1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И у нас зимой было, не вспомню или в области, или в городе... Несколько человек погибло от отравления угарным газом. От открытой духовки. Долой открытые духовки! Или требуем разместить ДТ в духовки!
    Х. з. Не знаем подробностей...какой котел, какое состояние...чего говорить. А людей жалко, конечно...
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Там похоже котёл стоял типа дон-16. Там частенько при погасании запальника газ шурует полным ходом при открытии клапана терморегулятора. Да и датчика тяги там отродясь небыло.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:
  4. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    А как ДТ можно проверить?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @sabirka, поверьте, доверьтесь специалисту.
    Вообще то перечень необходимых работ есть в паспорте...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я лично не буду рассказывать. Опасно это может быть для Вас. :hello:
  7. Vаллерий
    Vаллерий
    Vаллерий
    Подольск
    Дорогие опытные и многоуважаемые! Прошу, подскажите пожалуйста. Всю голову сломал. В деревню газ обещают, уже приходили газовщики и предлагали Навьен, но мне (электронезависимый и трубу городить не надо) приглянулся http://www.gidroproect.ru/shop/UID_6231.html, есть еще в нашей системе ГВС эл. бак на 80л, его то же включу
    и систему охота ЕЦ и ЭН, а то мы там редко бываем. Правда соседи могут поглядывать раз в день. А свет бывает и на день вырубают. Дом 70кв.м. полы и потолок утеплил, стеклопакеты 3ные, стены хорошие.
    Про эти Alpine Air WL-12D. Так и не понял, почему нельзя РБ закрытого типа поставить?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы определитесь, что Вы точно хотите, а то все в кучу смешали. При ЕЦ нет смысла ставить РБ закрытого типа, система работать не будет. Что касается котла-здесь на форуме мнения разделились. Прежде чем принимать решение о приобретении-заручитесь поддержкой спеца, который будет нянькой для вашего котла, иначе без толку...
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Серёга ошибаешься немного. Закрытая система может быть самотёчной. Проверено и не один раз.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Валентин, согласен-при условии соблюдения уровней, но как правило делают не так...
  11. don-Antonio
    don-Antonio
    don-Antonio
    Раменское
    Говорят, что их ветром часто задувает. Когда котел выбирали, тоже встречали в интернете подобные котлы, но знатоки отговорили.
  12. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Добрый день всем форумчанам.
    дом 160кв,котельная,установлен ТТбулерьян, СО металл, закрытая, самотек с насосом, последовательно включен на эл. котел.
    Думал оставить все как есть, но в место электрокотла поставить настенник с закрытой камерой, но тут без антифриза необойтись.
    Теперь склоняюсь убрать булерьян сделать обвязку под отечественный энергонезависимый напольник Ишма, по причинам простоты и дешевезны обслуги т. к. за настенник мособлгаз просит 12 тыс руб в год, что сожрет всю экономическую выгоду.
    Труба 7м под камеру сгорания (сэндвичь 150) наверно можно приспособить к напольнику останется сделать только вытяжку, так будет несколько сложней и дороже но кажется надежней в дальнейшем проще эксплуатировать.
    Жаль конечно, ломать работющую систему, но с газовым котлом думаю твердотопливник будет лишним, хотя он может существенно сэкономить газ т. к. горит иной раз 15часов,но когда не горит будет как охлаждающая батарея, если же отсечь кранами, то нужен антифриз чтобы его не прихватило с которым я так понимаю газовые котлы не дружат и придется делать отдельный выхлоп под напольник.
    Вопросы:
    (для реальных пользователей-практиков т. к. теоретическая что будет если у бабушки были ... неинтересует.)
    1. Опыт эксплуатации настенника с антифризом тип теплый дом этиленглюкол.
    2. Напольник Ишма и аналоги, при эксплуатации на воде какова вероятность задува горелки или иного отказа т. к. дом остывать будет долго а котельная с вытяжкой остынет быстро, также переваривает ли антифриз.
    3. Рад буду дельным советам.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Работает и прекрасно работает. Система с верхним разливом, закрытая, дом в два этажа.
    А вот это не понял. Если не затруднительно поясни.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Ortodox, если делать систему отопления по уровню, то закрытая система может работать без насоса. Я пожалуй соглашусь и на 2х этажный дом, т. к. высота столба около 6м будет, что составит около 0.5 кг...
    Просто закрытую систему делают не взирая на уровни, т. к. обычно ставят насос, который продавит все...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Petrovich 32, Извини но ни хрена не понял, что значит по уровню. Я знаю, как делают систему с естественной циркуляцией. Прикидывают высоту на которую поднимется горячая вода по вертикальной трубе (главному стояку) определённого (большого) диаметра. Делают наклон горизонтальных труб в сторону циркуляции ОВ. Система однотрубная. Радиаторы сцепки, стойки, уклоны и т. п. Я не понял смысла технического определения "по уровню". Это профессиональный термин? Если да, то что он значит. Я тоже хочу на профессиональном сленге общаться.
