1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Старинные часы еще идут". Ремонт и самостоятельное изготовление часов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Denisov, 01.01.12.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Гири не перепутал? Раньше тикали исправно?
  2. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Привет народ.
    Достались мне на восстановление часы Янтарь.
    Механизм не работает, но с этим справлюсь. Не справлюсь, спрошу.
    Но.
    Часы с дарственной надписью на стекле. Думаю, что алюминием писали.
    Что мне делать с этим стеклом не знаю. Искать новое или эту надпись можно как-то заполировать, свести, вытравить?
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Это стекло с надписью дороже самих часов. Что хоть написано?
    На моих семейных - " Верещагину Алексею Павловичу, в честь 50 лет октября!"
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Только увидел задание.
    Вот что смог сфоткать
    Для остального надо снимать механизм. Если это поможет, сниму.
  5. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Почему дороже? Надпись с поздравлением с юбилеем совершенно постороннему человеку, хотел стереть ее...
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Моей надписи около 65 лет. Раритет. А часики в Вашем корпусе конец 70х.
    Ваше право.
  7. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    @roma48,
    Надпись 80 года, на часах нет даты выпуска. Есть номер, есть ОЧЗ, а даты нет.
    Зато есть на часы гарантийный талон, из него видно, что часы 80-го года.
    Судя по условиям, гарантия на мои часы уже не распространяется. Вот это я попал :)
  8. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Спасибо.
    Линза выглядит НЕнормально заниженной, скорее всего, что-то не так в подвесе, не должно быть так, если все детали родные и исправные.
    Как я вижу маятник снимается, не вынимая механизма, это хорошо. Если есть гири - их тоже снять с крючков. Потом выньте механизм. После этого все это сфотографируйте. Короче говоря - маятник должен висеть на собственном кронштейне, а от механизма должен выступать "поводок", который толкает маятник.
    При чем маятник - это составная конструкция: внизу - линза, далее - кронштейн (который можен состоять из нескольких сегментов), и самый верх - плоская пружинная полоска.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Проблемы начались пару тройку лет назад.
    Часы либо убегали, либо останавливались. Проходив 10 минут. Так в течение дня потолкаешь их, вроде начинают ходить. Но спешат.
    В итоге по весне я их разобрал, выкинул то что отвечает за бой, мне это не нужно, как смог уж продул, собрал обратно. Теперь часы ходят, не останавливаются, но вот убегание не регулируется.
    Ну будет время, сниму, сфоткаю.
  10. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Если механизм разбирали, то может быть ещё ряд причин, например установлено слишком неглубокое зацепление анкерной скобы с анкерным колесом, когда происходит проскакивание зубчиков, но это уже может привести к серьезным поломкам
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Может конечно.
    Делал по советам в этой теме
    Медленно выставляя. Если чуть глубже уже не успевает провернуться анкерное колесо, мечется на месте
    Но спешить они начали до того как я полез в них.
    Ладно, видимо придется сдавать в мастерскую.
  12. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Закончил возиться с Янтарем с боем.
    Часы были исправные, комплектные, но очень грязные. Кроме того, что они грязные, они были смазаны чем-то непотребным, боюсь что подсолнечным маслом. Масло все загустело и превратилось в Олифу, пришлось местами отскребать смазку скальпелем.
    С трудом отчистил все, собрал, отладил механизм боя, теперь вот завел и повесил на стенку, посмотрю сколько пройдут на одном заводе.
  13. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    Пока занимался с Янтарем, мне еще подкинули развлекон. Это просто шедевр по уровню сохранности и состоянию.
    Пока не решил что с ними делать. Если восстанавливать, то корпус придется делать заново. Придумывать свой, деревянный. Родной корпус разваливается в руках.
  14. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Похоже на ходики Маяк.
    Но есть ли смысл тратить силы на него, пластмассовый циферблат, всё самое дешевое, и механизм с 1 дневным заводом. Эти часы не были рассчитаны на века, мягко говоря.
  15. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    @Alex2051, совершенно верно, Маяк с гирькой.
    Никакой исторической ценности эти часы не имеют, но чем более они запущены, тем сильнее хочется их восстановить.
    Я не так давно сделал вот такие часы, тоже никакой ценности, а приятно - тикают теперь.
    https://youtube.com/shorts/sVT-2-Z0GgI?feature=share
