1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. severino
    severino
    severino
    Краснодар
    Добрый день, прошу помощи в выборе, ищу котел под ЕЦ, но мой приямок под установку котла, всего 5 см ниже обратной трубы (57 диаметра). Нужен котел на 20-27 кВт и желательно чугун, чтоб срок службы подольше. Из найденых, с большим чем на один дьюм выходами под отопительную воду, выход под обратку расположен в 25-ти а то и 40 см от пола.
    . Наверное это очень высоко. Подскажите, может кто знает энергонезависимый котел, желательно чугунный, у которого вход под обратку максимально близко к полу был?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Приямок заделать однозначно. Есть куча чугунных котлов с низким штуцером...Лемакс,Сиберия...
    Что Вы так пристали к чугунному? Да стальной берите...
  3. severino
    severino
    severino
    Краснодар
    У меня будет бойлер косвенного нагрева, поэтому котел будет работать круглый год, а сколько Лемакс продержится в таком режиме с его 2 мм стенкой... Ладно летом потечет, а если зимой... Только из этих соображений. И по мощности, у нас дом пллезной площидью (не площадь застпойки, а внутренний объем) 140 кв. м. Думал брать Протерм 16 кВт, потом посмотрел сколько нужно для косвенника, а ему 30 кВт по паспорту, подумал, что Протерм всегда с перегрузом будет трудиться... Вот и заморочился поиском хотябы 20 с чем то, ну и чтоб подольше пожил при круглонодичным пользованием...
    Вообще есть опыт у кого с косвенником, как расчитываои необходимую мощность котла? Буду рад любой информации.
  4. Evgen_11K
    Evgen_11K
    Evgen_11K
    Лемакс или Сиберия остальных и не знаю.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это?
    С какого?
    С какой мощностью может с такой и будет.
  6. severino
    severino
    severino
    Краснодар
    Ну, я к тому, что Протерму с его 16 кВт нужно будет дольше работать, чтобы косвенник нагреть в сравнении с любым другим котлом, мощьность, например, 23 кВт, а плюс потребность отопления, вот и выходит, что при прочих равных, ему больше трудиться нудно, разве не так? А если учесть, что и летом он не выключится, грея косвенник, сколько годов протянет?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 150 литрах разница 5 минут - это сильно много ?
    почему так решили ?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А летом...
    Вы не забывайте разницу в входной температуре воды зимой и летом...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну минут на 5 -15 может и подольше.
    Как бы объяснить. Понимаете, помимо работы и времени, есть ещё понятие мощности.
    У нас два землекопа.
    Один за час канаву вырыл и взмок, другой за три часа, но не так уж сильно и вспотел.
    Результат один, а усталость разная. Вот и вопрос, кто быстрей из землекопов окочуриться от работы раньше.
  10. severino
    severino
    severino
    Краснодар
    Да, так, что, не париться и брать Протерм 16 и хватит его на все, только подождать подольше воду прийдется...? Летом то понятно проблем не будет... СО у меня инерционная, УШП (550 м трубы ТП - около 100 л воды), в трубах 57 диаметра под ЕЦ, упрятанных в стены, еще 160 литров + БКН + котел + алюминиевые радиаторы, думаю за 320 литров уйдет...
  11. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Подскажите уважаемые эксперты-Бывают ли Двухконтурные энергонезависимые котлы с Чугунным Теплообменником? Потек старый котел АКГВ, нужна срочная замена, вот ищу что то годное, энергонезависимое и малоломающееся с хорошим сроком службы.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    С чугунным? Нет. Можно к чугунному котлу поставить бкн и получить гвс. Но это зависит от умного монтажника...
    А стоит ли?
    Есть много котлов стальных, на малую площадь я бы чугун не рассматривал...
  13. Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Добрый день, подскажите пожалуйста, уже мозг разрывается, ситуация следующая, сейчас стоит аогв жуковский 23, отапливаемая площадь дома 120 м2, все устраивает, но автоматика заглушена, в связи с чем аогв работает постоянно, хочу сменить его, на примете несколько вариантов с чугунным теплообменником, либо лемаркс лидер 25, либо протерм медведь tlo 30, либо что то из biretta либо сиберия со стальным теплообменником, еще специалист один советует не заморачиваться и сменить на такое же аогв жуковский просто новое, кто что посоветует? система самотечная, открутого типа, хочется уменьшить расход газа так как сейчас горелка работает постоянно и не отключается, ремонтировать это аогв не получилось, поэтому проще уже сменить, оно отработало 20 лет
  14. Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    И подскажите еще пожалуйста, озвучили такую вещь, что если разница температуры между подачей и обраткой свыше 5º,то чугунному теплообменнику быстро настанет хана, правда ли это, у меня разница судя по замерам где то 10-12°, если подача 55, то обратка где то 46 иногда чуть меньше. На сколько это для чугунного ТО критично?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь. это момент может наступить за 30. стандартная дельта 17 градусов, к примеру, у клома - на память.
