Однотрубная система отопления ЕЦ в 1-м доме с ТА и Бойлером
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Юрий Дунаев, 01.01.12.
  1. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Хотелось бы спросить у практиков как чисто технически собирать СО из металлических труб с помощью сварки в доме из бруса? Какие меры предосторожности принимать, какие приспособления делать?
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    На пол кладётся мокрая тряпка. Стена заслоняется куском фанеры. Желательно тоже мокрым. И всё! Варишь как всегда.
    Искры от шлифмашинки деревянному дому не страшны.
  3. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    У нас в деревне от болгарки в прошлом году 2 дома едва не сгорели (народ крышу крыл и фронтоны подрезал металл). И дерево, а уж тем полее пакля вспыхивают за доли секунды. Папа резал арматуру на столбы фундаментные и у нас загорелся открытым пламенем пень который стоял на расстоянии 5-ти метров от зоны работы.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..То ли болгарка у вас термоядерная..:ogo: То ли пень бензином пропитан..:close:
    Но щит на пути искр ставить надо. Под рекомендуемую мокрую тряпку - лист жести. От стены - жесть, та же мокрая фанера и пр. негорючие прокладки. Для газосварки не помешает асбокартон..+ жесть. Оч. желательно - неоцинкованная. :um:
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Уважаемые специалисты, прочитал всю тему с огромным интересом. Все очень понятно и познавательно. Хочу задать еще один маленький вопрос. Это касается конструкции расширительного бачка для открытой системы отопления с ЕЦ.
    На обсуждаемой схеме показано, что подающая труба подходит к бачку снизу, а теплоноситель поступает из бачка в распределительную трубу. Мне понятно, что при этом хорошо удаляются газы и, возможно, пар (при закипании) из теплоносителя. Но в то же время, думаю, есть и недостаток в том, что вся жидкость, проходя через расширительный бачок, сильно нагревает его. А это во первых потери энергии, но самое главное бачок нельзя сделать из пластмассы.
    А теперь вопрос: можно ли соединить расширительный бачок с верхней частью магистрали отдельной трубкой? Какой диаметр должен быть у трубки, чтобы выделяющиеся газы беспрепятственно выходили не застревая из-за поверхностного натяжения?
    И второй вопрос, кое-где на форуме рекомендуют в расширительный бачок наливать масла. Масляная пленка выпускает пузыри воздуха, но не дает воздуху проникнуть обратно в теплоноситель. Что скажете по этому поводу?
    И, если масло полезно, то можно ли его наливать при применении пропиленгликолиевого антифриза?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это всего лишь один из вариантов РБ - проточный. Причем, самый эффективный для удаления "мелкопузырьчатого" воздуха, образующегося при работе насоса в любой из систем с недостаточно высоким давлением в ней при высокой Т*.
    Вряд ли это повод для сожалений у "отопленцев". Только для экстремалов... В пластик для изготовления "емкости" вряд ли добавляют присадки, замедляющие "старение пластмасс", как в пластик труб. Дорого. :|:
    А при подпитке в бачек "попрет" вода с Т* подачи на котле. (См. "старение пластмасс", "термоокислительная деструкция полимеров").
    Так обычно и соединяют. В системах ЕЦ. Где скорость протока не велика и воздух, даже "мелкий" успевает подняться в верхнюю часть трубы, к патрубку... далее - по адресу, в бачок. В СО с нерегулируемыми котлами такая трубка нужна пошире, напр. 3/4",
    в СО с газовым котлом - грешным делом, даже гибкий шланг для бачка унитаза или газовую нерж. "гофру", под свою ответственность.:close:
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    А что лучше использовать в качестве расширительного бачка при его объеме литров 8. Можно ли алюминиевый бидон. Хотя у него крышка закрывается не плотно. Хотелось бы чтобы плотно, но дырочку сделать в крышке. Из нержавейки я подобных емкостей не встречал, если не на заказ.
    Батареи у меня стальные, теплоноситель - пропиленгликоль.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И не встретите в широкой продаже. Не "престижно", а значит, неденежно. :close: Хотя некоторые частные продавцы знают "места", откуда их взять.
    В качестве бачка можно использовать любую кастрюлю, но удобнее (и от "потопа" с чердака тоже) изготовить, даже из простой стали, толщиной ок. 3мм. любой, нужный по емкости и удобный по форме. Даже с контролем наполнения. С атмосферой может "сообщаться" только переливная труба, выведенная от переливного патрубка бачка в/на улицу, канал. трубу, емкость возле котла для контроля наполнения.
  9. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Из простой стали у меня уже был бачок (использовал расширительный бак с резиновой мембраной, предварительно выкинув мембрану). Так за два года заржавел очень сильно (пропиленгликоль). Сейчас дом перестроен, систему отопления восстанавливаю. Хотелось бы что-нибудь нержавеющее.)
    Кастрюля, мне кажется, неудобной по форме. Она широкая и низкая. Хотелось бы в форме бидончика. Бидончики бывают алюминиевые или эмалированные. Можно ли их?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кто ищет в нужном направлении... Обязательно найдет. :pioner:
    По закону - можно все, что не запрещено! А вот нужно ли - придется подумать. Самому.
  11. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Кто бы подсказал направление...
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Согласен. И лучше, когда его держит помощник.
    Одной жестянки мало. Очень хорошо проводит тепло и стена начинает тлеть и загорается. Поэтому и пользуюсь куском фанеры.
    Мы раз пробовали. К верхней точке подающей трубы 15-ой трубкой подключили пластмассовую бочку 50 литров. В первый же день бочка угрожающе изогнулась от температуры.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поправлюсь. - жестянка + фанера +...в любом сочетании.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Магазин на диване для сварных. :victory:
    Могу "под заказ" всем желающим высылать шиферное полотно б/у но х/с. По сходной цене..:)] Или милости просим к нам,...заодно и поболтаем за чаем и баранками. :super:
    Принимать как шутку!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув. Legatron! Вы никогда не пробовали.,.,. :faq:
    Тоже шутка. ;)
