осваивать покраску боковин "под палисандр" и лакирование внутри и снаружи
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Alex2051, :hello: Умелые руки, как принято говорить, и Отличная работа. Спасибо. :hndshk:
  12. kot895
    kot895
    kot895
    Здравствуйте, помогите пожалуйста определить что за механизм. Может быть пишу не в ту ветку, но новичок и пока не хорошо тут ориентируюсь. Спасибо
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Судя по всему Немецкие или Швейцарские.
    Посмотрите по названию на втором фото.
    Просто плохо видно второе слово.
  14. kot895
    kot895
    kot895
    это вестминстерский бой, второе слово Gong. не помогает Гугл с определением механизма (на корпусе лишь 46 и 62357...
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
