1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Ortodox, может я немного не так выразился, имелось в виду с наклонами...:|::)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Petrovich 32, Всё, спасибо, понял. А мне термин всё равно понравился. Правильно же, если не соблюдать наклон по уровню на который выводим СО по горизонту после стояка (уклон), то циркуляция будет или никакая или вообще никакая.
  3. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Это не так.
    Отлично работает ЕЦ с закрытым РБ.
    У меня закрытая ЕЦ с экспанзоматом работает 4 сезона. Без нареканий. С ТТ котлом и с газовым
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    +1
    три этажа, СО с верхним разливом, закрытая
    прекрасно работает
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так вы задаете все условия, чтобы она работала... 3 этажа-это у котла давление около 1 кгс/см2...
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Ну да.
    Но тут речь о том что она закрытая ЕЦ с закрытым РБ и работает
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что Вы не указали все тонкости. А на деле я видел закрытые системы на один этаж... просто без уклонов-без насоса не работали. Вот о том и речь. ...
  9. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Хм..а меня дом в полтора этажа..это как же организовать то?)
    ведь на втором этаже стена наклонная.
    хотел для первого сделать с ЕЦ а второй этаж ПЦ.
    Теперь прочёл что чем выше тем лучше..чт о в общем то логично)
    Какие же тогда взять батареи для так сказать лучшей циркуляции?
    Котёл ..как мне порекомендовали Оемакс ..протер..ну или альфатерм по скидке сверху)
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Я извиняюсь, неправильно вы считаете, от высоты не зависит, зависит от от разницы масс воды одинакового объема, короче, чем толще труба перед котлом, тем сильнее эта вода будет выдавливать горячую, она же легче!
    причем можно подобрать объем обратки перед котлом. что даже будет продавливать колено вниз после котла, но небольшого размера
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :faq::faq::faq::faq: Ух. :hello:
  12. сухарь
    сухарь
    сухарь
    в смысле?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    То есть можно от котла подачу 76 трубой горизонтально по периметру дома и обратку также и ето будет работать в режиме Ец :faq::|::hello:
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Будет, если выпоните следующие условия:
    1. вход обратки котла должен быть нижней точкой в системе
    2. Обратка должна приходить к котлу с уклоном к котлу, хотябы последние метры, без колен
    Все остальное следствие разниц веса а не причина перетекания, выход из котла и так выше на высоту котла, стояки делали для верхних разливов, хуже не будет, диаметр подачи хоть 100, правда это уже не труба а регист получается, диаметр выхода из котла все равно редко бывает больше 40 и 32 у импортных в основном
  15. сухарь
    сухарь
    сухарь
    В подаче уклон нужен толькл чтлбы воздух выгонять
