Однотрубная система отопления ЕЦ в 1-м доме с ТА и Бойлером
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Юрий Дунаев, 01.01.12.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Пробовал, ...ну не специально конечно. :|:
    Дык это,...весь прикол в том что оно не сразу и загорается,...сначала тлеет. Ну я полагаю что полотно нормальный сварной не будет горелкой дырявить, он на него сядет, ляжет и т. п. А от искр оно не загорается.
    По крайней мере даже капли металла при резке резаком упавшие на полотно, сначала только чёрное пятно оставляют и только потом если проморгать вспышку с права (или с лева),...прогорит в дырку. Но как правило у нормального сварного "полторашка" (или ведро с водой) всегда под боком. :)]
  2. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Добрый день! А такая схем развязки ТТ котла и ТА будет работать (если да - то она проще).
    1. Топим ТТ и отключен эл. н. - все тепло в СО с ЕЦ
    2. Топим ТТ и включен эл. н. - заряжаем ТА и остаток в СО с ЕЦ.
    3. Не топим ТТ и вкл. эл. н. - разряжаем ТА на СО с ЕЦ.
    4. Не топим ТТ и откл. эл. н. - разряжаем ТА на СО с ЕЦ (но медленее).
  3. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Уважаемый AlllexM мне кажется что эта СО не жизнеспособна, по крайней мере с ТА. После выключения котла не будет ЕЦ, обратка не попадет в ТА, а если включить насос, то непонятно какую смесь он будет качать в ТА. Кроме того при такой схеме подключения ТА он всегда будет холодным, вода теплая не пойдет вниз.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Может не "шиферное", а асбестовое?
  5. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Уважаемый Юрий. Чтобы пошла горячая вода вниз и ставим насос - он обеспечивае циркуляцию межу ТА и стояком подачи (возможно от обратки ТТ котла до подачи с ТА поставить трубу потолще - по типу гидрострелки). Мне кажется и естественная циркуляция будет при нагретом аккумуляторе, ведь горячая вода стремиться вверх, а с обратки холодная вода пойдет по нижней трубе в ТА (которая с насосом). Это, конечно, только мое мнение... И я не спец по отоплению. Просто тоже строюсь. Что скажут на это специалисты?
  6. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    У вас подача и обратка идет в одну точку на ТА и как вы сами ответили горячая вода стремиться вверх поэтому низ ТА будет холодным при любом раскладе. Если подключить к ТА снизу тогда думаю да он начнет прогреваться. А вот по работе узла отопления в замкнутом контуре-ТТ котла подача на обратку внятного сказать ничего не могу но думаю что такая схема тоже работать не будет или будет не эффективной.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не, ошибки нет. ;) :victory:
    Именно "шиферное" (это по простому в народе),...а точнее:
    Технические полушерстяные иглопробивные сукна вырабатываются путем иглопрокалывания волокнистого слоя в ячейки каркасного полотна. Применяется для оснащения листоформовочных машин асбестоцементного производства для формования асбестоцементных изделий всевозможных профилей.
    https://www.worldtekstile.com/index.php/2010-07-16-05-41-21
    Дело в том, что у нас в городе есть не молодой ... "Себряковский комбинат асбоцементных изделий". СКАИ -по простому. Вот на листоформовочных машинах по производству плоского и волнистого шифера, и применяют такие полотна.
    А всяческими путями (иногда не всегда легальными) порезанное неучтённое полотно "пропадает" с завода "в никуда". :|::)]
  8. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    В этом и следующем году буду реализовывать разработанную с вашей помощью, дорогие форумчане СО. Чем ближе дело к реализации тем больше вопросов из практики. Начну задавать может у когото будет время ответить.
    1. Находил мнение на форуме что ЕЦ не будет работать в биметаллических радиаторах. Посмотрел на своих рифарах там канал около 1 см. Подскажите у кого есть опыт эксплуатации или сборки таких систем.
    2. Хочется понять будет ли работать ЕЦ если поставить (Вентиль радиаторный угловой НИКЕЛИРОВАННЫЙ) на входе и выходе алюминиевых радиаторов. Это вентиль Бологовского арматурного завода (завод который рекомендовал уважаемый Legatron). Планирую установить такой вентиль на 3/4 дюйма. Смущает малое сечение прохода в запорной части и прямой угол. Выбирал именно из-за прямого угла т. к. мне будет очень удобно вваривать и подключать его в трубу подачи. Если это плохой вариант посоветуйте пожалуйста что ставить.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для случая ЕЦ не вариант, Вы пытаетесь всеми правдами и неправдами усложнить работу СО с ЕЦ, хочется угловой присмотрите из этой серии шар. кран полнопроходной.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет, так просто (узкими каналами) от "ЕЦ" не избавиться...:no:
    Только "тормоз" снизит расход через радиатор / разность температур входа-выхода,
    (по сравнению с чугуном).
    чем "обрежет" и макс. тепловую мощность радиатора.
    Но только максимальную (!).
    Что тоже можно "учесть" добавкой 1-3-х секций.
    По сравнению с к-вом секций чугунных.
    + нюанс - подключение прибора "низ-низ" - еще один "тормоз" циркуляции через прибор.
    И тоже ...несмертельный.:close:
    Во вс. случае, на приборах 10-12 секций.
    Радиаторы числом секций больше - лучше "располовинить".
    Ув. Глебка занимался "тестированием Рифар-монолит в 1-трубке ЕЦ. :hello:
    [​IMG] ..Полный "фото-тепло-отчет" здесь.
  11. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо огромное за быстрый доходчивый ответ. Сам уже понял что ерундой занимаюсь буду ставить полнопроходной шаровый 3/4 дюйма. Про угловой шаровый не знал поищу.
  12. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо огромное уважаемый Lyko! Значит мои рифары тоже сгодятся надо будет только еще раз пересчитать количество и я так понимаю к концу каждой ветки надо будет увеличивать количество радиаторов с поправкой на понижение температуры теплоносителя.
    Не подскажите как это сделать прикидочно?
    Еще возник вопрос по радиаторам, у меня закуплен биметал рифар, но в свете новых просчетов его будет не достаточно и придется докупать. Насколько я понимаю сопротивление левой и правой ветки СО должно быть одинаково, поэтому 1. Нужно докупать тоже биметал рифар, 2. Количество секций в каждой из веток должно быть одинаково правильно?
    Схему СО которую мы нарисовали сейчас придется немного менять и в конце подающей ветки ее придется не сразу опускать вниз, а поверху огибать дверь и только потом опускать вниз и вести дальше. Отсюда вопрос загиб который будет над дверью надо будет повторить и во второй ветке симметрично? Чтобы уравновесить. Но тогда пропадает батарея рядом с дверью и не соображу как ее установить.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это идеальный случай, в жизни \ на практике встречается редко, для этого существуют балансировочные краны - на приборах \ ветках.
    Ничего специально симметрично делать не надо, для этого балансировка. По сути всё же лучше с схемой.
  14. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо большое очень помогли тогда и вопрос с батареей у двери снимается в левое крыло буду делать как планировалось раньше и оно пойдет внизу.
    Схема которую доработали и обсуждали последнюю находится тут https://www.forumhouse.ru/posts/3539459/
  15. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Перечертил схему в связи с обходкой двери, с максимальным количеством 10-12 секций в одном приборе и увеличением количества секций в зависимости от положения батареи по ходу обратки. Покритикуйте пожалуйста. Добавил секции исходя из того что не хочется сильно зажимать батареи которые стоят выше т. к. радиаторы биметалл и проход у них маленький.
    Экспликация помещений и расположение окон фактическое на сегодняшний день тоже поменялись. Привожу схему с площадями и расположением батарей по комнатам.
