1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял.
    А вот это не понял
    И почему тогда
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Просто все. Самотеком такие системы работать могут но про эффективность можно забыть, а если стоят насосы и прочая лабуда-смысл тогда в независимости?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::hndshk:
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Petrovich 32, подскажите, плиз, и мне в предверии газофикации. Дом кирпичный 80 м2, утеплен, ГВС не нужен. Сейчас отапливаюсь шахтным котлом (приблизительная мощность 15-20 кВт (данных нет) на дровах, СО "ленинградка" на ЕЦ. Есть резервный ЭК 6 кВт на ПЦ (до -20 на улице справляется вполне). Отсюда вопросы:
    1) какой мощности газ. котел порекомендуете, что бы он работал в оптимальном режиме?
    2) можно ли сохранить СО на ЕЦ (электроснабжение проблемное)?
    3) влияет ли принцип работы СО (ЕЦ или ПЦ) на расход газа?
    Энергонезависимость в приоритете. Заранее благодарен.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    1) 11 квт вполне достаточно
    2) Можно
    3) Влияет
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Каким образом?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С ЦН расход немного ниже чем с ЕЦ
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Спасибо, понял.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мне добавить нечего-коллега все по полочкам разложил.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не правда Ваша про течь. В 2006 году поменял старый АОГВ на Жука АОГВ-11,6, теплоноситель вода, система смонтирована правильно, да и режим работы щадящий (выше 60 не нагревал) все равно потек через 9 лет.
    Смысл в том что самотеком в любом с лучае не замерзнешь в доме если свет отключат на 3-5 дней после ледяного дождя. Да и чем меньше напихано в него электроники и датчиков тем дешевле и лучше пользователю в эксплуатации.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну хорошо-сколько срок эксплуатации котла? 10 лет. Не надо говорить, что котлы и по 10-40 лет стоят-знаю,не раз видел и щупал...и автоматика работает как надо... Но опять же есть гарантийный срок эксплуатации, а есть срок службы.
    А Вы можете теперь сказать из какого металла сварен Ваш бак?
    И этот металл производит завод, который изготавливает котлы?
    И какие у этого завода по выпуску проката техусловия по этому металлу?
    А теперь что Вы можете возразить? Если конечно поняли смысл вопросов...
    Что касается энергонезависимости, кто с ней спорит.
    Но Вы почитайте внимательно о чем речь идет и потом уже комментируйте...
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если Вы считаете слово "пожизненно" равным "сроку службы" то так и пишите в дальнейшем.
    Кстати если смотреть руководство на Жуковский котел то в нем написано "Средний срок службы аппарата не менее 14 лет" Ну а когда котел начинает течь отработав 2/3 срока службы то как это называть?
    А что здесь возражать? Да и на хрена мне как потребителю отвечать на Ваши вопросы? Я кровные за котел отдал и в инструкции срок указан, ну а то что мне г...но продали (к автоматике претензий не имею) просто покупать котлы этого завода сам не куплю да и другим советовать не буду.
    Да и комментирую я конкретно из своего опыта использования оборудования а не глазами ремонтника.
    Кстати по сроку службы так у меня культиватор крот с 85 года работает а срок службы у него 5 лет.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не хотите отвечать, не надо, Ваше право. Просто ответьте тогда хотя бы для себя, если уж привели пример: если вы купили культиватор, и вдруг на 9 год выясняется, что после обработки участка у вас полетел поршень из-за топлива-тоже завод будет виноват? Учитесь немного понимать, о чем имелось в виду. Можете не отвечать, ибо мне уже не интересно...
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Petrovich 32, пример неудачный поршень легко поменять можно и техника дальше работать будет. А вот когда котел потечет то его надо целиком менять. А нервотрепка большая. Есть разница?
