1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нахрена на такую площадь чугун? Ставьте стальной. Таже Сиберия 17, тот же Лемакс...
  2. Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Хочется поставить и чтобы оно не померло, а что в целом по опыту менее прихотливое и получше по качеству из выше озвученных? Просто почему 23 квт, планируется еще один этаж, поэтому и 23 квт и чугун, он вроде бы по теплоотдаче лучше
  3. Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    И если котел стоит в цоколе потом первый этаж и расширительный бак на втором этаже, какой насос можно посмотреть? Через байпас если поставить
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну так и надо было с этого начинать!
    Так и Сиберия есть стальная 23 кВт, чугунная 25 кВт, по моему и Лемакс есть или 20 или 25 кВт...
    Что касается померло-не померло...
    Все зависит в первую очередь от Вас, СО и режимов эксплуатации...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Опять же-лучше всего через расчеты. Так на глаз конечно можно, но зачем переплачивать?
  6. Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    А технологию не подскажетп? Просто голова пухнет от видов котлов автоматики в них и так далее
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    нафига Вам этот чугун, да еще на относительно небольшую мощность? или Вы большой поклонник тяжелой атлетики?
    берите ростовские или боринские АОГВ на 23 кВт с автоматикой EuroSit630
  8. Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Чет как то отзывы не фонтан про аогв современные, насчет тяжелой атлетики, 150 кг вдвоем проблем нет доставить и установить на место лично для меня, поэтому в этом проблем никаких не вижу, спросил про преимущества чугунных моделей перед стальными и стоят ли эти преимущества своих денег.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Якобы преимущество одно-долгожительство.
    Но это чисто условно.
    Может Вам за якобы 25 лет прогнозируемой службы его рожу смотреть надоест)
    Ведь смотрите на такую вещь-это ресурс теплообменника. А вот автоматика может не потянуть столько времени...
    Да и потом, лично мое мнение-чугун ставить от 200-300м2
  10. Vladfed64
    Vladfed64
    Vladfed64
    Ижевск
    Спасибо огромное, гениальная схема! Я обновил котёл, после чего лишился нормальной горячей воды. Видимо, теплообменник очень слабый (таганрогский "Луч", 20 кВт). Теперь и ванну, и душ можно принимать.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если нельзя установить температуру воды в БКН - зачем такая схема...
    Странные люди, ей богу :(
  12. alexru56
    alexru56
    alexru56
    А как baxi slim напольный энергонезависимый работает с тёплыми полами?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплые полы энергозависимые.
    смысл ?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну прослужат (наверное) раза в два дольше стальных, но и дороже стальных раза в два...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И раза в два боотше надоедят)
