Сколько метров можно от насосной станции до потребления?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем palbor, 20.03.08.
  1. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Vladimir_Moscow у этого насоса есть 400 мл бак, но суть не в объеме бака а в формулеровке ответа, согласитесь что не бак "давит до дома воду" а на вопрос додавит ли до дома вы пишите "Это как гидроаккумулятор подкачать!" как такое должен понимать форумчанин?
    При условии что давление возд назначеное производиелем в баке должно быть на 0,2 бар менее давления включения насоса
    Или ту цитату со смайлом надо понимать "шуткой" :)
  2. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Очевидно, в контексте моего ответа. Как видно из моего поста, это относилось к варианту размещения в сарае. После рекомендации по напору насоса. Хотя Вы правы, доля шутки в этом была!:) Как и доля неточности. Наверное, правильнее было бы указать, что при этом потребуется дополнительная регулировка давления в воздушной полости гидроаккумулятора.
    Рекомендации производителя бака меня интересуют лишь в части пригодности данного бака для конкретной системы. В-основном это предельное давление. Все же главное - это система, а не гидроаккумулятор. Если у меня в системе несколько баков на разных уровнях и в разных помещениях, я каждый буду настраивать под условия его работы.
  3. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Разрешите вклиниться в ваши рассуждения.
    Если рассматривать исходные данные автора темы, то у него не скважина, а колодец. Следовательно, насос водолей 60/60 здесь не подойдет, ибо он погружной скважинный, а не колодезный.
    Подавать воду из колодца можно при помощи небольшой насосной станции, которая представляет собой смонтированные на одном основании насос и небольшой, литров на 20, бак мембранного типа. Глубина всасывания таких станций составляет обычно 7-8, иногда до 15 метров, напор - 10- 40 м.
    Теперь по поводу подбора насоса.
    Для подбора насоса требуются следующие данные:
    - высота всасывания;
    - напор в м. вод. ст.;
    - производительность в куб.м. или л/сек.
    Высота всасывания насоса - это разность отметок оси насоса и глубины залегания водоносного горизонта. Но если насос еще отнести по горизонтали от колодца на расстояние 22 м, то нужно учесть еще потери напора по длине. И тогда, возможно, не хватит 8-ми метровой высоты всасывания.
    Напор насоса подбирается из условий суммирования следующих величин:
    - потерь напора по длине ( по таблицам Шевелева );
    - местных потерь (в фитингах, запорно-регулирующей арматуре);
    - геометрической высоты (отметка самой высокой точки расчетного участка трубопровода),
    - свободного напора на изливе из трубопровода, м (для санитарно-технических приборов принимается по приложению 2 СНиП 2.04.01 ).
    Имея расчетный напор и примерную производительность 1,5 -2,0 куб.м в час, можно подобрать насос.
    Расчет не такой уж и сложный. Нужно прорисовать самый дальний участок подачи воды к санприбору и просчитать на его пути все потери.
    Пока все. Будут вопросы - продолжу.
  4. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Но изготовитель допускает и установку в колодце:
    Если же под насосом Водолей понимать и близкий по параметрам Водомет, то есть модификации с индексом "А", имеющие поплавковый выключатель.
    Если учесть исходные данные, то размещать ее придется в колодце...
    Глубина всасывания более 10,3 м, от лукавого, и сулит проблемы при первоначальном заполнении.
    Мои восхищения! Точно и ясно!:)
  5. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    А тогда вот это что?
    http://www.hotstar.ru/catalog/items/127/
    Можно найти в интернете насос с той глубиной всасывания, которая потребуется.
    И использовать насосы допускается не по назначению. Хозяин - барин.
  6. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    А это присловутый эжектор. Без крайней необходимости я бы не ставил, в данном случае уж точно.
    И мучиться при эксплуатации сколько хватит терпения...
    Про наличие песка или других механических примесей информации ведь нет пока?
    А кто предлагает не по назначению?
    Применение насосов Водолей в колодце допускается производителем, разве нет?:)
  7. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    насосы глубинного всасывания имеют очень маленький кпд, их применяют в экстренных случаях :)
  8. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Valentina_P, хочется от Вас услышать конкретное предложение по насосу, и месту его установки. Вы готовы его дать?
  9. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-72-DOM.htm
    Потом нажать на паспорт.
    Учитывая исходные данные по устройству летнего водопровода, возможно использовать систему ВОДОМЕТ 60 / (от 32 до 92 по расчету) ДОМ.
    Установить гидроаккумулятор и автоматику можно и в доме, и в сарае.
    Насос ВОДОЛЕЙ можно установить и в колодец, и в открытый водоем, и всюду, где есть вода.
  10. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Возможно, конечно. Вот только в варианте ДОМ полезного - пульт микропроцессорный( плавный пуск-стоп, защита от "сухого хода") с индикацией и вводом макс. - мин. давления в цифровой форме. Это конечно большой плюс, но не комплекта ДОМ, а данного пульта. Кстати, критерии, по которым пульт опеделяет защиту от "сухого хода" весьма спорны. Ну и, наконец, стоит пульт чуть меньше половины всего комплекта. Класс защиты по воде не указан. У обычного реле давления - IP44, и легко доводится до IP 65(установкой сальника и заглушки).
    Далее, не имея данных, и не произведя расчет потребного объема гидроаккумулятора, в комплекте предлагается бак на 24 л, ну что с ним делать? Выкинуть почти 800 руб., если 8 л запаса будет недостаточно?Ничего, клиент все оплатит...
    К чести производителя, все же указано, что необходимо учесть дебет скважины, и заменить насос, если его производительность слишком велика.
    В доме - согласен, в сарае - только на лето, или с утеплением.
    Ну, наконец-то!:)
  11. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    И что считать правильным?
  12. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Konstantin, palbor четко описал, а потом еще повторил свои исходные данные: летний домик, летний водопровод. Но Вы почему-то рекомендуете ему ставить гидробак там, где у него будет котельная. Для чего котельная? Может быть, имели в виду водоподогреватель? Исходя из этого предположения, Вы уже рекомендуете разводить воду из дома. И тут Вы сами создаете сложность и плохо ее решаете. Зачем летний водопровод закапывать в землю на 1.5 метра?
    Согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.44 для предупреждения нагревания воды летний водопровод укладывается на глубину не менее 0,5 м, считая до верха трубы.
    И что за беспокойство по поводу того, как поведет себя тройник в земле? Что с ним может случиться? Это не запорно-регулирующая арматура, которая должна устанавливаться в колодце, а всего лишь фитинг. Фитинги являются частью сети, и поэтому не могут нарушать ее целостность.
    Если чье-то мнение не совпадает с Вашим, это не значит, что оно неверно.
    Правильное мнение то, которое правильно. Я достаточно написала о насосах и высказала свое мнение. К чьей рекомендации прислушаться - дело автора темы.
  13. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    :|: Каюсь. Не обратил внимания на слово ЛЕТНИЙ. Конечно же, это всё меняет.
    Извините. Был невнимателен. :|:
  14. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    Сразу быка за рога! Бис!
    Только станцию придется однозначно в колодец пихать, или с эжектором, но только на лето - дорого, неэфективно и говорят, капризно.
    Простой вариант - не спорю, но вот оптимальный ли?
    ИМХО, с погружником проще будет (если НС в колодец ставить точно не будете, хотя вроде неглубоко заглубить надо-то). Если глина - можно вообще вибрационник кинуть. Ну и как обычно, ГА + автоматика. А то и емкость на сарае, а оттуда самотеком.
