1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. olegHa
    olegHa
    olegHa
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые сторонники и противники ЕЦ и энергонезависимости котлов.
    Несколькими страницами ранее ZlbIdnya писал о критически низких давлениях газа в магистралях и о том, что энергонезависимые котлы хуже справляются с этой бедой.
    Вопрос: Как часты бывают случаи отказов котлов в случае резкого падания давления?
    Ещё слышал, что с бедой ненормального давления газа российские котлы справляются лучше, чем импортные. Так ли это?
    Топлюсь ТТ. СО ЕЦ, работает отлично. Подвожу газ, буду ставить в праллель ТТ энергонезависимый на 16 кВт + колонку для ГВС.
    Заранее всем спасибо за прояснение моих мозгов...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это точно, котлы блестели как тульские самовары в сувенирной лавке на Рублевке! :)]
  3. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Ну будут гореть горелки при 20 мм вод. ст., что толку то от этого. Самой мощности то ноль будет, хоть работает котёл при таком давлении, хоть нет. А при 80 мм вод. ст. они все работают, но, понятное дело, по пониженной мощности. Снижение мощности менее плачевно при принудительной циркуляции теплоносителя. Тем более вы оставляете резерв в виде ТТ.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У энергозависимых котлов при снижении давления в газопроводе снижается только мощность, а у энергонезависимых еще снижается и ЭДС термогенератора из-за уменьшения размеров факела запальной горелки. В итоге при достижении некоторого "порога" просто не включится основная горелка у энергонезависимого котла. во и все... :hello:
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ayrat, я соглашусь, если бы рассматривалась конкретно автоматика с применением термогенератора. Хотя выйти из положения можно... Судя по сообщению-котел 16 кВт-подозреваю, что или 630 Сит или Ханивелл...
  7. olegHa
    olegHa
    olegHa
    Нижний Новгород
    Да, такой хочу.
    Значит, при понижении давления, эта автоматика не работает?
    А если затухнет запальник, то газ отрубится или пойдёт в помещение.
    Все эти вопросы связаны с эксплуатацией котла при отсутствии жителей неделю-месяц на минимальной температуре теплоносителя.
    А, вообще, это не опасно так долго дом оставлять без присмотра? Имею в виду газовое хозяйство.
    (Котел на кухне в цоколе, поэтому будет необходимгазосигнализатор с клапаном)
    Спасибо.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Автоматика должна перекрыть подачу газа в этом случае.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    При понижении давления на номинальной мощности не будет работать ни один котел. Это означает, что о режиме комфортного обогрева помещения (чисто условно) можно забыть. Т. е. котел может работать при давлении пусть 40 мм вод ст, но при этом поддерживать температуру теплоносителя на уровне плюсовой.
    Что касаемо запальника-все современные котлы работают так: при отключении запальника отключается клапан и перекрывается доступ газа и на запальник и на горелку (если конечно не поковырялись шаловливые ручки!)
    А по поводу отсутствия хозяев...Любой производитель указывает, что оставлять без присмотра нельзя! Причин тут много-вплоть до отсутствия газа по аварийным причинам...
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    В самые холода приходит один клиент говарит Виктория от Фондитала не греет. Выезд на место показал - котёл подключен кислородным шлангом 20м и давление на входе в динамике 35 мм вод ст а на горелке 15 мм. Котёл не дал отоплению размёрзнуться и держал в помещении плюсовую температуру.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Валентин, что и требовалось доказать... Правда я не имею в виду такие курьезы со шлангами, а вообще как пример...:)
  12. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Москва, дача:Владим.обл гусь-хр.р-он,д.Ильино
    А какой вы мне порекомендуете котел ну основной критерий вам известен надо так же вес не более 180 кг цена до 20т 20кВт или чуть более заранее не рассматриваю Жуковские котлы
  13. olegHa
    olegHa
    olegHa
    Нижний Новгород
    Огромное всем спасибо.
    Ещё один вопрос.
    Какой запас по мощности необходим с учётом вышеобозначенного возможного снижения давления (надеюсь, это происходит не часто, в ТУ написано 1.7 кПа)?
    Дом утеплён очень хорошо, т. е. по электросчётчику расходуется 2.5-3 квтч на 53 м. кв при разнице температур 40 град (-20...+20). Теперь надо будет греть 112 м. кв
    Неправильно написал:
    Разницу температур в 40 град на площади в 53 м. кв поддерживают електропанели средней мощности 2.5-3 квт, т. е в сутки расходуется 60-72 квтч
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На заборе многое бывает написано...а площать не следует. Как вариант берите котел 23 кВт, ну можно рассмотреть и 17 кВт, но я бы склонился к 23. Современная автоматика (Сит) позволяет уменьшить настройку газа...
    А причем тут вес?
    Ваша плошадь, условия?
    Для начала скажите, что знают ваши газовики, а потом можно и советовать...и что есть...
  15. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Наши газовики сказали что обслуживают любые отечественные котлы что касается сервис центров то по Владимирской области есть сервисы заводов: КОНОРДа, Таганрогского, ОАО Боринское, Кировского, Якутского, и Ульяновского
