1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Служебное строение, строительство хоз. блока (гараж+котельная+кладовка)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Rusmen, 01.01.12.
  1. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё фотографии...
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Сняли опалубку с монолитного пояса по мауэрлат, покрыли горизонт пояса битумной мастикой, приклеили гидроизоляцию из Бикроста. Сверху положили брус 150*150мм, разметили места установки стропил. Просверлили брус, забурились в пояс и закрепили брус к поясу на анкера 16*220 мм., на строение 7*8 метров ушло 21 анкер. Собрали в лежачем положении две пары стропил, скрепили их между собой и установили на место, к ним прикрепили 4 хребтовые стропила, далее натянули леску и установили остальные стропила. В качестве обрешетки использовали доску 25*100 мм., первые три доски прикрутили для крючьев под водосточку, далее разметили для шага 1250 мм.,(это для крепления ОСП под гибкую черепицу) и между ними разбили расстояние на равные части, прикрутили обрешетку, покрыли ОСП. На обрешётку положили ОСП 12 мм., прикрутили на саморезы. Трубу облицовали керамогранитом.(Заострю внимание на дымовой трубе и её конструкции которую считаю максимально долговечной. Труба из полнотелого кирпича, дымовые каналы гильзованы нержавейкой марки AISI 304, оголовник был предварительно залит из бетона армирован сеткой и поднят на трубу краном, труба полностью облицована керамогранитом) ОСП обработали битумным праймером и полностью оклеили рулонной гидроизоляцией, карниз обшили карнизной планкой, прикрутили крючья для водосточки и с помощью саморезов и газовой горелки смонтировали гибкую черепицу. Смонтировали двери, окна, ворота. Сделали разводку электричества. Отштукатурили внутри. Подшили карниз.
  3. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё фотографии...
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё фотографии...
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Rusmen, гаражик получился зачётный ! Сколько по деньгам вышел на данный момент, если не секрет. Планирую себе стройку мастерской на лето, лепить сарай не интересно, буду делать нечто подобное. Спасибо за фото.
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    По цене получилось как дом, в планах газификация (проект готов), отопление, отделка плиткой гаража и кладовки, внутреннее обустройство.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Rusmen, соседи наверное тихо офигевали ? Я забор из кирпича нормального сделал-до сих пор косятся :). Спасибо за смету. Ворота будут ролеты ?
  8. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ворота уже стоят, херманн секционные с автоматикой.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Rusmen, ,на фото разглядел, вообще здорово получилось, есть ориентир, к чему стремится. Спасибо !
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Если не секрет...
    1. Какая именно модель ворот и почему?
    2. Если был выбор между поворотными и секционными, то почему секционные?
    3. Если был выбор между Дорхан и Херманн, то почему Херманн?
  11. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Размер 3000*2250мм, модель EPU-40, M-гофр, Micrograin, цвет коричневый, привод ProMatic цена с установкой по акции 41 740 рублей, из плюсов этой модели цена, из минусов медленный привод и толщина полотна 20 мм., в зоне петель 40 мм, ворота с тем же приводом, но с полотном 40 мм будут стоять на 10 000 рублей дороже.
    Распашные не хочу, поворотные у нас не видел, роллетные дороже.
    По дорхану мне насчитали с приводом 60 000 рублей с установкой, Алютех с приводом без установки 52 000 рублей, те и другие по внешнему виду проигрывают Хёрман, в эксплуатации не знаю другими не пользовался.
    В эксплуатации у меня появилась проблема из-за нестабильного электричества, электроника в приводе при скачках сбивается необходимо стабилизатор перед воротами установить. решается перепрограммированием.
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Здравствуйте, очень здорово построили, я вот планирую гараж-хозблок с погребом ...не отапливаемый (обогреватели будут какие то в процессе зимы),конечно, так дилемма из ЧЕГО строить шлакоблок или пеноблок...? Дело в том, что эксплуатировать буду не сразу, лет через 5 не раньше, но он мне нужен как строение и размещение всякого-всякого хлама...Поделитесь опытом, что лучше использовать, чтобы здание просто стояло, без эксплуатации как бы (окна, двери поставлю, крышу) э...я склоняюсь к шлакоблоку.
  13. Физик
    Физик
    Физик
    Хорошо сделано, добротно. По мне так на кровле не хватает снегозадерживающих конструкций, особенно в областях дверей и ворот.
  14. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    По кровле из гибкой черепице снег не скатывается.
  15. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Поверьте скатывается, да еще как. Особенно если северная сторона и резкое потепление.) Проверено в прошлом году. Теперь снегозадерживатели будем ставить.
