1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :faq::|::hello:
  2. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Я извиняюсь, с телефона пишу
  3. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Как бы наглядно объяснить, возмите две литровые банки, поставте на рычажные весы, долейте в них воды до кромки, воды одинаково, вес равен, стрелка на месте, а теперь одну банку нагрейте, вода оасширится лишняя выльется, объем одинаковый а вес разный! Стрелка вбок, банка с холодной вниз, с горячей вверх, а теперь если их соеденить как сообщающиеся сосуды, одну греть, а одну охлаждать, банка с горячей всегда вверху будет, не выливая лишку, только горловины нужно поднимать это будет, открытая. СО или с крышками это заерытая, вот и весь принцып, разницей парцального давления и на 6 метрах воздушного столба можно пренебречь
  4. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Ну котел имеет габариты, вход внизу, выход вверху
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы пробовали так делать?
    А теперь вопрос. А если к примеру и там банка горячая и там горячая, каким образом будет идти циркуляция в СО (образно говоря...)
  6. сухарь
    сухарь
    сухарь
    пробовал.
    если емкости с одинаковой температурой, то никак не будет.
    если разная теплоотдача, то движение начнется, та банка что быстрее отдает тепло, будет гравитационным насосом, говорил или нет банки соединены трубками у горла и у дна, причем я клал аквариумные трубки мягкие, через горло, одну глубже ко дну, другую к срезу, лишь бы они были наполнены, ЕЦ передавливает легко колена в тонких трубках, соотношения для расчета дельты передавливания колен в зависимости от разницы температур не делал, но можно каждому, кто в школе учился
  7. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Мое мнение, это общий стереотип что котел является движком ЕЦ, нет!
    двиглом является гравитация земли, т. е. батарея (радиатор)! именно она утяжеляет воду в том же объеме, которая является толкачем на пути к нижней точки системы.
    изготовитель воды с меньшей плотностью - котел - необходимое условие, а не первопричина по физике процесса движения, и обязательно - РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР, чем больше разница, тем больше разница масс воды, чем лучше батареи отдают тепло тем больше скорость циркуляции.
    ну я не знаю как еще объяснить, по аналогии с грузами на блоке с веревкой, что ли
    меньший груз (правильней говорить масса) - горячая вода, больший груз - холодная, трение веревки и подшипников блока - это пропускная способность труб (сечения)
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
    теоретически можно сделать ТП на ЕЦ с постоянным уклоном, равными длинами контуров, большим количеством паралельных контуров, но практически и технологически я считаю этого добиться не реально. гидравлическое сопротивление трубок такого диаметра нарастает нелинейно с ростом скорости, поэтому это нереальная практическая задача.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Видел как одни чудаки закладывали в пол полипропилен 50 мм под тёплые полы с расчётом работы без насоса, правда в действии эту систему не видел.
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Было тут такое, пол в ванной, причем работало, там петля из 20-ки, змейкой, всего метров 4-6,
  11. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Небольшой отчет о двух электронезависимых котлах. У нас в доме 3-й год работает Протерм 30 TLO, т. к. ГВС от бойлера косвенного нагрева, то работает котел 365 дней в году. Котел покупали за 36 тыс. р.+4 тыс. комплект документов на сервисное обслуживание, ибо котел импортный. Разочаровал, время от времени глючит, перестает включаться автоматика и загораться горелка. Сервисмен прочистил форсунки, но помогло ненадолго. Дальше муж сам чистил еще десяток раз минимум. Доходило до того, что приходилось по автоматике стучать молоточком, чтобы горелки загорались. В общем, не представляю, как его можно оставить хотя бы на неделю без присмотра. В последнее время (месяц) что-то глюков не наблюдается и то Слава Богу. Брату в дом поставили украинский Данко за 26 тыс. р., за сервисное обслуживание не платили вообще, газовщики не требуют договора со сторонней сервисной организацией. Включаем только в отопительный сезон, т. к. косвенника еще нет и дом на стадии отделки. Муж осенью включил котел на 2 деление из 7 возможных и больше вообще не трогал до сих пор. Хотя в процессе стройки и отделки и пыли и прочих вредностей для котла предостаточно.
    Ну что сказать, надо было себе тоже Данко брать, да все сомневалась, что вдруг начнет ломаться.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дурак ваш сервисмен...
    Тут казанских если посмотреть-и плюнуть некуда...@ВэллИ может подскажет...
    А с вашим котлом-делов на полчаса и все... И молоточками стукать не надо.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Любой энергонезависимый котёл просто ненавидит пыль и прочие вредности, в том числе и TLO, так что, если стройка ещё идёт, то лупить вам по нему не перелупить.
    Надо было сразу "Ростовгазоаппарат" или "Конорд", "Лемакс"или "Мимакс" брать, а то Данко, как-то не патриотично! Но зато по нему лупить от души можно!
    Кстати по нашим ЖМЗ можно даже ногами дубасить!
  14. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    @Ortodox, как раз ТЛО стоит там где стройки уже два года как нет! И кстати, в прежнем наше доме стояла ٍSiberia, как раз Ростовгазоаппарат вроде выпускает, проблем с ней не помню никаких за 4 года эксплуатации. Протерм тоже не патриотично ;) Я вообще не патриот :|:
    Я не занимаюсь продажей котлов, я арболитовые панели продаю) Решила поделиться опытом, так сразу налетели. Зато дельный совет про сервисмена получила) Непонятно за что они содрали с нас 4000 р, если работать не умеют? :faq:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пол надеюсь не бетонный. Ну плитка там например.
    А то, что отечественные котлы вам импонируют более заграничных, так это здорово. А говорите не патриотка. Правда после вашего сервисника патриотизм конечно поуменьшился!
