1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    И каким образом Вы подстроите мощность в меньшую сторону?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Валентин, ну если клапан стоит Ханивелл или Нова 820; Минисит, Евросит-что это сложно?
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Крутить газовый клапан не сложно, но надо понимать что после этого произойдёт. Т. к. при уменьшении мощности сразу падает КПД.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Валентин, ну скажи пожалуйста, у клиента Вы КПД измерите? Нет. И если у него стоит 35кВт при площади 250 м2, да и давление газа всегда в норме, Вы расход газа не убавите? Расход газа меньше, котел не тактует, а КПД это такая субстанция, которая щупается в лабораторных стенках. И плюс минус 5 % роли не сыграют...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там даже 5 % потери не будет. Скорее всего, около 3 %.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чугунник очень тяжело заставить тактовать.
  7. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    "КЕБЕР", ЛЕМАКС ЛИДЕР, СИГНАЛ, КОНОРД, ГЕФЕСТ-EURO, NAVIEN, IMMERGAS, конечно же BAXI, ELECTROLUX, VAILLANT, PROTHERM, BERETTA, может еще какие, но эти в большинстве магазинов, многие из которых предоставляют на них сервис
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    стальной котел, имеющий дефект сборки топки, который приводил к плохой экскреции выхлопа, лемакс заменил при мне.
    За двое суток был вопрос решен представителем, у которого покупался котел несколько дней до того.
    Вот котел, который старшие дети "подпитали" когда младшие "открыли краники на батарее" на втором этаже, был признан негарантийным и от него остался рабочий комплект евросита. :)
    И правильно делаете что верите. :)
    До замены на лемакс у тещи стоял сильно переделанный тестем АГВ.
    На замену котла- самоделки теща денег жалела. Пока он не лажанул и не взорвался.
    Так то это не был "относительно свежий" АОГВ жуковского производства. :)
    PS я не расхваливаю лемаксы - просто вопрос с лемаксами на тот момент пришлось изучить (надо было менять котел срочно, по пути залечивая подкалеченную кисть) и ещё попались атаки, а о других котлах знаю мало и потому о них ничего сказать не могу.
    Чтоб вы знали, кроме чугунных теплообменников Виадрус (секции которого закупаются у виадруса, а топки собираются где?) есть еще и стальные топки.
    Атаки мне ничем насолить не успели т. к. выбор был сделан в пользу лемакса, о чем пока пожалеть не пришлось.
    Об атаках здесь слышу два положительных отзыва, но в момент, когда всё это происходило и я исследовал ситуацию, от пользователей было мало хороших отзывов зато было много плохих, то же и от ремонтников.
  9. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А максимальный КПД котла на 80% от его мощности. Так что немного уменьшив подачу газа даже выииграем в КПД.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    С цитированием как то у вас... не сразу понятно что куда написано.
    Я постараюсь найти счета что бы это уточнить.
    Мне запомнилось 7крат по восклицаниям жены с сестрой.
    Постараюсь найти.
    И вот ещё:
    вот здесь:
    убежало "не"
    Т. е. там должно быть написано "И правильно делаете что НЕ верите"
    смысл меняется в корне. Прошу извинить - лажанул непреднамеренно.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Обалденные познания. Вам можно писать диссертацию пол этой теме - весь мир удивите.
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А для вас это откровение что в линейке котлов разной мощности у двух соседних в линейке стоит одинаковый теплообменник? Например 30, 35, 40 кВт имеют одинаковый теплообменник и только горелками и регулировкой клапана мощность задается. Вы думаете что 40 кВт-ный котел на максимальной мощности имеет максимальный КПД?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Про какие котлы речь? Стальные или чугунные? Примеры пожалуйста.
  14. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Я конечно погорячился с таким заявлением. Производители такой важный параметр как площадь теплообменника скрывают :) Вот в качестве примера нашел что kiturami TURBO-21R и kiturami TURBO-30R имеют одинаковую площадь теплообменника. Я так подозреваю что российские производители котлов тоже этим грешат, хотя мое утверждение в данном случае голословно (не измерял, но на глаз разницы не видно). Что касается КПД, то оно тем выше, чем больше площадь теплообменника. Если взять теплообменник, рассчитанный на теплосьем 40 кВт и воткнуть его в котел 35 кВт то в этом случае он будет работать более эффективно и КПД такого котла будет выше (Q=S*dT/R), что кстати и подтверждает приведенный мной пример (у TURBO-30R КПД меньше чем у TURBO-21R).
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отнюдь! Тут по осени, кажется, один из форумчан решил снизить мощность котла и закупорил пару форсунок. Т. е. площадь теплообменника на одну форсунку возрасла. Расход газа ощутимо вырос, т. е. КПД упал. Вернул все взад.
