1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. labek
    labek
    labek
    РБ, Могилёв
    Кстати, в паспорте к моему котлу стоит мин. высота дымохода над уровнем земли - 0,5м для любой мощности с отсылкой в случае противоречий с СНиП и ГСН, руководствоваться ими.
  2. Del1977
    Del1977
    Del1977
    Спасибо, а вот все-таки, что по вопросу функционирования ЕЦ при высоко поднятом котле? Есть мнения?
  3. labek
    labek
    labek
    РБ, Могилёв
    При ЕЦ обычно радиаторы горячие только в части, расположенной выше центра котла. Парадокс: при высоко расположенном котле: ЕЦ будет, а радиаторы нормально греться не будут.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @labek, как Вы считаете, дураки Правила писали? Или просто от нечго делать, взяли с потолка какие то требования и написали? Это все писано кровью.
    А парапетник неустойчиво работает, особенно при ветре. Как здесь есть умельцы, пишущие о этой чепухе, мол несложно нарастить трубу-пропадает весь смысл этого котла-появляется другое...
    К тому же из-за нестабильной тяги возможно заростание сажей чаще обычного. Все может быть.
    Так не проще ли или сделать нормальный дымоход или котел с закрытой камерой повесить и забыть?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет. Работать не будет. При ЕЦ высота подъема не более 400мм... и то...
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Когда проектировал свою СО на ЕЦ, теплотехник дал следующую рекомендацию - подача из котла должна быть ниже горизонтального участка обратки на 1,2-1,4 м. Так и сделал. Четыре сезона топлю, работает на ура. Ныне предстоит газофикация и проектанты от газовиков согласовали установку газ. котла на место дровяного (т.е. напольник), что и планирую сделать. Только котел еще не выбрал по требованиям - ЕЦ и энергонезависимость. Мож кто посоветует, какие глянуть?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так Вы его утопили в полу? В смысле ниже уровня пола?
    А нахрена? Дело в том, что ЕЦ будет работать все равно, если будет соблюдены следующие условия:
    -наличие разгонного участка подачи;
    -наличие уклона разгона от котла к РБ;
    -наличие уклона от РБ к радиаторам;
    -наличие обратки от последнего радиатора к котлу (допускается непосредственно возле котла сделать подъем до 400 мм, но лучше меньше, если не вровень.)
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    В системах радиаторного отопления открывал тему "ТТК-ТА-СО и все это на ЕЦ, возможно ли это?", там есть моя схема. ТТК в цокольном этаже. Сделано для более эффективной работы СО на ЕЦ.
  9. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    А какие энергонезависимые котлы с ситовской автоматикой и чугунной топкой есть на рынке РФ?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Куча!
  11. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    А не моги бы перечислить тройку-пяток моделей?
    Дело в том, что не всегда понятно из описания котла какой в нем теплообменник, чья автоматика и пр. Чаще всего вообще ничего не пишут. Я для себя определил такие требования к котлу:
    1. Энергонезависимость
    2. Одноконтурный
    3. Напольный
    4. Автоматика от SIT (630, 710, 820) или другая качественная, (honeywell)
    5. 28-35кВт
    6. Чугунная топка
    7. Плюсом будет возможность подключения комнатного термостата или конструктивная модуляция пламени горелки.
    У нас в Белоруссии я нашел только Beretta Novella Avtonom (из энергонезависимых и с чугунной топкой). Есть лемаксы и житомиры (из недорогих), но у них стальные топки. В РФ выбор больше, но местный мингаз может не приять экзотический котел на обслуживание. Посему хотелось бы получить какой-то список нужных мне котлов и прозондировать вопрос в мингазе – возьмут\не возьмут его на обслуживание, если привезут его из РФ.
    Если ничего не найду, то придется брать лемакс или житомир.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тема: Котел энергонезависимый - выбор.
    Haier напольный? Такие есть?
    Haier энергонезависимый? И такие есть?
    Вроде выпускает всю хрень подряд без разбора. Кондиционеры, сплит-системы, чиллеры, градирни, кулеры, фан-койлы, водонагреватели, компрессора, холодильники, морозильные камеры, вентиляторы, холодильники, стиральные машины, газовые и электроплиты, пылесосы, гироскутеры, микроволновки, телевизоры, смартфоны, ноутбуки, планшеты.
    Но вот про напольники, да ещё и энергонезависимые ничего не сказано.
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Если по теме, то у меня в проекте системы отопления котёл ACV Alfa Comfort 40 v 15 и 88 секций чугунных батарей. Плюс бойлер ACV slew Трубы сталь 50. Спроектировал уважаемый на форуме человек. Там фишка вроде чтобы диаметры в котле были таким же, как труба (у меня 50).Как всё работает, пока сказать не могу, но в теории всё логично :) Система гравитационка.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может наоборот.
    Диаметры труб были такими, как присоединительные отверстия в котле?
    Это актуально при монтаже котла с гравитационный (самотечной) СО.
